Android 7 Kodi 18 Alpha Master Arm64-v8a inputstream.adaptive
  • Im Git scheinen ja alle "Fixe" (wird der Plural so geschrieben ?!?! ) jetzt drin zu sein ...
    Fehlt nur noch das Onkel-W wieder bauen kann :)
  • Jo würde mich ja auch freuen nur leider hab ich jetzt selbst mit dem Ubuntu 16.04 keinen Erfolg gehabt
    Bin kurz vorm Kollaps und habe absolut keine Idee mehr an was es liegen könnte
    Iss ja nicht so das es nicht schon mal funktioniert hätte
    Ich kapiers einfach nicht. Iss mir im Moment etwas zu hoch :cursing:
  • Jo und bei mir läuft es auch wieder dank @peak3d der mir den entscheiden Hinweis gegeben hat
    Nu isser endgültig mein Held :thumbup:
    Der Paketname war es letztendlich. Darauf wäre ich nie gekommen da es ja vorher auch ging
    Nu hab ich nebenbei noch sämtliche Ubuntu Versionen kennen gelernt und installiert :P
    Hab gleich mal eine frische 64 von eben in den Ordner geschoben.
    @loomes
    Was für Filme bei Ama laufen denn in 5.1?
    Sehe zwar was von 6 Kanal bei der Auswahl, aber starte ich den Film zeigt es mir trotzdem nur Stereo an.
    Muss ich da noch was zusätzlich einstellen bzw ändern??
  • Was für Filme bei Ama laufen denn in 5.1?
    Wichtig ist, dass ihr - sofern kein passthrou gewünscht ist - in den kodi audiosettings 5.1 oder was ihr halt habt selektiert.
    Wenn ihr da nach wie vor 2.0 drin stehen habt wird gedownmixed.
    Auch wenn ffmpeg 6 kanäle dekodiert, werden die anschliessend in der Kodi AE in 2 kanäle gebündelt.
    Also: wenn ihr 5.1 angeschlossen habt (oder 7.1), dann setzt das auch in den kodi Audio settings.
    läuft die Version vom 16.05 bei euch rund ? Hier läuft die vom 13.05 irgendwie stabiler ... nicht bezogen auf Amazon sondern beim Navigieren schmiert mir die 16.05 hier und da ab.
  • Hat sich vielleicht schon erledigt. Log hat Problem mit Abspielen von theme.mp3 ausgespuckt.
    Habe Funktion erstmal deaktiviert.
    Falls nochmal abschmieret kommt logcat.
    Sorry. Gerade erst aufgefallen.
  • @Perlbo...du hast doch ein Oled TV-Gerät (LG 65B6D)...könntest du mal ein Serienteil testen mit den Amazon VOD Addon?
    Es geht mir dabei um eine Einstellung auf der Shield.
    Es handelt sich um die Serie "Lie to Me" Staffel 3 Episode "Onkel Teddy"...mir geht es um die ersten 4 Minuten.
    Was fällt dir auf und welche Einstellungen sind da die besten auf der Shield und in Kodi?
  • Wenn es Amazon Prime ist kann ich es gerne Testen ... noch wird der TV von den Kindern besetzt :) ...
    schreibe, ob mir was auffällt und was :) ....
  • Ja...es geht um Amazon Prime...mit den Amazon VOD Addon.
    Es handelt sich dabei um die Serie "Lie to Me" Staffel 3 Episode "Onkel Teddy"...mir geht es um die ersten 4:30 Minuten.
    Welche 4K Einstellung nutzt du ...60 Hz... die empfohlene ...50 Hz...23.976 Hz auf der Shield?
    Welche Hz Zahl nutzt du in den System Einstellungen von Kodi?
    Wie sind deine InputStream Adaptive Einstellungen?
    Sinn ist es...das alles flüssig und ohne Artefakte dabei wiedergegeben wird.
  • Also shield habe ich empfohlene Einstellung.
    Kodi habe ich auf 50hz stehen. Alles darunter war mir die Oberfläche einfach zu lahm.
    Shield:
    4K 59,940 empfohlen
    Yuv 420 10 Bit rec 2020
    Kodi: Einstellungen Player
    Bildwiederholfrequenz anpassen beim starten und stoppen
    Einstellungen System
    Auflösung 3840x2160p
    Bildwiederholrate 50hz
    Verzögerung nach Änderung der Wiederholrate 4s
    Maximale Auflösung Benutzeroberfläche unbeschränkt
    Inputstream:
    Min band 8000000 6nullen
    Max steht auf 0
    Max
    Max
    Auto
    All
    Aus
    Aus
    Decryptet Patch Standard
    Also die Folge läuft hier top. Keine Artefakte. Gerade am Anfang der Schwenk in der Bar ist ruckelfrei.
    Würde aber lügen wenn ich hier und da bei anderen Filmen / tv nicht mal kleine Ruckler habe. Aber nicht massiv und ständig. Artefakte habe ich ehrlich gesagt nie
  • Danke für die Info...perlbo. :)
    Shield:
    4K 59,940 empfohlen
    Hatte zuerst auch die 4K 59,940 empfohlen Einstellung...zur Zeit die 4K 23.976
    Nutze auch die Yuv 420 10 Bit rec 2020 Einstellung
    Nutze auch diese deine Einstellung
    Nutze da die Einstellung - Verzögerung nach Änderung der Wiederholrate - Aus ...da kein AVR vorhanden ist ...nur eine Stereo Anlage.
    Maximale Auflösung Benutzeroberfläche - unbeschränkt
    Nutze da noch... Maximale Auflösung Benutzeroberfläche - Automatisch
    Inputstream:
    Nutze da zur Zeit 10.000.000 obwohl 4.000.000 empfohlen
    Hatte zuvor mit anderen Einstellungen...Probleme mit den Kameraschwenk am Anfang in der Bar und kurz vor Ende der 4:30 Minuten wie das Hochaus einblendet wurde...bei Minute 3:30 bis ca. 4:15 traten auch starke Artefacte im Pullover vom Doc auf...die nun nicht mehr vorhanden sind.
