keyboard.xml ist richtig, das ganze muss in den ordner
\userdata\keymaps\
stimmen denn die rechte der datei? sry hab noch niemals mit samba auf meine kiste zugegriffen.
Openelec 8.01 Bootlogo/Bootscreen ändern [gelöst]
schwankit -
26. April 2017 um 09:51 -
keymap.zip probier es mal damit - hoffe ich habs richtig zusammengefummelt
Hier habe ich leider keinen Erfolg @horschte & @CvH.
Ich habe die Datei [definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition].xml und keyboard.xml genannt, welche mir CvH in der ZIP überlassen hat und einfach mal im Bereich HOME alles entfernt aber die Tasten machen immer noch alles wie vorher... Also z.B. die Uurücktaste die Favoriten aufrufen. Wenn ich versuche via ssh unter /usr/share/.kodi/config/keymaps zu ändern bekomme ich die Info das es nur read only ist
Du musst die Datei /storage/.kodi/userdata/keymaps/[definition='3','0']keymap[/definition].xml füllen, wenn die vorhanden ist wird die genommen statt die /usr/share/kodi/config/keymaps/[definition='3','0']keymap[/definition].xml.
Wenn das nicht hinhauen sollte probiers mal mit dem Addon Keymap Editor
dann dürfte doch dort die Zurücktaste gar nichts mehr machen und auch die Power Taste nicht oder?
doch, dann wird irgend ein fallback genommen
wenn es doch nur so einfach wäre
OK
mit welchem Befehl bekomme ich dann die Taste dazu im Home Screen nichts mehr zu tun
sry jetzt hab ich erst begriffen was du mit dem letzten Post wolltest
Was in <home> </home> steht sind nur die Tasten die es explizit NUR auf der Startseite benutzt - wenn das leer ist werden die Tasten benutzt aus Global.die letzte Keymap "sollte" exakt das sein was auch bei OE genutzt wird -> wenn du dort was ändern willst musst du es im global machen oder eine neue Taste anlegen für Home und irgendwas zuweisen
http://kodi.wiki/view/Add-on:Keymap_Editor <- macht sich dafür auch gut
Vielen Dank @All ich tobe mich da nun ein wenig aus. Erste Funktionen grehen schonmal wie ich es wollte
