CoreELEC 8.95.0 release
  • Ja - hatten wir schonmal drüber gesprochen.
    Ist dann aber irgendwie untergegangen.
    Kannst ja vielleicht intern nochmal nachhaken:
    4K Files (auch mit HDR) mit 23.978 FPS, 24 FPS, 29 FPS & 30 FPS laufen ohne Probleme.
    Alles darüber gibt kein Signal aus.
    Testfiles dafür gibts ja, kann aber auch welche zur Verfügung stellen.
    Ein Log macht denk ich nicht viel Sinn, da der Fehler ja leicht reproduzierbar ist und eigentlich bei allen auftreten müsste!?
  • Gibt es schon einen Fix, dass 4K Files mit mehr als 30 fps laufen?
    Also bei mir läuft LiveTV auf CoreElec-8.95.0 mit den UHD-Sendern auf Astra-19.2 problemlos, wie z. B. UHD1, SES-UHD-Demo-Sender, Pearl-TV 4K, FashionTV 4K.
    Mein Tv zeigt da immer 2160p50Hz an!
    Das Einzigste was momentan noch nicht geht ist HDR-HLG bei UHD/4K, aber dazu soll wohl was bei der nächsten version für CoreElec kommen.
    Wenn bei Dir 2160/50p bzw. LiveTV der UHD-Sender nicht geht, dann gibt es im Prinzip nur 3 Fehlerquellen:
    1. Du hast 444/10bit eingestellt. Das geht nur bis 4K mit 30Hz mit HDMI-2.0x, da HDMI-2.0x keine höheren Datenraten schafft und es somit auch nicht dafür spezifiziert ist.
    2. Dein HDMI-Kabel ist kein Premium-HDMI-Kabel, welches auch die erforderlichen 18GBit/s schafft. da könnte ein anderes Kabel helfen.
    3. In den Settings -> System -> Video -> Whitelist sind die Auflösungen 2160/50p bzw 2160/60p nicht aktiviert.
    Paul
    Linux-VDR auf Basis Ubuntu-22.04 mit yaVDR-0.7-ansible und KODI-20.x
    CoreElec + VDR auf Odroid-N2_4GB zum Testen von FullHD/UHD mit HDR-HLG und Streamingdiensten
    Android + CoreElec auf Dune HD Homatics BR4K+ zur Wiedergabe von Streamingdiensten und DV-Videos
    Denon AVC-X4800H ... SONY XR-75-X95L ... vorher Philips-TV 65PUS7601
  • Ahh ja du brauchst 422. Das ist in master gefixt. Probier ein Bastler build
  • Also bei mir läuft LiveTV auf CoreElec-8.95.0 mit den UHD-Sendern auf Astra-19.2 problemlos, wie z. B. UHD1, SES-UHD-Demo-Sender, Pearl-TV 4K, FashionTV 4K.Mein Tv zeigt da immer 2160p50Hz an!
    Paul
    Danke für deine Tipps - hab ich aber alles ausgeschlossen.
    Brauch ich nicht unbedingt - es müsste ja auch mit 444 8bit laufen.
    Was ich jetzt aber festgestellt habe:
    In den Whitelist Einstellungen sind bei mir die Werte
    3840 x 2160 mit 60fps
    3840 x 2160 mit 59.94fps
    3840 x 2160 mit 50fps
    doppelt vorhanden. Deaktivieren von einzelnen Einträgen funktioniert auch nicht - wenn ich mit OK bestätige, sind die Werte trotzdem wieder aktiviert.
    Eine Idee, warum genau diese Werte bei mir doppelt drinstehen?
  • ich habe eine ähnliche Frage:
    ich habe einen minix U1 und einen U9.
    auf dem U1 (S905) läuft coreelec 8.95.0 super, frame- und resolution switch funktioniert 1A. Ich sehe überwiegend HD, habe aber die GUI in 2160p.
    Auf dem U9 sieht es prinzipiell ähnlich gut aus, allerdings wird bei 1080p@24Hz oder 1080p@23,976Hz immer auf 60Hz geswitched. Der U9 hat den S912. Änderungen an der whitelist führen zu keinen Verbesserungen.
    Funktioniert das bei anderen mit dem S912 ? Ich sehe gerade, dass @Computerbastler18 jetzt wieder ein build für den S912 hat - ich würde dann damit mal testen.
    Ansonsten bin ich vom 8.95.0 schwer begeistert. Riesige Fortschritte zum 8.90.x . Ich hatte zuletzt Probleme mit manuellen Video-Schnittstellen (da gab es Unterbrechungen) - jetzt läuft alles butterweich.
