Danke für die Info ...peak3d und für deine extra Arbeit die du da reingesteckt hast...um das InputStream Adaptive für die Shield zu verbessern...auch bei 64 Bit Version.
Android 7 Kodi 18 Alpha Master Arm64-v8a inputstream.adaptive
Ronny -
29. Juli 2017 um 19:19 -
Ach so, ich habe auch die Audio streams für amazon ein bisschen zusammengefasst (Auto modus), wenn da Probleme mit auftauchen, einfach melden.
Mal eine andere Frage: Was hat es eigentlich mit der kürzlich in den Kodi Systemeinstellungen eingeführten Whitelist auf sich? Betreffen die erlaubten Modi nur die Auflösung innerhalb der Benutzeroberfläche oder gilt dies auch für die Videos (wenn man Framerateswitch an hat) bzw. welcher Zweck steht dahinter?
Habs mal getestet:
Whitelist ermöglicht auch das switchen auf die entsprechenden Auflösungen, sodass die Skalierung von FullHD auf 4k zb. auf dem TV stattfindet. Und dabei ist es egal ob die Oberfläche auf 4k oder FullHD steht (war vorher nicht so). Selbiges gilt auch für die Frequenzen.
SO kann man z.B. auf der Shield 50hz nicht whitelisten sondern nur 25, dadurch entfällt der command in der advanced.
Edit: Peak3d - bist wie immer der geilste
#nohomo
@peak3d
Ich habe mal eben eine arm64 Version erstellt und hoch geladen
nennt sich erst mal ''kodinerds-arm64-v8a-13.05.2018 (@peak3d-Final Fix)''
Nach ersten kurzen antesten stürzt die bei mir aber wie gehabt ab. Mir fehlt jetzt im Moment etwas die Zeit Logs zu ertellen und hoch zu laden
Eventuell kann das ja mal @Ronny übernehmen -
Ja OK...kann deine Version ja mal testen...Onkel-W.
Egal welchen Film oder Serienteil unser einer nun starten möchte über das Amazon VOD Addon...werde da sofort aus Kodi rauskatapultiert.
Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Ich habe jetzt direkt wieder aus dem Repository geschaut, sprich ohne das umbenennen der Dateien wie peak3d es beschrieben hatte.
Muss ich das jetzt so beibehalten oder nicht?
Denke aber nicht wenn es Morgen ins offizielle wandert oder?? -
Hier nochmal die logcat dazu
https://paste.ubuntu.com/p/7sHMQwrVCM/
Nein ...nicht beibehalten...dann wäre es doch doppelt gemoppelt Onkel-W.
moin,
mal was anderes, ich hab bei mir festgestellt das die qualität über die amazon app auf der shield um einiges besser ist als die beim amazon vod addon.
is das normal oder kann man die qualität noch irgendwie verbessern ? inputstream is schon auf maxgruss luene
Ist da denn noch etwas anderes nicht in Ordnung im neuen Build...Onkel-W?
Keine Ahnung. Build Stand ist mit den zur Zeit letzten Commits von heute.
Dann werden wir uns Morgen kaum darüber freuen können...Onkel-W...das es wieder richtig damit hinhauen wird. *arg*
moin,
Stell mal die min Bitrate auf 20.000.000 (20 Millionen) so bekommst du immer den besten FUllHD - Stream. Es wird oft empfohlen die Bitrate auf 4.000.000 zu stellen, damit bekomme ich jedoch nicht immer die maximale Qualität, aber auch das könntest du testen. Entsprechende Internetleitung natürlich vorausgesetzt
ok, danke teste ich nacher gleich
Ich habe jetzt noch mal nach der vorigen Methode gebaut, sprich mit den umbenennen der beiden Dateien
Habe nur peak3d letztenCommit mit meinem Fork gesyncht
Damit läuft es wieder.Habe die Datei im Ordner mal ausgetauscht. Kannst also nochmal versuchen
Denke mal wenn das Morgen ins offizielle wandert muss er wahrscheinlich noch was in seinem Fork ändern. Keine Ahnung. Stecke da nicht so tief drin
Könntest du denn nochmal eine neue Version bauen... @Onkel-W ...halt zum gegen checken?
Zitat von peak3d-> CMakeLists.txt in CMakeLists.txt.jni umbenennen, CMakeLists.txt.ndk in CMakeLists.txt umbennen, und neu bauen.
Da biste mir ja zuvor gekommen ...Onkel-W und werde diese auch gern mal testen.
Schaue mein voriges Post. Ist schon längst geschehen. Wartet nur auf deinen Download
Nachdem ich gestern meine komplette shield resettet habe und alles neu installiert habe läuft es jetzt.
Inkl der Onkel-w 13.05. 17:22 Uhr
Hdr Filme und Amazon läuft
