Gibt es schon was neues?
[Release] Telekom Sport
asciidisco -
24. Juli 2017 um 18:16 -
Nein, ich bin noch im Urlaub & werde mich in der kommenden oder darauffolgenden Woche mit der Implementierung der Lösung beschäftigen, die ich im Kopf habe.
O.k danke für die info
Hi asciidisco
wegen mir musste Dir keine Gedanken mehr machen, das Problem liegt am VTI Image, da dein Addon in anderen Images ohne Probleme, läuft wie Orginal VU+ Image auch mit Kodi 6.1 RC2 sowie das Blackhole und das OpenATV Image mit Kodi 17.3.
Ich werde wenn 3. Liga ansteht eines der Images flashen und dann mit diesen schauen. Benutze Kodi nur wegen deinen Addon!!!!
Ist in dem Addon auch die Frauen-Bundesliga mit drin?
Grüße Akki
@Akki01 Danke. Aber wenn es ne einfache Möglichkeit (weniger als 2-3 Stunden Arbeit) gibt (so schaut zumindest der Plan in meinem Koof aus), kann man das der Kompatibilität halber schon mal machen. Gibt auch durchaus noch mal interessante Einblicke in die Manigfaltigkeit der Kodi Basis Systeme.
Sobald die Spieltage der Frauenfußball Bundeslifa terminiert sind, werd ich das einbauen. Grade gibt es leider keine Referenz Videos, bei denen ich mir die Daten ansehen kann, um das Menü aufzubauen.
Mach Dir keinen Stress, falls Du ne Möglichkeit findest wäre das super aber zur Not kann man ja auch auf andere Images
ausweichen für gewisse 3. Liga Spiele, ein Backup ist schnell wieder aufgespielt auf den Receiver.Ich hab vorn gelesen, das die Frauenbundesliga am 2.10. losgehen soll, wäre klasse wenn du das noch mit
unterbringen könntest.Grüße Akki
Soll ich kotzen??? Wer will den mist sehen
Es reicht schon wenn ich halle gegen Osnabrück sehen muss bzw Osnabrück gegen Hamburg
es zwingt dich ja keiner gröööhl
, na komm so schlecht spielen die Frauen auch nicht, kann sich Halle was abgucken
kann einer generell etwas zu der Qualität von Telekom Sport sagen? wie hoch ist die bit rate, hat man 50fps?
Ob es 50fps kann ich Dir nicht sagen, aber die Bildqualität ist sehr gut, mit 16000 DSL keine Probleme.
@qwertyy Keine 50fps, max. 720p & 2.0 Sound. Zumindest bei dem Material, was ich bisher bei den 3. Liga Übertragungen gesehen habe. Kann z.B. bei Eishockey anders sein (vermute aber mal nicht)
Trotzdem qualitativ ganz gut. Dafür, das es bei so gut wie jeden Tarif kostenlos zubuchbar ist auch ganz fair
Ist sky Sport kompakt auch im addon implementiert?
@qwertyy Noch nicht, es gibt ja noch keine Daten deren Format man sich anschauen könnte, um es zu implementieren. Sobald es dort etwas gibt, schau ich mir das an.
