openmediavault tvheadend
  • wenn du "universal lnb only" anlickst hast du auch alles eingestellt ?
    bei network hat sich das als gut funktionierend rausgestellt
    Danach musst du eigentlich nur warten das die Werte bei Networks hoch gehen - wenn immer noch nichts passiert kannst du unten das Log aufklicken und gucken ob da ein Fehler drin ist.
  • ach verdammt ... jetzt hast du Tvh 4.0.9 drauf (die 2 Jahre alte Version) ....
    die haben eindeutig irgendwas versaut in deren Repo
    echo "deb https://dl.bintray.com/tvheadend/deb jessie stable-4.2" > /etc/apt/sources.list.d/tvheadend.list
    apt update
    apt upgrade <- dann kommt das ein Tvh update verfügbar ist
    dann solltest du auf 4.2 sein ...
    warum stable jetzt auf die alte version zeigt weiß ich nicht - ging bei mir noch :(
    Wie komme ich dann auf 4.3, sollte es erscheinen?
  • Hi @wobi86, einfach selber bauen.
    cd /home
    apt-get install build-essential git pkg-config libssl-dev bzip2 wget
    apt-get install libavahi-client-dev zlib1g-dev libavcodec-dev libavutil-dev libavformat-dev libswscale-dev
    git clone https://github.com/tvheadend/tvheadend.git
    cd tvheadend/
    ./configure
    ./Autobuild.sh -t precise-amd64 (bzw. -t precise-i386 für 32bit)
    cd ..
    dpkg -i tvheadend-xxx.deb
  • Hallo
    wie soll ich das verstehen 4.2. ist drauf
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed May 24 17:37:45 2017 from 192.168.0.66
    root@openmediavault2:~# systemctl -l status tvheadend
    ● tvheadend.service - (null)
    Loaded: loaded (/etc/init.d/tvheadend)
    Active: active (running) since Fr 2017-06-02 13:57:47 CEST; 28min ago
    Process: 895 ExecStart=/etc/init.d/tvheadend start (code=exited, status=0/SUC ESS)
    CGroup: /system.slice/tvheadend.service
    └─970 /usr/bin/tvheadend -f -u hts -g video
    Jun 02 13:57:56 openmediavault2 tvheadend[970]: epgdb: loaded v2
    Jun 02 13:57:56 openmediavault2 tvheadend[970]: epgdb: config 1
    Jun 02 13:57:56 openmediavault2 tvheadend[970]: epgdb: brands 0
    Jun 02 13:57:56 openmediavault2 tvheadend[970]: epgdb: seasons 0
    Jun 02 13:57:56 openmediavault2 tvheadend[970]: epgdb: episodes 0
    Jun 02 13:57:56 openmediavault2 tvheadend[970]: epgdb: broadcasts 0
    Jun 02 13:57:56 openmediavault2 tvheadend[970]: START: HTS Tvheadend version 4..2-36~g60e4409 started, running as PID:970 UID:113 GID:44, CWD:/ CNF:/home/hts/.hts/tvheadend
    Jun 02 13:57:57 openmediavault2 tvheadend[970]: avahi: Service 'Tvheadend' successfully established.
    Jun 02 13:57:57 openmediavault2 tvheadend[970]: mpegts: 12551.5V in Sat - tuningon Montage Technology M88DS3103 : DVB-S #0
    Jun 02 13:58:05 openmediavault2 tvheadend[970]: diseqc: failed to set voltage (e =Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar)
  • wie soll ich das verstehen 4.2. ist drauf
    4.2 ist die derzeit stabile und aktuelle Version - die sollte auch genutzt werden
    soll heißen, mit welcher Source komme ich auf 4.3 oder dann größer?
    das weiß noch keiner, wahrscheinlich gibt es dann eine 4.4 repo oder oder ...
    wenn du die derzeitige 4.3 nutzen willst musst du stat 4.2 -> unstable nehmen - 4.3 ist aber wirklich unstable im Moment
  • Hallo
    läuft
    das Problem ist die Firmware
    Hatte Hilfe ist jetzt nicht die saubere Art aber läuft.
    Wenn ich das nochmal neu aufsetze dann neme ich nur noch diese.
    Ich habe da noch eine Frage zu dem Aufnahme Ordner alters Thema.
    Muss ich wenn ich einen Ordner auf dem OMV nutzen möcht diesen auch mounten.
