eine Wetek Play bei mit der letzten Alpha version
wenn ich das Addon unter PVR Addons installieren will kommt immer eine Meldung von wegen Anhängigkeiten
PVR-Addon für teleboy.ch
rbuehlma -
4. Mai 2017 um 17:12 -
unter coreelec hat es jetzt geklappt.. läuft
Erst einmal danke an rbuehlma für dieses großartige Addon.
Bei mir läuft Kodi auf einem Pi 2 mit dem Milhouse-Build und leider braucht es regelmäßig drei oder vier Kodi-Neustarts, bis das Addon die Streams abspielt. Mit Build 0422 und 0427 passiert nach Klick auf einen Sender einfach nichts. Mit dem hier empfohlenen Build 0312 bekomme ich eine Fehlermeldung, daß der Stream nicht abgespielt werden konnte. Im Log findet sich dann die folgende Fehlermeldung:
Zitat12:57:22.932 T:1940921456 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 403 for http://tv.api.teleboy.ch/users/623709926/stream/live/306?alternative=false|acceptencoding=gzip&customrequest=GET&x-teleboy-apikey=69d4547562510efe1b5d354bc34656fb34366b6c1023739ce46958007bf17ee9&x-teleboy-device-type=desktop&x-teleboy-session=4sob9a5sck29k6ioql5ubouedd&x-teleboy-version=1.5
12:57:22.932 T:1940921456 ERROR: AddOnLog: Teleboy PVR Client: Error getting live stream url for channel 306.
12:57:22.932 T:1940921456 ERROR: CPVRClient - FillChannelStreamFileItem - addon 'Teleboy PVR Add-on:connected' returned an error: the command failed
12:57:22.932 T:1940921456 ERROR: CPVRClients - FillChannelStreamFileItem - client 'Teleboy PVR Add-on:connected' returned an error: the command failed
12:57:22.945 T:1940921456 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.teleboy_306.pvr
12:57:22.946 T:1406129024 NOTICE: Creating InputStream
12:57:22.949 T:1406129024 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.teleboy_306.pvr]
12:57:22.950 T:1406129024 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
12:57:26.223 T:1940921456 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP returned error 403
12:57:26.223 T:1940921456 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 403 for http://tv.api.teleboy.ch/users/623709926/stream/live/338?alternative=false|acceptencoding=gzip&customrequest=GET&x-teleboy-apikey=69d4547562510efe1b5d354bc34656fb34366b6c1023739ce46958007bf17ee9&x-teleboy-device-type=desktop&x-teleboy-session=4sob9a5sck29k6ioql5ubouedd&x-teleboy-version=1.5
12:57:26.224 T:1940921456 ERROR: AddOnLog: Teleboy PVR Client: Error getting live stream url for channel 338.
12:57:26.224 T:1940921456 ERROR: CPVRClient - FillChannelStreamFileItem - addon 'Teleboy PVR Add-on:connected' returned an error: the command failed
12:57:26.224 T:1940921456 ERROR: CPVRClients - FillChannelStreamFileItem - client 'Teleboy PVR Add-on:connected' returned an error: the command failed
12:57:26.269 T:1940921456 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.teleboy_338.pvr
12:57:26.272 T:1406129024 NOTICE: Creating InputStream
12:57:26.273 T:1406129024 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.teleboy_338.pvr]
12:57:26.273 T:1406129024 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
13:02:10.013 T:1499628416 NOTICE: AddOnLog: Teleboy PVR Client: Got cookie: __cfduid=de21b5e48cd50a4f233ea96fbc4dbc1e61524999729.
Mein VPN ist so eingestellt, daß es sich vor dem Start von Kodi verbindet. Die Verbindung sollte also da sein, wenn das PVR-Addon startet. -
Das scheint schon ein VPN Problem zu sein. Versuch mal das Addon erst nach dem Start zu aktivieren. Damit hast du eine Verzögerung und das VPN etwas Zeit zum verbinden. Teste mal ob es dann zuverlässig funktioniert.
Du hattest recht: es war ein Problem mit dem VPN.
Mein VPN-Anbieter betreibt am betreffenden Standort in der Schweiz zwei Server. Einer ist aber laut VPN-Betreiber in den betreffenden Geolocation-Datenbanken fälschlich als in Deutschland stehend vermerkt. Kodi verband sich per Zufall mit einem von beiden und bei jedem Mal, wo es den scheinbar deutschen Server traf, funktionierte natürlich keine Übertragung.
