Estuary.Refresh --> Ein Estuary MOD
  • Ja sowas hört sich doch gut an. Ich kenn mich aber nicht gut im programmieren aus. Nicht das dies den Skin überfrachtet
    gebe ich keinen support für ist nicht von mir, und gehört nicht in diesen Thread.
    dieser MOD versucht sowenig wie möglich von externen Scripten abhängig zu sein, und es ist bereits eine MusikVisualion eingebaut.
    sooo gleich schiebe ich die neue Version auf die Repo, neu ist
    • Oninfo für Sets
    • 2 Eigene Menüpunkte können nun erstellt werden, mit jeweils 2 Widgets Ohne Skin.shortcuts Script
    Oninfo für Sets :
    Eigene Menüpunkte
    unter Einstellungen --> Skin
    [xattach=18745]Konfigurations Seite mit bereits gewählten Widgets[/xattach]
    Dort könnt ihr eigene Playlisten benutzen oder halt auch von den vorgefertigten welche wählen.
    Das Script [b]service.library.provider[/b] sollte installiert sein um erweiterte Playlisten bzw Widgets zu nutzen. Für welche dies nötig ist steht aber dabei.
    Ihr könnt beliebig die Widgets mischen, pro Menüpunkt, also zb Widget1=Filme, Widget2=Episoden
    So kann das ganze dann zb Aussehen,
    Dem Menüpunkt habe ich den ONCLICK des Global Search Scriptes gegeben und das Widget1 sind Zufällige Filme und das Widget2 sind Zufällige Episoden.
    Desweiteren könnt ihr allen Menüpunkten und Playlisten Eure eigenen Namen geben + auch eine Anzahl von vorgefertigten Icons für die Menüpunkte wählen
    Sollten Probleme auftauchen einfach hier melden.
    Das Eigene Menü hätte ich aber nie ohne die Hilfe von @Marc0810 geschafft, vielen vielen dank dafür :thumbup:
  • Ja, individuelle Position der Menüpunkte, und der Widgets wäre schön.
    Gesendet von meinem Multifunktionsmesser S7 Edge mit Tapatalk
    Mediaplayer: Nvidia Shield 2019 Pro, Nvidia Shield 2015, Zotac ID91, FireTV 4K
    Kodi v18.8 Leia mit MySQL Datenbank & Estuary Mod V2
    TV: LG 55" 4K
    DS916+ DSM 6.x mit 3x6TB intern und 1x 3TB extern, DSM 6.x
    DS418 DSM 6.x mit 2x6TB
    DS215j DSM 6.x mit 2x2TB intern und 1x 2TB extern
    Router: Fritzbox 7590 & Mesh 2400
    AP: Vigor AP902, 3xTP-Link TL-SG2008 (managed)
  • Siehst du vor die Position der Menüpunkte individuell gestalten zu können?
    ich denke nicht, glaube das wird zuviel des guten, das ist ja der Estuary, nicht vergessen, und so schlank wie möglich das er auch auf schwachen systemen läuft.
    Ich bin nur mit den eigenene Menüpunkten einen Kompromis eingegangen, und auch ohne das script shortcuts .
    so, der FiX sollte nun auf der Repo sein, hier die Änderungen :
    3.6.1
    • Fehler in Dialog Position behoben
    • Oninfo nun für alle Fenster bereitgestellt
    • PosterAnsicht Fehlerbehoben falsche anzeige der Ungesehehen Folgen
    • Widelist Plot für alben / Songs usw wieder hergestellt
  • Vielleicht kann man hier noch was "abschauen", was die Position der Menüeinträge betrifft. pkscout hat es meiner Kenntnis nach auch ohne skinhelper gelöst.
    http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=303946
    Aber wenn nicht, dann nicht. ;)
    Gruß Hoppel
  • sooo gleich schiebe ich die neue Version auf die Repo, neu ist
    Hast du die Titel/Beschreibungen "hart" eingefügt ? Weil eine Englische Übersetzung wäre ganz brauchbar (kann ich auch gerne anfertigen wenn du willst) bzw wenn du die vorhandenen Strings nimmst (die dann automatisch in passender Sprache sind)
  • Hast du die Titel/Beschreibungen "hart" eingefügt ? Weil eine Englische Übersetzung wäre ganz brauchbar (kann ich auch gerne anfertigen wenn du willst) bzw wenn du die vorhandenen Strings nimmst (die dann automatisch in passender Sprache sind)
    Jaaa sind hart eingefügt, mache ich fürs nächste update fertig.
    Melde mich falls nötig
    das Update lässt sich bei mir auf dem Win PC nicht installieren.
    Folgende Meldung steht im Log:
    16:42:32.775 T:8088 ERROR: Failed to unpack archive 'special://home/addons/packages/skin.estuary.refresh-3.6.1.zip' to 'C:\Users\***\AppData\Roaming\Kodi\addons\temp\34e1b3a5-83d5-44a9-a403-bbf26baacead'
    Weis jemand Rat?
  • Welche Kodi Version ist auf deinem Win-PC?
    Es gab bei einer der Kodi 17 Betas Probleme mit genau diesem Problem.
    Weis jemand Rat?
    hab es eben installiert das update auf meinem zweit htpc und es ging dort ohne probleme.
  • Du bist nicht alleine, hab heute mal versucht zu installieren..
    Code: kodi.<woltlab-metacode data-name=
    log ([definition='1','3']Debug[/definition] on)" data-highlighter="" data-line="1">16:54:03.353 T:6976   DEBUG: ------ Window Init (DialogAddonInfo.xml) ------
    16:54:03.353 T:6976    INFO: Loading skin file: DialogAddonInfo.xml, load type: KEEP_IN_MEMORY
    16:54:03.506 T:8776   DEBUG: CTextureCacheJob::GetImageHash - unable to stat url http://aeonmq7mod.dx.am/repo_estuary/repov3/skin.estuary.refresh/icon.png
    16:54:04.736 T:6976   DEBUG: CInputManager::ProcessMouse: trying mouse action leftclick
    16:54:04.736 T:6976   DEBUG: CAddonInstaller: installing 'skin.estuary.refresh' version '3.6.1' from repository 'repository.estuaryrefresh'
    16:54:04.739 T:8776   DEBUG: Unpacking zip://special%3a%2f%2fhome%2faddons%2fpackages%2fskin.estuary.refresh-3.6.1.zip/skin.estuary.refresh/ to C:\Users\admin\AppData\Roaming\Kodi\addons\temp\d8d76c09-83b2-4ce5-b309-cc6cfae37837
    16:54:05.045 T:6976   DEBUG: ------ Window Deinit (DialogAddonInfo.xml) ------
    16:54:05.515 T:8776   ERROR: Failed to unpack archive 'special://home/addons/packages/skin.estuary.refresh-3.6.1.zip' to 'C:\Users\admin\AppData\Roaming\Kodi\addons\temp\d8d76c09-83b2-4ce5-b309-cc6cfae37837'
    hab es nochmal neu hochgeladen