    Auch die inputstream-addons laufen auf dem S905 richtig gut (wo verfügbar mit DD+ !!)... hier wäre es nur schön, wenn das irgendwann auch mal mit 1080p oder noch höherer Auflösung laufen würde.
    Beim S912 sind da leider die zu erzielenden Auflösungen noch viel geringer...
    SaEt9000
  • Schau mal in die Whitelist.
  • In den Whitelist Einstellungen sind bei mir die Werte
    Das hatte ich früher auch einmal.Ich hatte damals einfach alles aktiviert, auch die doppelten Einträge.
    Geholfen hat damals glaub ich den TV und auch die CoreElec-Box stromlos zu machen, ein paar Minuten warten und dann den TV und die CE-Box wieder einzuschalten. Diese Werte holt sich ja Kodi, beim starten der HDMI-Verbindung mit dem TV, da wird ja ausgehandelt, wer was kann.
    Aber wie schon oben geschrieben, das aktuelle CE-8.95.0 kann LiveTV in 4K/50Hz problemlos wiedergeben.
    Testen könntest Du ja noch eine cleane Neuinstallation, d.h. die SD-card formatieren und dann CE neu einspielen. Vorher kannst Du ja noch ein Backup von Kodi machen und wenn die Neuinstallation läuft wieder das Backup einspielen!
    Paul
  • Das heißt aber noch nicht das dein TV auch 444,8bit in den hohen Datenraten kann oder? Naja ich würde mal 422 probieren so mal zum Spaß ob das hilft. Ansonsten ist das noch irgendwas anderes.
    Ich denke, ich hab den Fehler gefunden - Liegt am Denon AVR (x2400-H).
    Verbinde ich die S905x direkt mit dem TV, funktioniert alles ohne Probleme.
    Schalte ich den AVR dazwischen, geht nur alles bis 30fps.
    Wenn ich über die Konsole vor der Wiedergabe auf 420, 10bit (oder 8bit) schalte, läuft es auch über den AVR.
    Laut Denon soll der X2400 4:4:4 8bit aber auch können
    http://manuals.denon.com/AVRX2400H/EU/DE/DRDZSYzvebvotm.php
    Nun denn, ich werd später nochmal eine devel build testen - da ist der Fix ja mittlerweile drin @Raybuntu?
  • Das hatte ich früher auch einmal.Ich hatte damals einfach alles aktiviert, auch die doppelten Einträge.
    Paul
    Probier ich auch nochmal aus.
    Hast du nen AVR dazwischen oder direkt am TV?
  • Hast du nen AVR dazwischen oder direkt am TV?
    Nöö, die Coreelec-Box ist direkt am TV, denn ich habe aktuell einen Onkyo TX-SR703. Der ist 12 Jahre alt und hat noch keine HDMI-Eingänge! 8)
    Aber nach dem Urlaub werde ich im Herbst aufrüsten und den alten Onkyo in Rente bzw. ins Arbeitszimmer schicken.
    Nach jetziger Auswahl wird es ein Denon AVR-X4500 in silber werden! :thumbup:
    Paul
  • So - habe das Problem mit den > 30fps lösen können.
    @Paust55
    Asche auf mein Haupt - es lag doch am HDMI Kabel.
    Ich verwende für die komplette Verkabelung identische HDMI Kabel - Amazon Basics Highspeed HDMI Kabel (sind für 18 Gbps klassifiziert).
    S905x -> AVR -> TV : Geht nicht
    S905x -> TV : Geht
    Identisches Kabel (dachte ich mir). Habe aber das Kabel vom AVR zum TV nicht gewechselt, da das in nem Leerrohr in der Wand liegt und ich aufs Möbelrücken echt keinen Bock hatte.
    Habe mich dann dran erinnert, dass auch noch ein identisches Kabel mehr liegt, von der PS4 zum TV (habe ich aber schon ewig nicht mehr benutzt).
    Das Kabel dann zwischen AVR und TV gelegt und siehe da - 4K > 30fps läuft ohne Probleme.
    Irgendwas ist also mit dem einen Kabel nicht in Ordnung...
    Da musste erstmal drauf kommen bei identischen Kabeln.
    Hatte die sogar damals im Dreierpack bestellt...
    So what - es läuft jetzt.
    Schade um die Zeit, die für die Fehlersuche draufging.
    Danke auf jeden Fall an alle, die sich dran beteiligt haben!
