Probleme mit der Tonausgabe
    da ich leider keinen Erfolg über eine Googlesuche oder eine Suche hier im Forum hatte, wollte ich auf diesem Weg mal meine Probleme schildern, in der Hoffnung, dass jemand Rat weiß.
    Ich nutze Kodi Version 17.3.0 R2 - die aktuellste Version für das ADM Betriebssystem - auf meiner Asustor 6202 NAS, primär zum Streamen von mp3s. Die NAS ist per HDMI mit meinem AV-Receiver verbunden, die Tonausgabe erfolgt also auch über diesen Kanal. Die NAS ist so konfiguriert, dass Kodi beim Starten der NAS automatisch mitstartet.
    Mein erstes Problem sieht so aus, dass, insbesondere nach längerem Nicht-Nutzen der NAS bzw. Kodis, d.h. es wird nichts gestreamt oder verarbeitet, ich häufiger keine Tonwiedergabe (mehr) erhalte. D.h. Kodi (über Kore angesteuert) streamt eine mp3, ich kann jedoch nichts hören. Das on-screen-display am Fernseher sieht erstmal normal aus, ich könnte dann auch Dateien ansteuern, jedoch findet keine Tonausgabe statt, auch nicht z.B bei einer Video-Wiedergabe. Einzige Lösung bisher: Kodi verlassen und (umständlich, weil nur mit eingeschaltetem Fernseher machbar) über das Asustor Portal neu starten. Dann läuft wieder alles wie gewünscht.
    Das zweite Problem ähnelt dem Ersten. Wieder habe ich länger nicht auf Kodi bzw. die NAS zugegriffen, möchte sie nutzen, erhalte aber am Fernseher lediglich einen schwarzen Bildschirm und keinen Ton. Kore steuert fleißig an, gibt vermeintlich Inhalte wieder, ich kann aber weder etwas hören, noch sehen. Einzige Lösung: wie oben Kodi beenden und neu starten.
    In den Einstellungen habe ich mal Angaben zu einem Bildschirmschoner gesehen, diese aber deaktiviert, da ich vermutete, dass dieser die Nutzung von Kodi nach längerer Pause behindert. Gibt es sonstige Einstellungen, die mit dem Problem zusammenhängen könnten?
    Problem Nummer 3 hab ich hier in einem Beitrag ansatzweise wiedergefunden, da ging es aber glaube ich um Kodi + FireTV. Ab und an setzt der Ton beim streamen der mp3 für eine Sekunde oder zwei aus. Die mp3 stockt nicht, d.h. sie läuft weiter, ohne dass ich was höre. Manchmal höre ich die NAS in den Sekunden im Hintergrund arbeiten, meistens aber nicht.
    Alternativfrage 01: Gibt es eine Remote-App oder eine Einstellungsmöglichkeit, mit der ich Kodi von der eingeschalteten NAS starten kann OHNE den Fernseher anschalten zu müssen? Das wäre für mich quasi der Königsweg. Dann müsste Kodi nicht sofort beim Starten der NAS loslegen (ergo sich auch nicht bei längerer Wartezeit „aufhängen“). Bisher habe ich keine App aufgetan, die dies zu tun vermag; weder Kore noch Yatse haben scheinbar diese Funktion.
    Alternativfrage 02: Sollte ich zum streamen von mp3 lieber eine andere App nutzen? Ist Kodi hier unter-/ überfordert?
    Besten Dank schonmal im Voraus,
    Stefan
  • Mein erstes Problem sieht so aus, dass, insbesondere nach längerem Nicht-Nutzen der NAS bzw. Kodis, d.h. es wird nichts gestreamt oder verarbeitet, ich häufiger keine Tonwiedergabe (mehr) erhalte. D.h. Kodi (über Kore angesteuert) streamt eine mp3, ich kann jedoch nichts hören. Das on-screen-display am Fernseher sieht erstmal normal aus, ich könnte dann auch Dateien ansteuern, jedoch findet keine Tonausgabe statt, auch nicht z.B bei einer Video-Wiedergabe. Einzige Lösung bisher: Kodi verlassen und (umständlich, weil nur mit eingeschaltetem Fernseher machbar) über das Asustor Portal neu starten. Dann läuft wieder alles wie gewünscht.
    Vermutung:
    Dein NAS verliert den HDMI Handshake (weil du den TV ausschaltest) und Kodi kann ihn selbst nicht wieder herstellen. Somit bleibt die Tonausgabe und (hin und wieder) das Bild aus.
    Lösungen:
    1. Kodi nicht ohne TV betreiben
    2. EDID dumpen und Kodi einen Monitor vorgaukeln
    Problem zu den Lösungen:
    1. das möchtest du nicht
    2. könnte schwierig werden, da Kodi bei dir auf einem NAS läuft und du ggf. nicht den vollen Zugriff auf alle Bereiche des NAS hast. Du musst dafür gewisse Dateien auslesen und andere Dateien wiederum bearbeiten um die EDID zu dumpen und Kodi immer einen Monitor vorzugaukeln.
    Fazit:
    Ohne einen Kompromiss einzugehen (TV eingeschaltet lassen oder Kodi hin und wieder neu zu starten) wirst du nicht viel weiter kommen. Das ist für mich auch immer wieder der Grund, warum ich ein NAS ein NAS sein lassen würde und einen HTPC einen HTPC. Beides sind verschiedene Geräte und sollten (meiner Meinung nach) auch separat benutzt werden. Unter LibreELEC mit einem Intel basiertem HTPC wäre dein Problem mit nur einem eizigem Befehl für alle Zeiten gelöst....aber so wird es ohne einen Kompromiss eher nichts.
    Es sei denn jemand anderes hat noch eine gute Idee dazu.
