(Problem) Photoprism plugin OMV 6 Fehler
  • Hallo, ich brauche Mal wieder das Kollektiv der nerds.....
    Nutze OMV 6 neu installiert und habe neben den üblichen Verdächtigen auch photoprism installiert und passend eingerichtet.....
    Kann aber die web Oberfläche trotz Freigaben und Rest nicht erreichen (Verbindung fehlgeschlagen oder Time Out)
    Installiert:
    • OMV 6
    • Updates
    • Docker
    • Extras !!! Ohne die kein docker
    • Jellyfin
    • Yacht
    • Portainer
    Vlt hat da jemand eine Ahnung oder Lösung
    Notiz: im OMV Forum steht die selbe Frage des selben Idioten....
  • ja alles durch
    ich weiss nur noch nicht wie ich das nutzen kann - ohne das entweder alles mit docker nict mehr geht oder eben photoprism....
    wie kann ich docker compose denn in omv nutzen??
    dann installiere ich es als Docker - aber wie die verzeichnisse wie bei omv nutzen....
    propiere über portainer das stacking
  • Ich habe es vor ein paar Monaten unter OMV5 ans Laufen bekommen. Als Stack unter Portainer basierend auf dem originalen Docker Compose File mit Photoprism und MariaDB (pegged version). Aber was sagen denn Deine Docker logs? Da müsste doch was drinstehen...
  • Sagen werden die nicht viel weil er es momentan nativ installiert hat....so wie ich ihn verstehe.
    Unter Portainer ist der Punkt Stack gleichzusetzen mit Compose.
  • Hmh. Weiss nicht wie ihr das macht. Es gibt ja immer viele Wege nach Rom...
    Wenn ich unter OMV heute neue Container installiere, mache ich das immer über Portainer -> Stacks --> Add stack und Nutzung des Compose interfaces. Wenn ich meine, dass die Config im Compose Fenster passt, gehe ich auf Deploy. Danach wechsle ich zu den Containern, in den neu angelegten Container und schaue mir dort die Logs an. Wenn alles läuft, prima. Sonst sehe ich das Problem in den Logs, stoppe den Container, ändere die Compose Config unter Stacks, und gehe erneut auf Deploy.
    So habe ich das bei Photoprism auch gemacht. Kann mich aber erinnern, dass es mehrere Iterationen brauchte. Ich poste jetzt einfach mal meinen Compose File hier. Kann gut sein, dass er "outdated" ist, aber vielleicht hilft es...
  • Wie meinst du das mit Verzeichnissen?
    Ist doch bei Docker immer identisch unter volumes.
  • Der Teil mit den Verzeichnissen ist hier (s.o.):
    Brainfuck
    volumes:
          ## The *originals* folder contains your original photo and video files (- "[host folder]:/photoprism/originals"):
          - "/srv/dev-disk-by-label-MyRaid/Media/Photos:/photoprism/originals"
    Nach dem "-" kommt erst der Pfad ausserhalb des Containers, auf den gemapped werden soll. Dann der ":". Dann der Pfad innerhalb des Containers. Der ist aber vorgegeben, also unverändert lassen. Nur den Pfad VOR dem ":" auf Dein System anpassen.
  • Also habe es per portainer und der Datei yml gemacht ...
    Rennen tut es - nachdem ich ein brigde Netzwerk dazu habe.....
    Meine Verzeichnisse, kann ich die auch als Freigabe machen oder absoluten Pfad.....
    Das mit dem Pfad weiss ich jetzt
  • Du kannst da jeden Pfad/Freigabe/Link eintragen der aus deinem Docker Netzwerk erreichbar ist den du willst.
  • Meine absolute Pfadangabe wäre
    "/srv/dev-disk-by-uuid-691b5b8f-40f7-4d41-a26c-bebcdf88bd74/Bilder"
    volumes:
    ## The *originals* folder contains your original photo and video files (- "/srv/dev-disk-by-uuid-691b5b8f-40f7-4d41-a26c-bebcdf88bd74/Bilder:/photoprism/originals"):
    wäre das so richtig??
  • Alles hinter den ## ist nur Kommentar und wird ignoriert. Den nehme ich jetzt einfach mal raus.
    Die entsprechenden Zeilen in Deiner Config sollten wie folgt aussehen:
    Brainfuck
    volumes:
    - "srv/dev-disk-by-uuid-691b5b8f-40f7-4d41-a26c-bebcdf88bd74/Bilder:/photoprism/originals"
    Brainfuck
    volumes:
    danke....probiere ich morgen aus
  • Wenn Du das Stack "deployest", wird automatisch ein Bridge Netzwerk erstellt.
    Mein Stack hat den Namen "photoprism". Das automatisch generierte Bridge Netwerk den Namen "photoprism_default".
    Dadurch, dass photoprism selbst und mariadb im gleichen Stack configuriert sind, landen beide im gleichen Bridge Netwerk und können damit auch untereinander kommunizieren.
    Wenn Du photoprism und mariadb in separaten Stacks aufsetzt, kriegst Du deswegen Probleme. Wenn Du das so machst wie ich es beschrieben habe (beide Configs in einem Stack), nicht...
    Vielleicht noch interessant:
    • In Portainer gibt es links einen Link auf Networks. Dort kannst Du alle Netzwerke sehen, auch den Typ (z.B. Bridge)
    • Wenn Du unter Containers auf einen Container klickst und ganz nach unten scrollst, siehst Du, auf welchem Netzwerk der Container operiert. Da kann man das Netzwerk auch ändern (z.B. zum Testen). Besser natürlich, man macht das in der Stack Config!
