erster Test Skin Destiny 4.0.0
  • Wenn das nicht gehen sollte, schau mal bitte auf deine Platte im Addon-Ordner ob da "script.favourites" vorhanden ist.
    da liegt der Hund begraben. Das gab ich nicht.
    Finde es aber auch nicht in den Repository.?
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    Cooler Master Elite 110
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    Kodi 21 Beta (maven)
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Wie ist das eigentlich mit den Favoriten wenn du das mit den Widgets raus nimmst. Kommt man an die dann auch so bequem ran wie mit der Funktion über My Channels?
    Das fand ich eigentlich super wenn es denn funktionieren würde.
    My Channel bleibt doch nur oben drüber erstmal keine Widgets oder was meinst du?
    Kann ich dir garnicht so sagen.. hab es schon Jahre drauf :)
    https://github.com/ronie/script.favourites
  • My Channel bleibt doch nur oben drüber erstmal keine Widgets oder was meinst du?Kann ich dir garnicht so sagen.. hab es schon Jahre drauf :) https://github.com/ronie/script.favourites
    Damit gehts dann auch :)
    Macht vielleicht Sinn das mit in die Abhängigkeiten mit rein zu nehmen.
    Mit dem skippen hatte ich auch zwischendurch, aber nicht immer. Ich denke aber das liegt am zusammenspiel Kodi Alpha und dem Skin.
    (Wobei ich das mit AeonNox-Silvio nicht hatte)
    Mit der Aktuellen Libreelec Version von Milhouse habe ich auch einen kompletten Kodi-Neustart wenn ich im live-tv mit der Sender-Liste links/rechts
    die Gruppe wechsle und eine Sender aus ner anderen Gruppe wähle. Das war in den Vorherigen Builds auch nicht der Fall. Und am Skin hatte sich ja
    nichts verändert.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • Damit gehts dann auch
    Werde ich machen ;)
    Ich behalte das mal im Auge und schaue ob das an mir liegt.
    nichts verändert.
    Geändert wurde da nichts bis jetzt
  • Das mit dem skippen könnte eventuell tatsächlich an Kodi liegen
    Schau mal auf die letzten Commits
    https://github.com/xbmc/xbmc/commits/master
    Wenn ich das richtig verstehe geht's ja da um das Thema
    Edit: Gerade mal ein neues Build getestet mit einem anderen Skin und damit funktioniert es.
    Also wahrscheinlich doch eher ein Skin Problem
    Wäre ja auch zu einfach gewesen :P
  • Hallo, bin recht neu im Kodi benutzen :) habe aber diesen SUPER Skin hier gefunden für mein Kodi 18 Alpha (LibreELEC-S912.arm-8.90.6)
    Habe diesen Skin hier in einer frischen installation installiert und läuft soweit sehr schön!
    eine kleinigkeit ist mir heute aufgefallen:
    habe das addon "Backup" installiert und wollte einen entfernten Pfad laut Anleitung auswählen, jedoch komm ich nicht in diesen Menüpunkt weil
    der Skin immer zurückspringt und keine auswahl mir zulässt. mit den Orginal Skin geht es aber.
    da ich das Verzeichniss nun eingeben habe ist alles in Butter :) aber vieleicht hilft ja der Bug-Report
    update: habe noch paar stunden rumgespielt am system und festgestellt das z.b die Libreelec Systemeinstellungen keinen skin haben und man fast nichts lesen kann. zum änderen dort muss ich auf den O-Skin umschalten...
    Im Addon Radio (wenn es läuft) sind die Play/Stop buttons nicht zu erkennen weil irgenwdie verschiedene buttons übereinander gelegt sind grafisch...
