Problem mit Kodi 18 und Win7
  • Moin,
    Bei den letzten Master von der Seite Master Kodi Win32 startet Kodi nur noch Fehler !
    20:13:54.037 T:2952 ERROR: DX::DeviceResources::CreateSwapChain: function call at line 417 ends with error: 887A0001 - DXGI_ERROR_INVALID_CALL (The application has made an erroneous API call that it had enough information to avoid. This error is intended to denote that the application should be altered to avoid the error. Use of the [definition=12,0]debug[/definition] version of the DXGI.DLL will provide run-time [definition=12,0]debug[/definition] output with further information.)
  • Zitat
    04:17:24.078 T:912 NOTICE: ADDON: repository.lastship v1.0.1 installed
    04:17:24.074 T:912 NOTICE: ADDON: repository.xstream v1.1.2 installed
    Leider hast du banned add-ons und repositories installiert.
    Um sicher zu gehen bitte mal den Ordner %appdata%\Kodi zu irgendwas anderem umbenennen. Zum Beispiel: Kodi-bak und dann Kodi neu starten. Sollte dein Problem dann schon behoben sein, liegt es an dem Müll, den du da installiert hast. Sollte dein Problem dann noch nicht behoben sein, dann bitte nochmals ein Logfile von der sauberen Kodi installation. Solange diese Add-ons und Repos installiert sind, bekommst du hier von uns keinen Support.
  • Hallo.
    Die heutige Version von Kodi 18 funktioniert bei mir unter Windows 8.1 & Windows 10 (beide 64 Bit) auch nicht.
    Habe die Version von gestern wieder installiert und gut.
    Könnte auch einfach nur ein kleiner Bug sein, der demnächst wieder behoben ist.
    Ist zwar keine Hilfe für dich, aber wollte die Info trotzdem kurz geben.
  • mein kodi 18 startet auch seit dem 14.11.2017 nightly nichtmehr:
    08:28:40.031 T:7144 ERROR: CAESinkWASAPI::Initialize: Could not retrieve the default WASAPI audio endpoint. - (null)
    08:28:40.031 T:7144 ERROR: CAESinkWASAPI::Initialize: WASAPI initialization failed.
    08:28:40.108 T:3444 NOTICE: Found screen: Dummy Monitor on NVIDIA GeForce GTX 960, adapter 0.
    08:28:40.109 T:3444 NOTICE: Primary mode: 1680x1050@ 32.00 - Full Screen
    08:28:40.110 T:3444 NOTICE: Additional mode: 1680x1050@ 32.00 - Full Screen
    08:28:40.110 T:3444 NOTICE: Checking resolution 16
    08:28:40.184 T:3444 ERROR: DX::DeviceResources::CreateSwapChain: function call at line 417 ends with error: 887A0001 - DXGI_ERROR_INVALID_CALL (Von der Anwendung wurde ein ungültiger Aufruf ausgeführt. Entweder waren die Parameter des Aufrufs oder der Status einiger Objekte falsch.
  • Danke für deine Antwort. Auch bei einer Neuinstallation gehen die neueren Versionen nicht mehr, nur so ca. bis KodiSetup-20171101-150591e-master-x86
    Oder sind die neueren nicht mehr Win7 kompatible? Oder wie ist die 64bit version ?
    18:29:25.263 T:4912 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0.
    Kein [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] [definition=12,9]logging[/definition] aktiviert.
    Wo ist dein vollständiges [definition=12,0]debug[/definition] [definition='1','0']log[/definition]?
  • [definition='1','0']log[/definition] im Anhang
    Dein Log ist voll mit Banned Add-ons und Repositories...
    Bitte den Ornder "Kodi" in %appdata%\ zu "Kodi-alt" umbenennen und Kodi neu starten. Sollte dein Problem dann immer noch bestehen, bitte ein neues Logfile deiner sauberen Installation.
    Mit den ganzen Kram, den du da installiert hast, bekommst du bei uns keinen Support.
  • @DaVu
    Zwecks keinen Support und so, ;) poste doch einfach nicht die Repos dann hast du die auch schon mal nicht supportet :D (soo, das musste ich mit einem Grinsen mal loswerden)
    Zum Fehler finden ist ein sauberes Kodi eh am besten sonst schustert man nur an jeder Ecke rum ... Aber was schreib ich da was die meisten schon erfahren mussten!? :D
  • Habe das gleiche Problem wie ...Publish3r und mal schauen ob das nächste Update von Morgen wieder funktioniert...die 64 Bit Kodi 18 Nightlies von Gestern und Heute starten unter Win 64 Pro nicht einmal. :wacko:
