Erfahrungen mit S905W2 Boxen ?
  • Hallo Zusammen,
    wie ich gesehen habe gibt es nun viele günstige Amlogic S905W2 zu kaufen z.b. die Tanix W2, hat jemand schon Erfahrungen mit einer diesen Boxen gemacht ?
    Der AML-905W2 scheint nicht schlecht zu sein u.a. wird auch AV1 unterstützt und von CE gibt es bereits erste Alpha-Versionen für Amlogic-ne die Frage ist wie gut die laufen und wenn ja auf welchen der vielen TV-Boxen.
    https://discourse.coreelec.org/t/amlogic-ne-new-era/19354/5
    HTPC: Intel NUC7CJYH - Milhouse LibreELEC-Build
    9 Mal editiert, zuletzt von DonTrafo (12. Oktober 2022 um 20:19)
  • Im moment ist es noch schwierig zu sagen. Aber wir arbeiten am S905W2 boxen. Es gibt einen Nutzer der für uns testet. Aber gerade die DRM (optee) läuft noch nicht so wie es sein soll. Peter und Portisch haben aber eine Lösung gefunden.
  • Ich habe mir rein aus Interesse mal eine X98 Plus mit S905w2 zugelegt. Soweit habe ich damit auch CE zum laufen gebracht verwenden wurde dafür s4_s905y4_4g.dtb.
    Im Moment wird der AML-Codec noch nicht in Hardware unterstützt und in Software bis 1080p läuft sogar ein AV1-Testclip ruckelfrei. Auch für WLAN und BT fehlen noch Treiber der LAN-Port funktioniert aber. Komisch ist das Verhalten wenn eine SD-Card eingelegt wird dann gibt es sofort einen Reboot, das CE-System läuft allerdings nur vom USB-Port korrekt keine Ahnung weshalb. Unter Android wird die SD-Card ohne Probleme erkannt ein Hardwaredefekt liegt also nicht vor.
    Für eine erste Alpha ist das aber alles nicht so tragisch das braucht halt alles seine Zeit, ich bin gespannt wie es mit CoreElec_Ne in Zukunft weitergeht.
    Einmal editiert, zuletzt von DonTrafo (23. Oktober 2022 um 18:20)
  • Ich denke die Jungs sind bestimmt interessiert an deinen SD Card Problemen.
    Das wäre nicht schlecht falls Logs gebraucht werden kann ich euch welche erstellen.
  • Und eine Frage noch wo bekomme ich die s4_s905y4_4g.dtb. danke euch....Gruß Scooly
    Die befinden sich im device_trees Ordner beim letzten CE Alpha Image: "CoreELEC-Amlogic-ne.arm-20.0-Nexus_nightly_20221007-Generic.img.gz" allerdings kann man die jetzt leider nicht mehr Downloaden siehe hier (https://discourse.coreelec.org/t/amlogic-ne-new-era/19354/104). Ich habe von der letzten Alpha mal eine Kopie dieses Ordners gemacht.
    device_trees.zip
    Die entsprechende Datei dann noch in dtb.img umbennen und in den Hauptpfad kopieren.
    Einmal editiert, zuletzt von DonTrafo (22. Oktober 2022 um 14:12)
  • Kleines Update, die S905w2 haben nun eine eigene Device Tree bekommen bei mir läuft diese s4_s905w2_4g.dtb. Mit der letzten Nightly geht jetzt auch der AML-Codec in Hardware ich habe einige meiner Testfiles u.a. ein paar mit AV1-Codec getestet und die laufen schon ganz gut. Die X98 Box ist im Moment aber nur an einem 1080p PC-Monitor angeschlossen ich werde die später auch mal an meinen OLED TV anklemmen und dann mit UHD HDR Files ausprobieren.
    Was noch nicht läuft sind BT und Wifi und eine passende vfd.conf für die Box habe ich bisher auch noch nicht im Netz gefunden, die S905W2-Geräte sind noch zu neu aber das wird schon. Nochmal Danke ans ganze CE-Team für die gute Arbeit :)
    UHD-Test:
    Ich habe nun die TV-Box auch mal an meinem LG UHD TV angeschlossen und alle 4K-Videos teilw. mit HDR werden korrekt angezeigt, auch die Temperatur liegt mit ca. 50 Grad etwas nierdriger als bei meiner X96 Air Box.
    2 Mal editiert, zuletzt von DonTrafo (23. Oktober 2022 um 18:05)
  • Kannst du die s4_s905w2_4g.dtb
    zum Download hochladen
    Ich hoffe das ist Ok ansonsten nehme ich sie wieder raus ?
    Die DTB alleine bringt dir aber wohl nichts besser du machst ein Update auf die letzte Nightly.
    s4_s905w2.zip
  • ich hab das update gemacht
    Die neue W2-DTB wäre da auch mit dabei gewesen. Welche Box verwendest du denn es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge davon und läuft das CE-Image bei dir von USB oder SD-Card ?
  • Genau die habe ich auch, mit welchen Image hast du es denn genau getestet ?
    Wenn du die NE-Alpha von ein paar Tagen noch hast kannst du die s4_s905y4_4g.dtb nehmen damit klappt das. Es gibt hinten in der AV-Buchse einen Reset-Knopf der muß beim einschalten gerückt werden. Bei dieser Box klappt das Booten leider nur vom ersten USB-Port gezählt von hinten es sollte keine SD-Card eingelegt sein das führt zu einem Boot-Loop bei CE.
    Grüße Tom
  • das mit dem reset Schalter an der AV Buchse weiß ich. Ich hab eine menge img.s ausprobiert von hier relkai.coreelec.org/
    Habe dir eine PM geschickt.