    Diese Anleitung ist nicht aus dem Netz das hat der Kolege und ich so zusammengeschrieben.
    Viele Stunden bis wir die Lösung hatten.
    - Download der Firmware media_build-bst-160430 von http://www.dvbsky.net/Support_linux.html
    - entpacken der Archivs mit 'tar -xvzf media_build-bst-160430.tar.gz'
    - wechsle ins Verzeichnis 'media_build-bst-160430' mit 'cd media_build-bst-160430'
    - entpacken der Archivs mit 'tar -xvzf dvbsky-firmware.tar.gz'
    - wechsle ins Verzeichnis 'dvbsky-firmware' mit 'cd dvbsky-firmware'
    - kopiere firmware ins Systemverzeichnis 'cp dvb-fe-ds3103.fw /lib/firmware/'
    - wechsle ins entprechende Systemverzseichnis 'cd /lib/firmware'
    - Optional: erstelle Backup der ursrpünglichen Firmware 'cp dvb-demod-m88ds3103.fw dvb-demod-m88ds3103_BACKUP.fw'
    - benenne neue Firmware um 'mv dvb-fe-ds3103.fw dvb-demod-m88ds3103.fw'
    - 'reboot'
    - im Browser-Tool des Tvheadend 'Konfiguration > DVB-Inputs > Netzwerke': 'Network discovery' auf 'New muxes & changes muxes setzen', dann 'Scan erzwingen'
  • Hallo
    ich hatte die m88ds3103 mit der hatte ich Libreelec am laufen.
    OMV geht aber nur die dvb-fe-ds3103.
    Die mussten wir umbenennen, er wollte beim hochfahren immer die Falsche sehen.
    Kannst Du mir bitte die letzte Frage noch beantworten.
    Muss ich wenn ich einen Ordner auf dem OMV nutzen möchte diesen auch mounten.
    ein Ja oder nein reicht da.
    Danke nochmal für alles .
  • Hallo
    der Ordner ist öffentlich kein Kennwort .
    Es ist nur ein Ordner auf dem Laufwerk mit Namen \aufnahmen.
    Das ist alles auf dem OMV Nas wo auch TVH läuft.
    Was ist irgend eine id ?
    (In dem Zusammenhang)
    Ich habe wirklich keine Ahnung.
    Danke
  • der Ordner ist öffentlich kein Kennwort
    Ich nehme mal an das du einen Ordner im Netzwerk freigegeben hast den du meinst ?
    Du brauchst den Pfad von dem Ordner und trägst den dann bei Tvh ein
    Das bekommst du mit
    ls /media
    da kommt dann sowas raus, die langen IDs sind jeweils eine HDD
    0407b62e-a08a-4f1c-b93b-14d3a338e9d5 3fa342ad-0e5d-4a69-91f5-38c7e40a17af 42f89e13-b0d3-43e5-8de2-4736473651e5 71211aec-800b-491e-b7d0-dacfedf6450f cdrom
    wenn du dann noch nicht weist welche HDD was ist kannst du mit gucken was in der HDD ist
    ls /media/0407b62e-a08a-4f1c-b93b-14d3a338e9d5
  • wenn du die derzeitige 4.3 nutzen willst musst du stat 4.2 -> unstable nehmen - 4.3 ist aber wirklich unstable im Moment
    Ich entführe Euren Thread nur ungern, aber wieso ist 4.3 unstable? Für die Synology-NAS hat Dierkse als normale Version noch die 4.0.8-1 auf seiner Website und als TVHeadend-Testing die Version 4.3.28042017-1.
    Die 4.2er taucht bei ihm gar nicht auf und da wahrscheinlich die wenigsten Synology-User selbst kompilieren können, dürfte die 4.2 entsprechend selten auf Synology-Geräten installiert sein.
  • Hallo
    das habe ich mit dem befehl herausgefunden
    blkid /dev/sdb1
    /dev/sdb1: UUID="29243a71-349e-461f-8663-40f41d293cb2" TYPE="ext4" PARTUUID="03982925-01
    ls /media/29243a71-349e-461f-8663-40f41d293cb2
    geht nicht
    die UUID ist doch die richtige?
    In TVH sollte der Eintrag dann so aussehen.
    /media/29243a71-349e-461f-8663-40f41d293cb2/aufnahmen/
    geht nicht
    was mach ich falsch?