Nach Anpassung der Konfiguration läuft es nun tadellos.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen VPN automatisch nur für ein Addon wie Teleboystreams zu verwenden und bei allen anderen Sachen die dt. IP zu nutzen ohne dass man was umstellen müsste bzw. APP beenden? Nutze die Shield btw
wenn du android hast dann OpenVPN for Android.da kannst verschiedene berechtigungen einstellen.
Auch für Addons innerhalb von kodi und nicht kodi allgemein?
Ne das geht leider nicht. damit kannst du nur APPs VPN zuweisen , z.B. Kodi (komplett)
ich hab nochn Wunsch... wäre toll wenns realisiert wird
und zwar ist es möglich das das Teleboy PVR-Addon auf Wunsch automatisch umschaltet?
also wenn zB. auf ARD um 20:15 der Eurocontest läuft ich mich aber noch auf Pro7 befinde das wenn ich auf ARD 20:15 ein eingestellter Marker (via EPG) befindet das PVR automatisch auf ARD bei der gewünschten Zeit umschaltet.
Mit Timer kann ich beim Teleboy PVR nix machen, diese Funktion geht ja leider nicht
KM8P S912 Android 7.1 mit neuestem Kodi 18 und hide.me VPN
(kodi-20180511-dfd2eff3-master-armeabi-v7a.apk)ach ja ich hab ja die Premium von Teleboy so das ich 7Tage Replay nutzen kann.
Befinde ich mich jetzt 20:15 auf Tele 5 und möchte aus dem EPG heraus auf RTL ne Sendung von Vorgestern ansehen muss ich erst auf RTL umschalten um die gewünschte Sendung anschauen zu können
Bedeutet ich kann nicht direkt auf die Sendung gehn... wäre vlt für ne spätere Version ne Idee.
Oder bietet Teleboy keine Api dafür? -
Aufnahmen/Timer sollten mit dem Addon schon funktionieren solange du einen bezahlten Account hast.
Eine Erinnerungsfunktion wäre keine Aufgabe das PVR-Addons sondern müsste von Kodi unterstützt sein. Du kannst das Feature versuchen im Kodi-Forum vorzuschlagen. Hier gab es schon mal so etwas: https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=258581 ich weiss aber nicht ob es wirklich funktioniert.
Betreffend Kanal-Wechsel: Das sollte eigentlich funktionieren, einfach die vergangene Sendung wählen und dann "Play programme"
KN Switchtimer tut das was ich will, top. Danke für den Tip
Ich hab den OpenVPN Manager und damit funktoniert das auf meinem Raspberry ganz hervorragend.
Apps einem VPN zu ordnen bzw. ausschließen, welche Apps keinen VPN nutzen sollen. Unter Android läuft es aber glaube ich nicht. -
Hallo, bin grad auf den Thread hier gestoßen. Hab großes Interesse an dem Addon.
Ich hab Kodi 18 auf meinem RPi 3 (Aktuellste Version #0724) installiert. Der PVR Client ist aktiviert. Account ist erstellt und eingetragen. Ich sehe die Sender und die aktuellen Programminformationen. Kann aber nichts abspielen. Bekomme keine Fehlermeldung oder sonst irgendwas. VPN ist auch vorhanden und läuft über Open VPN Manager.
Am PC über VPN und die Teleboy Seite funzt es. Hab ich was übersehen? Fehlt mir noch Software von der ich nicht weiß? -
Versuche das Addon inputstream.adaptive noch zu aktivieren. Falls das nicht hilft, brauchts ein [definition=12,3]Debug-Log[/definition].
Inputstream.adaptiv war bei mir bereits aktiviert. Die Log Datei hab ich erstellt und hier hochgeladen. Hoffe du kannst damit was anfangen. War mein erstes mal
Dein [definition=12,3]Debug-Log[/definition] ist tip top.
Komisch sind diese Meldungen:
failed to find definition for setting label184. Creating a setting on-the-fly...
hier aber nicht das Problem.
Es scheint als hättest du für die Sender keine Rechte. Das kommt z.B. vor, wenn das VPN noch nicht bereit ist, das Teleboy Addon aber schon verbunden hat. Hier können ev. andere User helfen, wie du das VPN am besten einrichtest dass es sicher vor Kodi bereit ist. Ich selbst verwende kein VPN.
gibt es für Wilmaa TV auch ein Pvr Addon?
für den Raspbery
MFG und schönen Sonntag -
Ist mir nichts bekannt.
