@don
Ich würde an den Seitenwänden auch noch Kopfbänder oder einen Kreuzverband einbauen, die gegen Verschiebung nach vorn und hinten sichern.
Auf den Längsseiten ist das gut gelöst
Unterstand für Brennholz
Jemand eine brauchbare Idee für Beleuchtung?
Der Stand ist Recht weit weg vom Haus und sollte in Dunkeln sicher erreichbar sein.
Ich habe jetzt wenig Lust auf einen Schacht mit Rohr und Leitung.
Wäre auch nur sehr schwer umsetzbar.
Aber Insellösung für Solar?
Ist das überhaupt bezahlbar für so ein wenig Beleuchtung?Okay, also nur für dich, weil du die krasseste und nerdigsten Lösungen / Ideen hast, die ich kenne:
Montiere einen Suchscheinwerfer an deiner Hauswand. Montiere eine HD IR Kamera an deine Hauswand.
Nimm einen von den kleinen Bällchen, die die Profis nehmen, um 3D Tracking im Raum zu machen.
Klebe das Bällchen an ein Stirnband, dass allen Familienmitgliedern passt.
Programmiere alles so, dass es immer dem Stirnband ein wenig vorleuchtet.Alternativ könntest du das mit einer Follow-Me-Drohne lösen, in der die Technik komplett verbaut ist und die in Ihrer Ladestation wartet und dahin wieder zurückkehrt.
Alternative 3: Frag doch mal deinen Nachbarn nach Strom
Buddeln und Rohr vergraben!!!
Solche Projekte leben doch immer.
Ich hätte gerne hier noch eine Lampe und da einen Bewegungsmelder... Shit, warum habe ich das Projekt nicht gleich für die Zukunft gebaut?
Ohhh, Druckluft muss auch noch durch, damit ich im Carport Reifen aufpumpen kann.
Habe ich bei einem Bekannten auch erst so in die Garage gelegt. 120mm Rohr für Strom, Druckluft, Wasser und LAN.
Am Ende kommt sein Frau auch noch auf die Idee, die Garage zu heizen.
Bei Hackschnitzelheizung mit eigenem Wald ist das nur eine Frage der Zeit.Ach ja, bevor ich es vergesse: Alle Ein- und Ausgänge der Rohre mit Stahlwolle verschließen, damit sich keine kleinen Nager einnisten können.
Stein- oder Glaswolle ist ungeeignet. Da bauen sich Mäuse und Ratten Nester drin. -