Scheint so als ob die Telekom was geändert hat, bis Liga 3 kann ich auswählen, aber dann kommt der Error Log, sogar bei
den Images wo es vorher ging ohne Probleme.Wäre super wenn Du dies mal checken könntest @asciidisco
Alles anzeigen19:24:19 T:1977757696 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/ 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: ----------------------------------------------------------------------- 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: Starting Kodi (16.1-RC2 Git:2017-05-22-528f9f8-dirty). Platform: Linux MIPS 32-bit 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: Using Release Kodi x32 build 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: Kodi compiled May 23 2017 by GCC 4.9.2 for Linux MIPS 32-bit version 3.19.0 (201472) 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: Running on Unknown Linux Distribution 0.0, kernel: Linux MIPS 32-bit version 3.13.5 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: FFmpeg version: 2.8.6-kodi-2.8.6-Jarvis-16.0 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: Host CPU: BCM7425B2 STB platform, 2 cores available 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: /usr/share/kodi 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: /usr/lib/kodi 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: /media/hdd/.kodi/userdata 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: special://home/ is mapped to: /media/hdd/.kodi 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: special://temp/ is mapped to: /tmp/kodi 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: The executable running is: /usr/lib/kodi/kodi.bin 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: Local hostname: vuduo2 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: Log File is located: /tmp/kodi/kodi.[definition='1','0']log[/definition] 19:24:19 T:1977757696 WARNING: Unicode properties are not enabled in PCRE lib, support for national symbols may be limited! 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: Consider installing PCRE lib version 8.10 or later with enabled Unicode properties and UTF-8 support. Your PCRE lib version: 8.36 2014-09-26 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: ----------------------------------------------------------------------- 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: load settings... 19:24:19 T:1977757696 WARNING: CSettingInt: unknown options filler "audiocdactions" of "audiocds.autoaction" 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: Change AESink retry count.. 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: AESink retry count - 1 19:24:19 T:1977757696 NOTICE: No Devices found - retry: 1 19:24:20 T:1977757696 NOTICE: Found 0 Lists of Devices 19:24:20 T:1977757696 NOTICE: Change AESink retry count.. 19:24:20 T:1977757696 NOTICE: AESink retry count - 1 19:24:20 T:1977757696 NOTICE: No Devices found - retry: 1 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: Found 0 Lists of Devices 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: No settings file to load (special://xbmc/system/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml) 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: No settings file to load (special://masterprofile/[definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml) 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: Default DVD Player: dvdplayer 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: Default Video Player: dvdplayer 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: Default Audio Player: paplayer 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: Disabled debug logging due to GUI setting. Level 0. 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_NORMAL" 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: Loading player core factory settings from special://xbmc/system/playercorefactory.xml. 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: Loaded playercorefactory configuration 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: Loading player core factory settings from special://masterprofile/playercorefactory.xml. 19:24:22 T:1977757696 NOTICE: special://masterprofile/playercorefactory.xml does not exist. Skipping. 17:24:22 T:1977623632 NOTICE: Change AESink retry count.. 17:24:22 T:1977623632 NOTICE: AESink retry count - 1 17:24:22 T:1977623632 NOTICE: No Devices found - retry: 1 17:24:23 T:1977623632 NOTICE: Found 0 Lists of Devices 17:24:23 T:1977757696 NOTICE: Running database version Addons20 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.xbmc.org 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: ADDONS: Using repository repository.kodinerds 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: InitWindowSystem: Using EGL Implementation: vuplus 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: Found resolution 1280 x 720 for display 0 with 1280 x 720 @ 50.000000 Hz 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: Previous line repeats 2 times. 