[Release] TVNow (RTL,Watchbox,Vox,NTV,NOWUS,RTL2,Nitro,...)
    ich habe das gleiche Problem und bin Ratlos.
    Die Website gibt einen 404 zurück:
    2023-10-14 11:32:57.931 T:6816 error <general>: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://http://plugin.video.tvnow.de/?action=playVod&vod_url=6094414]
    2023-10-14 11:35:28.965 T:6993 error <general>: Login Error: {"status":404,"message":"Route not Found","routeExists":false}
    2023-10-14 11:35:28.974 T:6993 error <general>: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <class 'UnboundLocalError'>
    Error Contents: cannot access local variable 'drmProtected' where it is not associated with a value
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.tvnow.de/addon.py", line 42, in <module>
    vod.playAsset(params['vod_url'])
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.tvnow.de/resources/lib/vod.py", line 6, in playAsset
    tvnow.play(asset_id)
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.tvnow.de/resources/lib/tvnow.py", line 282, in play
    playBackUrl, drmProtected, drmURL = self.getPlayBackUrl(
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.tvnow.de/resources/lib/tvnow.py", line 276, in getPlayBackUrl
    return "", drmProtected, ""
    UnboundLocalError: cannot access local variable 'drmProtected' where it is not associated with a value
    So steht es im kodi [definition='1','0']log[/definition].
  • ist es Zuviel erwartet, bevor man etwas postet, die letzten Beiträge zu lesen?
    Kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
    Da ich den Eindruck habe, dass es länger dauern könnte (oder schlimmstenfalls gar nicht mehr klappen wird), habe ich jedenfalls sicherheitshalber vorhin die RTL-Plus-App installiert. Ein Nachteil (neben der Werbung vor Beginn der Sendung) ist leider, dass die kein Framerate-Switching beherrscht.
  • Gute Neuigkeiten… das TVNow-Addon von Pati hat heute ein Update erhalten und funktioniert damit wieder. Ein Abspielen von Clips hat in meinem Test gerade eben wieder geklappt https://www.kodi-tipps.de/tv-now-kodi-addon-installieren/
    Danke für die Info. Hoffe Selbiges gilt für das RTL+ Addon. Gleich mal testen. Wär natürlich grandios.
    EDIT: Nope, das RTLplus Ding pulllt weiterhin einen ERROR.
    2 Mal editiert, zuletzt von Zytrel (15. Oktober 2023 um 07:53) aus folgendem Grund: RTL plus addon pullllt weilterhin einen ERROR. Doppelzitat entfernt.
    ich bekomme bei der Installation folgende Meldung:
    "script.module.mechanicalsoup konnte nicht aufgelöst werden"
    Hab schon die neueste KODI Version für Windows intalliert und das alte TV-Now Addon vorher komplett entfernt.
    Kann ich diese Abhängigkeit irgendwie manuell installieren?
    Wo gibts die neue Version? Im Kodinerds Repo ist keine neue Version und mein Pati Repo v1.0 fällt leider auf die Nase. Hat jemand den Link zur aktuellen Version? Danke
  • "script.module.mechanicalsoup konnte nicht aufgelöst werden"
    OK, konnte es jetzt selber lösen. Mit dem Amazon VOD Addon wird dieses Modul installiert. Danach konnte ich TV-Now installieren.
    Aber wie weiter oben schon beschrieben, fehlen bei mehreren Serien die Sendungen aus 2023. Bei "Unter Uns" verhält es sich genau so. Wär schön, wenn das noch behoben wird.
  • OK, konnte es jetzt selber lösen. Mit dem Amazon VOD Addon wird dieses Modul installiert. Danach konnte ich TV-Now installieren.
    Kann ich leider nicht bestätigen. Habe es auch mit dem Amazon VOD Addon versucht aber die Fehlermeldung bleibt. Kann das Addon nicht aktualisieren. Weder über die Repo noch direkt über die Addon Datei.
    Habe auch schon versucht die Abhängigkeit als Addon einzeln zu installieren, was jedoch auch fehlschlägt. Ggf. noch jemand nen Tipp?
  • @Pati
    super, mit dem aktuellen TV-Now Addon lassen sich wieder Inhalte öffnen und Einzelvideos abspielen. Bei GZSZ fehlt allerdings 2023 komplett:
    Hi sus67
    habe das Problem gerade einmal versucht nachzuvollziehen.
    Du findest den Ordner für Oktober 2023 im Pfad Serien/Gute Zeiten, schlechte Zeiten mit der Bezeichnung 10.2023.
    Leider sind die Ordner zuerst mit dem Monat und dann mit dem Jahr benannt (1.1993 bis 1.2023, gefolgt von 2.1993 bis 2.2023, 3.1993 bis 3.2023, ...).
    Somit musst Du, wenn Du die aktuellsten Folgen sehen möchtest, nach dem Ordner 10.2023 suchen. In 12.2023 sind wir ja noch nicht angelangt :)
    Wären die Ordnernamen beginnend mit Jahr.Monat benannt, könnte man sie bequem absteigend sortieren, so muss man eben den kleinen Umweg gehen und aktuell 10.2023 herausfiltern :)
    Viele Grüße und schönen Sonntag,
    MK60M
  • Kann ich leider nicht bestätigen. Habe es auch mit dem Amazon VOD Addon versucht aber die Fehlermeldung bleibt. Kann das Addon nicht aktualisieren. Weder über die Repo noch direkt über die Addon Datei.
    Ok habe jetzt eine Version gefunden, die vermeintlich älter aussah (v0.10 anstatt 0.12) aber damit konnte ich das Addon aktualisieren.
    Das Addon reagiert recht träge, scheint aber zu funktionieren. Vielen Dank an den tollen Support hier.
    P.S.: Mit der Abhängigkeit hats bei mir geklappt: https://github.com/Sandmann79/xbm….mechanicalsoup
  • Hi sus67
    MK60M
    Es wird jetzt leider alles komplett alphabetisch sortiert. Auch die Folgen innerhalb eines Ordners (z.B. 10.2023) sind jetzt von A-Z sortiert unabhängig vom Ausstrahlungstermin…
  • Es wird jetzt leider alles komplett alphabetisch sortiert. Auch die Folgen innerhalb eines Ordners (z.B. 10.2023) sind jetzt von A-Z sortiert unabhängig vom Ausstrahlungstermin…
    Das stimmt. Kann allerdings nicht nachvollziehen, welche Folge die aktuellste ist, da ich die Serie nicht verfolge.
    Kann mir vorstellen, dass Pati da ggf. noch einmal nachbessert und erstmal nur eine grundsätzlich lauffähige Version zur Verfügung stellen wollte. Mal abwarten.
    Eventuell findet auch realvito noch eine Lösung für sein Addon, dann haben wir wieder die Qual der Wahl :)
    An dieser Stelle auf jeden Fall ein großes Danke an Pati und realvito für ihre Mühen! :)
