'Security Cam Overlay Addon' Reloaded
  • dank des addons und der json-rpc hilfe konnte ich meinen wunsch, bestimmte cams per sprache oder anderem trigger aufzurufen umsetzen. vorher hatte ich das umständlich über alexa -> openhab -> kodi [definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition] -> cam addon umgesetzt und konnte nur alle cams gleichzeitig anzeigen.
    den schritt kodi [definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition] kann ich mir nun komplett ersparen, damit die gesamte steuerung auf openhab auslagern und cams einzeln mit namen aufrufen.
    danke @Paulemann für das addon und @BJ1 für die erklärung der parameter bei addonaufruf [bt]
  • Ich bin mit meinem System noch auf Kodi 18. Um etwas für Kodi 19 anzupassen, brauch ich ein paar mehr Infos, was nicht funktioniert bzw. wie sich das bemerkbar macht.
    Laut den Rückmeldungen von vor ein paar Monaten lief es doch schon unter Kodi 19.
    jaa das addon lässt sich installieren, dann gebe ich ihm meinen rtsp pfad : rtsp://admin:XXXXX@192.168.0.249:1024/11
    bzw da er das passwort und user getrennt haben will, gebe ich ihm
    rtsp://192.168.0.249:1024/11
    user:admin
    passwort: xxx
    so wenn ich das addon dann starte um es mal zu testen kommt einfach kein Popup, man sieht das der fokus woanders liegt aber es kommt nix.
  • Um rtsp-feeds verarbeiten zu können, muss ffmpeg auf dem System installiert sein. Dazu sollte dann eine entsprechende Meldung im [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] auftauschen. Daher hatte ich danach gefragt.
  • Bekomme mit script.securitycam 1.6.1 unter Starting Kodi (21.0-RC2 (20.90.910) Git:20240318-c976aa91cd). Platform: webOS ARM 32
    folgenden Fehler beim Starten des Addons.
  • Datei default.py
    Zeile 51 - 59 wie folgt ändern, für Kompatibilität mit Kodi >v21
    von
    'width': int(float(__addon__.getSetting('width'))),
    'height': int(float(__addon__.getSetting('height'))),
    'interval': int(float(__addon__.getSetting('interval'))),
    'autoClose': bool(__addon__.getSetting('autoClose') == 'true'),
    'duration': int(float(__addon__.getSetting('duration')) * 1000),
    'alignment': int(float(__addon__.getSetting('alignment'))),
    'padding': int(float(__addon__.getSetting('padding'))),
    'animate': bool(__addon__.getSetting('animate') == 'true'),
    'aspectRatio': int(float(__addon__.getSetting('aspectRatio')))
    zu
    'width': int(__addon__.getSetting('width')),
    'height': int(__addon__.getSetting('height')),
    'interval': int(__addon__.getSetting('interval')),
    'duration': int(__addon__.getSetting('duration') * 1000),
    'alignment': int(__addon__.getSetting('alignment')),
    'padding': int(__addon__.getSetting('padding')),
    'aspectRatio': int(__addon__.getSetting('aspectRatio'))