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: Found (1280x720@50.000000) at 16, setting to RES_DESKTOP at 16 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: Checking resolution 16 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: GL_VENDOR = Broadcom 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: GL_RENDERER = VideoCore IV HW (V3D-420) 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: GL_VERSION = OpenGL ES 2.0 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION = OpenGL ES GLSL ES 1.00 17:24:24 T:1977757696 NOTICE: GL_EXTENSIONS = GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_compressed_paletted_texture GL_OES_texture_npot GL_OES_depth24 GL_OES_vertex_half_float GL_OES_EGL_image GL_EXT_discard_framebuffer GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_depth32 GL_APPLE_rgb_422 GL_OES_packed_depth_stencil GL_EXT_debug_marker GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_EXT_texture_format_BGRA8888 17:24:25 T:1977757696 NOTICE: Running database version Addons20 17:24:25 T:1977757696 NOTICE: Running database version ViewModes6 17:24:25 T:1977757696 NOTICE: Running database version Textures13 17:24:25 T:1977757696 NOTICE: Running database version MyMusic56 17:24:25 T:1977757696 NOTICE: Running database version MyVideos99 17:24:25 T:1977757696 NOTICE: Running database version TV29 17:24:25 T:1977757696 NOTICE: Running database version Epg11 17:24:26 T:1977757696 WARNING: JSONRPC: Could not parse type "Setting.Details.SettingList" 17:24:26 T:1977757696 NOTICE: ActiveAE DSP - starting 17:24:26 T:1977757696 NOTICE: initialize done 17:24:26 T:1977757696 NOTICE: Running the application... 17:24:27 T:1977757696 NOTICE: starting zeroconf publishing 17:24:27 T:1977757696 NOTICE: starting upnp client 17:24:27 T:1977757696 WARNING: no [definition='3','0']keymap[/definition] support (requires /dev/tty0 - CONFIG_VT) 17:24:27 T:1537733712 NOTICE: ES: Starting UDP Event server on 127.0.0.1:9777 17:24:27 T:1537733712 NOTICE: UDP: Listening on port 9777 17:24:28 T:1470624848 ERROR: customConvert: iconv_open() for "CP1252" -> "UTF-8" failed, errno = 22 (Invalid argument) 17:24:45 T:1624241232 ERROR: Previous line repeats 1 times. 17:24:45 T:1624241232 NOTICE: [Telekom Sport] Started (Version 1.0.4) 17:24:45 T:1624241232 NOTICE: [Telekom Sport] Kodi Version: 16 17:24:45 T:1624241232 NOTICE: [Telekom Sport] Inputstream Version: 100 17:27:14 T:1624241232 NOTICE: [Telekom Sport] Sport selection 17:27:18 T:1624241232 NOTICE: [Telekom Sport] Started (Version 1.0.4) 17:27:18 T:1624241232 NOTICE: [Telekom Sport] Kodi Version: 16 17:27:18 T:1624241232 NOTICE: [Telekom Sport] Inputstream Version: 100 17:27:28 T:1624241232 NOTICE: [Telekom Sport] Main menu 17:27:35 T:1624241232 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <type 'exceptions.AttributeError'> Error Contents: 'NoneType' object has no attribute 'get' Traceback (most recent call last): File "/media/hdd/.kodi/addons/plugin.video.telekom-sport/addon.py", line 499, in <module> router(sys.argv[2][1:], _session, user, password, use_inputstream) File "/media/hdd/.kodi/addons/plugin.video.telekom-sport/addon.py", line 468, in router show_date_list(_session, params.get('for', None)) File "/media/hdd/.kodi/addons/plugin.video.telekom-sport/addon.py", line 358, in show_date_list epg = get_epg(_session, _for) File "/media/hdd/.kodi/addons/plugin.video.telekom-sport/addon.py", line 187, in get_epg 'title': event.get('metadata').get('details').get('home').get('name_full') + ' - ' + event.get('metadata').get('details').get('away').get('name_full') + ' (' + datetime.fromtimestamp(float(event.get('metadata').get('scheduled_start').get('utc_timestamp'))).strftime('%H:%M') + ' Uhr)', AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get' -->End of Python script error report<-- 17:27:35 T:1977757696 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.telekom-sport/?for=liga3 17:27:35 T:1977757696 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.telekom-sport/?for=liga3) failed
@Akki01 Danke für den Report, ich schau es mir gleich an.
Version 1.0.5 ist draußen:
Sie behebt den oben genannten Fehler.Des weiteren hab ich gesehen, das jetzt auch ein Eintrag für die Sky Konferenz auftaucht. Ich schaue mir morgen mal an, wie ich das integrieren kann.
@asciidisco
Ich teste gleich mal und sage Dir dann Bescheid besten Dank wie immer
Wieder alles bestens @asciidisco läuft wieder 1 A, vielen Dank nochmals.
Grüße Akki
Hat hier einer das Paket inklusive Sky? Ich hab es leider nicht, würde aber mal ne Version bauen, mit der ich denke, das es gehen sollte.
Bräuchte aber jemanden, der das mal damit für mich testen würde... -
Sorry @asciidisko ich habe es leider nicht hab mir nur das Paket für die 3. Liga gebucht, sonst hätte
ich Dir gern geholfen. -
Hi asciidisco,
ich habe telekomsport inkl. sky kompakt. Ich kann es gerne testen. -
