[RELEASE] Takealug EPG Grabber
  • Nein bei mir läuft nicht
    Verkaufe mein beide Dreambox bei interesse bitte melden
    Dreambox DM8000 HD PVR Dreifach Tuner: 2x DVB-S (Sat) 1x DVB-C (Cable)
    Dreambox DM800 HD PVR 1x 1x DVB-C (Cable)
  • @utiltiy
    Noch eine idee :
    Kannst du die server.sh mal editieren, und anstatt localhost deine vm ip nutzen ?
    Zusätzlich die .ini's (alle 4) anpassen und identisch modifizieren?
  • Bei "start.sh" kommen die Fehlermeldungen wegen der 2 fehlenden Module, hab es sowohl mit cpan als auch mit apt installiert, immer die gleiche Fehlermeldung.
    Ubuntu 18.04, sowohl root als auch user.
    Ist das so gewollt, das die Ordner "imdb", "mapper" und "xml" leer sind?
    Server: Supermicro mit 2xXeon E5-2690v2 und 128GB RAM, Emby-Server, Plex-Server, Tvheadend. Ubuntu-Server 18.04 LTS, ZFS-Datengrab
    Workstation Threadripper 2950x mit 32GB RAM
    Client: 2x X96 Libreelec mit Kodi 18.1
  • ja, die werden automatisch aus dem git aktuell gehalten.
    Scheinbar noch ein bug im startup check...
    Grrrr
    Teste mal bitte apt install perl-doc
  • Aber wir haben doch einen anderen Pfad, oder?
    Brainfuck
    http://127.0.0.1:8000/web_magentatv_de.php?channel=##channel##&date=|urldate|&time=##time##&type=1
    Bei uns, wenn wir es installieren oder hab ich jetzt einen Denkfehler? Der Pfad zur *.php ist doch nicht gesetzt... weiß langsam auch nicht mehr weiter.....
    Beelink Mini MXIII S905-CPU 2.0GHz, Mali 450, 2GB Ram, 16GB eMMC (Android 6.0} | 16GB microSD (CoreELEC-stable [adamg] - Kodi 18) / 16GB microSD (CoreELEC-nightly [adamg] - Kodi 18)
    Raspberry Pi 3 - 64GB microSD (LibreELEC - Kodi 18)
    NUC NUC6CAYH - 64GB SSD (LibreELEC - Kodi 18) | 16GB microSD (LibreELEC [Milhouse] - Kodi 19)
  • Bei der IP wirft er das raus:
    Brainfuck
    192.168.178.164:53250 [500]: /web_magentatv_de.php?channel=221&date=20190601&time=14&type=1 - Uncaught Error: Call to undefined function curl_init() in /home/webtv/tkm/server/web_magentatv_de.php:11
    Stack trace:
    #0 {main}
      thrown in /home/webtv/tkm/server/web_magentatv_de.php on line 11
  • jetzt sieht es so aus, als ob die php wenigstens mal angesprochen wird, allerdings scheint es so als ob deine php version kein curl kennt^^
    Wir kommen dem ziel näher :)
  • Teste mal bitte apt install perl-doc
    Schon besser. Aber dann connection refused.
  • Er läuft gerade hab
    Brainfuck
    php-curl
    nachinstalliert.
    Oh Mann.....
  • Schon besser. Aber dann connection refused.
    Mach mal wie ich, die IP des Hosts anstatt dem localhost und der 127.0.0.1 und probiere nochmal ;)
  • Ich habe mein Skript zum Testen bereitgestellt
    :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von utiltiy (1. Juni 2019 um 22:26)
  • root@ZBOX-ID91:~# cpanm install XML::Rules
    install is up to date. (0.01)
    --> Working on XML::Rules
    Fetching http://www.cpan.org/authors/id/J/J…les-1.16.tar.gz ... OK
    Configuring XML-Rules-1.16 ... OK
    ==> Found dependencies: XML::Parser::Expat, XML::Parser
    --> Working on XML::Parser::Expat
    Fetching http://www.cpan.org/authors/id/T/T…ser-2.44.tar.gz ... OK
    Configuring XML-Parser-2.44 ... OK
    Building and testing XML-Parser-2.44 ... FAIL
    ! Installing XML::Parser::Expat failed. See /root/.cpanm/work/1559419700.14566/build.[definition='1','0']log[/definition] for details. Retry with --force to force install it.
    ! Installing the dependencies failed: Module 'XML::Parser::Expat' is not installed, Module 'XML::Parser' is not installed
    ! Bailing out the installation for XML-Rules-1.16.
    root@ZBOX-ID91:~#
    Einmal editiert, zuletzt von Roby (1. Juni 2019 um 22:12)
  • Welche logfile meinst du
  • Hier:
    Kann man das nicht mit den Paketen Abdecken wo vorhanden sind?
    Bis auf XML::Rules hab ich alles aus Debian Paketen installieren können für das Skript von easyme
  • Habe es eben mal mit einem Pi unter OSMC versucht, scheitert schon beim erstellen der Module.
    sudo cpan App:cpanminus
    Loading internal null logger. Install Log::Log4perl for logging messages
    Reading '/root/.cpan/Metadata'
      Database was generated on Sat, 01 Jun 2019 18:55:05 GMT
    Running install for module 'App::cpanminus'
    Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/M/MI/MIYAGAWA/App-cpanminus-1.7044.tar.gz ok
    'YAML' not installed, will not store persistent state
    Configuring M/MI/MIYAGAWA/App-cpanminus-1.7044.tar.gz with Makefile.PL
    Checking if your kit is complete...
    Looks good
    Generating a Unix-style Makefile
    Writing Makefile for App::cpanminus
    Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
      /usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site -- OK
    Running make for M/MI/MIYAGAWA/App-cpanminus-1.7044.tar.gz
      make -- NOT OK
    Edit: War wohl zu langsam
    Einmal editiert, zuletzt von felixNew (1. Juni 2019 um 22:51)
