Die Maxdome-App gibts doch ganz normal im Play Store?
MagentaTV auf der Shield?
zoidberg.3000 -
15. Mai 2019 um 13:37 -
für android tv ja, aber nicht für die shield. zb auf dem sony android tv geht sie - sie ist für die shield nicht freigeben warum auch immer
@Nathaniel Jup, funktioniert. Geht jetzt sogar auch mit Home. Wird dann zwar nicht beendet, aber Stream läuft dann trotzdem nach wiederholtem Öffnen der App
Nehme an, du hast den Banner fürs ATV-Menü noch hinzugefügt?
Ähm, ich hatte Dir per PN noch die modifizierte Version angeboten, die man per langen Druck auf die Zurück-Taste beenden kann. Falls Du die schon hast (auch erkennbar am Banner auf dem Homescreen), dann probiere es doch mal. Ansonsten melde Dich nochmal, da meine Downloads immer nur temporär sind.
sorry wenn ich so rein platze, habe eine offtopic frage an @Nathaniel
könntest du die maxdome app für android tv auch bearbeiten das sie auf der shield funktioniert? man kann sie zb auf sony android tv installieren - dort habe ich sie extrahiert und auf der shield gestartet. einloggen geht, aber danach sagt die app sie wäre nicht für mein gerät (shield) gemacht und das menü wird nicht freigegeben. eine firetv version gibt es wohl auch, die habe ich aber noch nicht probiertIch habe bereits vor einigen Jahren mal versucht, den Fire TV Pendant der Maxdome App kompatibel zu machen. Die App ist Device locked und ich habe daher nicht weiter geschaut, zumal die App ebenfalls eine Anmeldung erfordert. Und blind im Code zu hantieren ist immer so eine Sache.
Und selbst offiziell wurde der Support für andere Geräteeinbindungen vor einigen Jahren eingestellt. Also werden bis auf die Boxen, Sticks und Cubes von Amazon keine weiteren Geräte mehr unterstützt.
danke für die Antwort. Schade
Mit dieser App kannst du vorhandene Android Apps clonen und zeitgleich auch modifizieren. Bei den Entwickler Einstellungen bei den Klonoptionen kannst du unter "build.prop" der App eine bestimmte Hardware vortäuschen
danke werde ich probieren
Hat schon mal jemand versucht Netflix mit dieser app so abzuändern mit z.B. die Sony-TV Netflix-App die ja offiziell nativ Dolby-Atmos unterstützt, auf der Shield laufen könnte?
Ja, ich weiss und habe es auch laufen, das Kodi-Netflix-Addon. Aber wenns in der offiziellen App laufen täte..... -
In der Tat, das funktioniert. Maxdome läuft jetzt dahingehend, dass ich jetzt bis zur Anmeldung komme. Aber aufgrund von fehlenden Anmeldedaten nicht weiter komme.
ok das hört sich super an. werde es im laufe des abends testen sobald der tv frei ist
einloggen hat funktioniert, jedoch sobald ich etwas abspielen will kommt die meldung, es ist ein unerwarteter fehler aufgetreten.
sehr schadeCode
Alles anzeigen05-22 20:53:08.104 30497 30497 W DolbyClientManager: Dolby Surround Audio Processing Not Available on this Android device 05-22 20:53:08.104 30497 30497 D StreamSelector: findBestMatch starting with maximumQuality 2160 and maximumAudio x0 05-22 20:53:08.104 30497 30497 D StreamSelector: searching for MULTI 05-22 20:53:08.104 30497 30497 D StreamSelector: found null 05-22 20:53:08.105 30497 30497 D StreamSelector: multilanguage was not available, searching for selected language 05-22 20:53:08.105 30497 30497 D StreamSelector: searching for de 05-22 20:53:08.105 30497 30497 D StreamSelector: found null 05-22 20:53:08.105 30497 30497 D StreamSelector: selected language was not available, searching for fallback language 05-22 20:53:08.105 30497 30497 D StreamSelector: searching for en 05-22 20:53:08.105 30497 30497 D StreamSelector: found null 05-22 20:53:08.105 30497 30497 D StreamSelector: english and german were not availabe selecting unknown language 05-22 20:53:08.105 30497 30497 D StreamSelector: searching for ?? 05-22 20:53:08.105 30497 30497 D StreamSelector: found null 05-22 20:53:08.105 30497 30497 D VOPStateMachine: STREAM_SELECTION ---[ FAIL (Beim Starten des Videos ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.) ]---> FAILURE
das hab ich aus dem logcat, sieht somit wohl schlecht aus
edit: serien die kein DD5.1 ton haben funktionieren zb scrubs
In den ganzen Optionen gibt es noch Punkte mit denen man die Kompatibilität erhöhen kann und Abstürze vermindern. Weiß jetzt auch nicht genau wie sie heißen und wo sie ad hoc zu finden sind , aber ich weiß, sie gibt es. Wobei auch da keine 100% Sicherheit gegeben ist, dass es klappt
Ja, ich weiss und habe es auch laufen, das Kodi-Netflix-Addon. Aber wenns in der offiziellen App laufen täte.....Die App für Sony Smart TVs stammt doch eigentlich auch aus dem Android TV Playstore. Die Versionsnummer ist identisch. Wenn die Shield Dolby Atmos unterstützt, müsste die Systemversion der Netflix App bereits kompatibel sein.
sehr schadeCode
Hast Du die Package-Version "com.maxdome.firetv" oder "de.maxdome.app.android.tv" modifiziert?
hast du die firetv version evtl zur hand? dann könnte ich diese mal probieren
Ich habe beide mal mit den Hardwaredaten meines Amazon fire TV Stick 4K modifiziert.
Teste mal beide Apps, siehe Downloadlink per PN.
Leider ist die offizielle App der shield nicht Atmos kompatibel. Ich vermute daß die Sony-App eine Kennung drinnen hat
Der MD5-Hash ist der gleiche, obwohl das heutzutage auch nichts mehr heißt.
Wobei atmos meines Wissens nach nicht nur in der App integriert sein muss, sondern auch auf Systemebene. Ist ja auf Windows auch nicht anders. Es gibt für Magisk Module, die dies unter Nougat und Oreo machen, die laufen aber auch nicht 100% auf jedem Gerät und dazu muss die shield halt auch entsperrt und gerootet sein
Atmos geht mit Amazon nativ, in Kodi mit Netflix-addon bei Netflix und in Kodi genauso.
