Nvidia Shield TV 2019 ( Erfahrungen, Einstellungen, ... )
  • @peak3d in kodi 19 getestet
    die mp4 dv single layer files abzuspielen geht nicht, laut mediainfo sind diese hdr10 kompatible, da DV damit nicht geht, da kommt nur der audio player, sollten sie dann doch in hdr10 abspielen oder sehe ich das falsch?
    netflix mit DV geht wunderbar in kodi19
    du sagtest ja mal das man diese wegen ffmpeg nicht mit dv wiedergeben kann.
    die möglichkeit diese abzuspielen wäre genial in kodi und würde sicherlich viele glücklich machen, mit plex in der beta zb funktioniert es sehr gut.
    diese mp4 files sind momentan die einzigen files die singel layer enthalten können und welche die shield und der firetv 4k stick mit dem intergrierten hw decoder wiedergeben können, sofern es der player unterstützt
    2020-01-28 23:13:53.217 T:25717 DEBUG: ffmpeg[0x28f2517800X]: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2] stream 0, timescale not set
    2020-01-28 23:13:53.217 T:25717 DEBUG: Open - avformat_find_stream_info starting
    2020-01-28 23:13:53.257 T:25672 DEBUG: Keyboard: scancode: 0x17, sym: 0x000d, unicode: 0x0000, modifier: 0x0
    2020-01-28 23:13:53.317 T:25717 DEBUG: ffmpeg[0x28f2517800X]: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2] Stream #2: not enough frames to estimate rate; consider increasing probesize
    2020-01-28 23:13:53.318 T:25717 DEBUG: ffmpeg[0x28f2517800X]: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: none (dvhe / 0x65687664), none, 3840x2160, 42038 kb/s): unknown codec
    2020-01-28 23:13:53.318 T:25717 DEBUG: ffmpeg[0x28f2517800X]: [mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2] Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options
    2020-01-28 23:13:53.318 T:25717 DEBUG: Open - av_find_stream_info finished
    2020-01-28 23:13:53.318 T:25717 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::AddStream ID: 0
    2020-01-28 23:13:53.319 T:25717 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::AddStream ID: 1
    2020-01-28 23:13:53.319 T:25717 DEBUG: CDVDDemuxFFmpeg::AddStream ID: 2
    2020-01-28 23:13:53.320 T:25717 DEBUG: ScanForExternalSubtitles: Searching for subtitles...
    2020-01-28 23:13:53.328 T:25717 DEBUG: ScanForExternalSubtitles: END (total time: 9 ms)
    2020-01-28 23:13:53.329 T:25717 DEBUG: CDVDVideoCodecFFmpeg::Open() Unable to find codec 0
  • Eins wäre den Plexserver mal installieren, einrichten auch ohne Anmeldung. Danach unter Netzwerk die Freigaben=USB mal anstoßen.
    Das wäre eine Idee... Es nervt nur so langsam. Mein Zidoo war da in diesen Dingen bedeutend pflegeleichter...
    Hab das ganze mit Plex probiert - aber hier will Plex das ich die Web App nutze.
    Mal noch den VLC Player hinzugezogen - der greift Problemlos darauf zu... Ich bin echt mit meinem Latein am Ende.
    Einmal editiert, zuletzt von peppy (30. Januar 2020 um 11:49)
  • Mit welchem Dateisystem ist sie denn formatiert ? Shield braucht glaub ich ntfs korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
  • Was ist das für eine HDD... also Marke sowie die Größe und mit was wurde diese partioniert?
    Marke? Muss ich passen. Sie ist aber 4 TB gross. Sie besteht nur aus einer Partition mit 2 Ordnern. Mit Windows 10 auf ntfs formatiert
    Sie ist mit NTFS formatiert. Laut Bedienungsanleitung der Shield, will die aber kein NTFS -Link anbei
  • In deinem Link steht doch exFat als Format über 64GB Speicher!
  • Mach doch mal einen Wertksrestett mit der Shield. Irgendwas klemmt doch da gewaltig. Meist hilft das. Auch wenn man alles neu einrichten muss.
    Versuch macht klug ;)
    Aber auch kein Erfolg.
    Kodi lässt mich einfach keine Medienbibliothek anlegen. Unter dem Punkt Videos ist die externe HDD (von WD) nicht zu finden.
    Wenn ich aber unter Addons und aus ZIP installieren will - dann zeigt er mir die HDD an.
    und immer noch das Spiel - wenn ich dem x-plore sage:er darf auf die HDD zugreifen - schmeisst er sie aus dem System
    2 Mal editiert, zuletzt von peppy (31. Januar 2020 um 15:17)
  • Wie schaut es aus bei
    Einstellungen
    Geräteeinstellungen
    Speicher
    Gerätespeicher
    wird ...USB-Speichergerät von ? ...gefunden?
    und wie schaut es aus bei
    Einstellungen
    Geräteeinstellungen
    System
    USB-Modus
    Kompatibilitätsmodus = aktiviert ?
  • hast du mal probiert, einstellungen -> datei manager -> quelle hinzufügen?
    Da ist die HDD vorhanden.
    Einstellungen
    Geräteeinstellungen
    Speicher
    Gerätespeicher
    Ja hier wird die HDD in dem Fall die WD angezeigt.
    Einstellungen
    Geräteeinstellungen
    System
    USB-Modus
    Danke für den Tipp - habe ich nun aktiviert.
    Ich habe eine andere Lösung gefunden um Kodi zu überzeugen mir eine Bibliothek anzulegen.
    Ich habe bei Quelle auswählen einfach den Pfad /storage/Nummer der Platte/Ordnername angegeben.
    Nun läuft es - warum er mir bei der Quellenauswahl allerdings die Platte nicht anzeigen möchte - ist mir ein Rätsel.
  • Was macht die Festplatte nun bei X-plore?
    Hast du zwischendurch mal die Shield ausgeschaltet ...also vom Strom getrennt?
    Bei x-plore immer noch das selbe Spiel, wenn es mich fragt"Zugriff auf Platte gewähren" und ich das bestätige, schmeisst er sie mit derselben Fehlermeldung ( not supported Partition was found) raus...
    ja du musst deinen video ordner als quelle hinzugüen, dann kannst du diesen nehmen und für filme einstellen
    Das ist ja das Problem. Das funktionierte nur "händisch" - als Pfadeingabe
