Systemtasten sind von Änderungen ausgenommen.
Nvidia Shield TV 2019 ( Erfahrungen, Einstellungen, ... )
Luene -
30. Oktober 2019 um 16:16 -
Weiß jemand ob bei der Shild 5.1 Sound mit Netflix/Amazon und Kodi funktioniert, wenn der Receiver kein dd+ kann sondern nur dd?
Das sollte eigentlich gehen, steht halt was anders am Display.
welche software benötige ich bzw. welche würdet ihr empfehlen, um von einem win 10 pc datein über das netzwerk auf die shield zu kopieren?
eine frage hätte ich noch: wenn die shield so konfiguriert wird, dass die lautstärke über die lautstärke des fernsehers geregelt wird (cec), ist die „feste lautstärke“ (siehe optionen), die die shield an den tv weitergibt, bei mir ziemlich hoch. das äußrt sich so, dass ich dann an meinem tv eine normale zimmerlautstärke zwischen ca. 2% und 5% habe. bei meinem firetv stick lande ich beispielsweise bei ca. 12%. meine frage ist, ob das normal ist und ob die „feste lautstärke“, die die shield an den tv ausgibt, irgendwo runtergeregelt werden kann? in diesem zusammenhang würde mich auch interessieren, wo genau der unterschied zw. „cec“ und „ir“ liegt, letztendlich wird doch mit beiden einstellungen die lautstärke des tvs geregelt?
Gibt es aktuell eine Möglichkeit unsupported games von steam zu spielen? Beiträge mit Methoden von vor 4 Monaten, die letzten die man also findet, funktionieren nicht
Ja ist normal.
Runterregeln am AVR, ansonsten die Dolby Verarbeitung deaktivieren.
Moin zusammen,
ACHTUNG ich bin Neuling
Ich habe die Nvidia Shield 2019 Pro und Kodi läuft gut. Ich habe eine externe USB Festplatte angeschlossen und da meine Filme liegen. Da ich dann vom PC aus auf diese Festplatte über Netzwerk die Filme auf die PLatte kopieren will habe ich bei der Shield die entsprechende Freigabe eingerichtet. Nachdem ich dann in Windows 10 bei den Feateres SMB1.0 Unterszützung aktiviert habe konnte ich auch auf die externe Festplatte schreiben. Nun ist die Kopiergeschwindigkeit aber grottig. Durschnittlich 10 MByte/s. Ich habe ein GIgabit Netzwerk was eigentlich gut läuft. Wenn ich statt der Shield ein PC anschließe habe ich Kopiergeschwindigkeiten über 100MByte/s. Hat da jemand die gleiche Erfahrung gemacht bzw. kann mir jemand ein Tipp geben? Shield ist auf der aktuellste Version. Besten Dank.
Hab mich für Geforce NOW freischalten lassen, starte ich ein Spiel bleibt der Bildschirm schwarz. Muss man da noch eine bestimmte Einstellung tätigen?
EDIT: Hat sich erledigt. Heute Abend geht's. Das ist schon ziemlich cool.
butrov79: Wie hoch ist denn Dein Upload im Netzwerk?
Es ist schon ein Unterschied, ob man über eine USB3-Verbindung oder über das Netzwerk Dateien überträgt.
Ich erreiche im Netzwerk 112 MByte/s beim Schreiben/Lesen wenn ich auf die gleiche Festplatte kopiere die ich auch für die Shield benutze wenn ich Sie an den zweiten Windows 10 Rechner anschließe. aber angeschlossen an die Shield erreiche ich halt nur diese mageren 10MByte/s
Du meinst wohl MBit statt MByte. Soll das der Upload sein?
Hallo zusammen,
mich würden mal Eure Videoeinstellungen interessieren. Nachdem meine Shield soweit läuft, befasse ich mich jetzt mit den Kleinigkeiten. Bei mir war es immer so das wenn ich ein Video gestartet habe das Bild die ersten paar Sekunden gruckelt hat. Jetzt habe ich ein wenig rumgespielt und dabei ist mir aufgefallen wenn ich bei mir die Hardwarebeschleunigung komplett deaktiviere das keinerlei Ruckler mehr am Videostart zu sehen sind. Gibt es eigentlich für die Shield "die optimale Einstellung" bzw. wie habt Ihr das so für Euch gelöst, auch was die Videoeinstellungen über das OSD betrifft wie z.B. Deinterlace Methode oder Videoskalierungsmethode? Grüße.
Nein Megabyte. Ich rede vom Netzwerk nicht vom Internet, da du ja immer von Upload redest
Ich kopiere über Netzwerk mit 112 MB pro sekunden auf einen anderen Rechner. auf die Schild halt nur mir 10. Das ist das Problem
dann würde ich an deiner Stelle mal schauen, wo die Shield am Router oder Switch angeschlossen ist. Dieses Gerät hat sicher nur 100Mbit-LAN oder ist falsch eingestellt. Wenn du Mbit/s mal in MByte/s umrechnest, hast du genau deine angegebenen Werte.
Und falls du jetzt WLAN sagst, dann hast du schon mal ein mögliches Problem gefunden
Mal eine Frage gibt die neue Shield 10 Bit Farbtiefe aus oder 8 Bit bei 24 oder 23.976 Hz.
Meine 2015 Shield gibt laut TV Anzeige auf den Philips 65 OLED 804 folgendes aus
Bei einer Uhd BluRay
HDR
BT.2020
8 Bit
Ycbcr 4:2:2
23hzShield ist bei mir auf 3840*2160 70 Hz Yuv 4:2:0 10 Bit rec 709 Gestellt
Sie gibt das aus, was der Fernseher unterstützt.
Mein TV Unterstützt sicher 10 Bit Farbtiefe.
Hab's Mal mit dem YouTube addon vom TV getestet aber nur 60 Hz bis jetzt getestet da geht 10 Bit nur in KODi bei 24 Hz oder 23.976 nicht zumindest sagt dass die Anzeige.
Was zeigt dein TV an wenn du ein 24 Hz HDR File abspielt ?
hat das neue Modell eine bessere Datenübertragung über Netzwerk?zum Beispiel zum kopieren von Dateien ?
