[Pre-Release] Joyn VOD/Live
  • Die 19er Version lief bei mir schon mal über Monate wunderbar, bis einige Addons auf Python3 gezogen sind.
    Ab da lief so gut wie kaum noch was.
    Aber gut: Ich werde gerne nochmal mit 18.6 versuchen.
    Da bist du definitiv mit 18.6 auf der sicheren Seite, weil Python 2 und 3 unterstützt wird. Und es sind noch nicht wirklich viele Addons die auf 3 umgestellt wurden... Deshalb... Never change a running System...
  • Hallo Kodifreunde...
    habt ihr auch das Problem das seitdem Wochenende die Sendungen unter Iive TV nicht mehr richtig angezeigt werden und / oder zeitversetzt sind?
    Hier wird das ZDF neo HD Dinner Date angezeigt aber Bares für Rares läuft.
    Kann es sein dass das etwas mit der Zeitumstellung zu tun hat?
  • LE 9.2.1 auf nem RPI4 und RPI3b+ meldet sich das Plugin nur noch mit einem Fehler.
    Sonst noch wer das Problem ?
    Nicht sicher, ob das die Ursache ist, finde dazu in den Logs:
    2020-04-11 13:05:17.157 T:1287648128 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <type 'exceptions.AttributeError'>
    Error Contents: 'NoneType' object has no attribute 'keys'
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/default.py", line 12, in <module>
    plugin.run(_pluginurl=argv[0], _pluginhandle=int(argv[1]) or -1, _pluginquery=argv[2], addon=_ADDON)
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/resources/lib/plugin.py", line 935, in run
    index()
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/resources/lib/plugin.py", line 183, in index
    list_items = show_lastseen(xbmc_helper().get_int_setting('max_lastseen'), default_fanart)
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/resources/lib/…gin_lastseen.py", line 104, in show_lastseen
    override_fanart=default_fanart))
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/resources/lib/plugin.py", line 105, in get_list_items
    season_metadata = lib_joyn().get_metadata(response_item['series'], 'TVSHOW')
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.joyn/resources/lib/lib_joyn.py", line 558, in get_metadata
    if text_key in data.keys() and data[text_key] is not None:
    AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'keys'
  • hallöchen leute,
    habe heute versucht für unsere pubertiere gntm auf leinwand anzuschauen. so zum testen war alles klar und wir waren froher dinge.. also dann die zeit zum anschauen kam ham wir festgestellt das das video immer der tonspur hinterher lief mal schnelelr mal langsamer.
    geschaut bzw genutzt auf einem rp4 4gb leia 18.5 alle addons auf dem aktuellsten stand.
    habe nichts an den addon einstellungen veraendert.
    kann mir bitte jemand nen rat geben wie ich das nachher geloest bekomme?
    LG von der folterfront
    Rpi 3b 1gb ram
    Libreelec 10.0.4 mit kodi Matrix
    rpi4B 4gb ram
    Libreelec 11.0.6 mit kodi Omega
    rpi4+ 4gb ram
    Pihole
    Debug-log-Howto
  • hoi scratchy,
    zum einen nein den pi3 habe ich zur zeit nicht angeschlossen und nicht benutzt. zum anderen war es nicht beim schauen oder nutzen von mediatheken inhalten es war beim Live TV.
    beim update auf 9.2.2 ware jetzt meine frage ob die vorherigen fehler behoben sind (videoplayer bei machen filmen nicht synchron so das filmes chwarz/weiss sind etcpp- daher hatte ich ja das downgrade auf 18.5 bzw 9.2.0 gemacht)
    vielen dank fuer deine antwort
    lg
    Rpi 3b 1gb ram
    rpi4B 4gb ram
    rpi4+ 4gb ram
    Pihole
    Debug-log-Howto
  • ah dann sieht es so aus als ob du generell mit dem Audioversatz/Sync ein Problem hättest. Ich habe TV auf dem rpi3 getestet und es war i.O. Ton und Bild synchron.
    Vielleicht meldet sich jemand mit einem rpi4.
    Was ich nur noch raten kann wäre,
    das [definition='1','0']log[/definition] sichten,
    ein le Backup machen
    dann eine neu Installation und nur das Joyn Addon installieren und testen
  • hoi scratchy,
    das mit dem asynchronen war bei LE version 9.2.1 und leia 18.6 hatten einige andere user hier auch ...
    mit dem downgrade alles geklaert.
    aber das mit dem neu aufsetzen war auch mein letzter plan und gedanke...
    werde erstmal noch mal im kleinen anfangen mit addon deinstallieren und davon
    alles bereinigen dann das addon neu testen und parallel den pi3 anschliessen.
    sollte es dann immer noch sein werde ich ein [definition='1','0']log[/definition] hochladen.
    EDIT: @scratchy: was auch immer am donenrstag los war hab gestern dann nen film laufen lassen im liveTV auf pro7... siehe da alles ohne macken... technik die begeistert..
    danke für deine gedanken.
    lg
    Rpi 3b 1gb ram
    rpi4B 4gb ram
    rpi4+ 4gb ram
    Pihole
    Debug-log-Howto
    2 Mal editiert, zuletzt von raabenaas (19. April 2020 um 15:49)
  • Bitte gern geschehen,
    ich saß den Tag mit meiner Frau schön auf dem Balkon und wir haben auf dem iPad über die offz.Joyn App live TV gesehen und was soll ich sagen, Ton Bild Versatz!
    Also anscheinend nicht immer ein Addon Problem.
    LG an alle Kodinerds!!!
