@Weri ich habe mal einen anderen Skin benutzt, ist das gleiche
rolapp -
8. März 2017 um 14:04 -
- speichern der Aufnahmen lokal als strm-Datei zum hinzufügen in die eigene Video-Bibliothek
Wie geht das denn?
@Weri das scheint ein Nexus Problem zu sein.
unter Ubuntu 22.10 mit der neusten nightly von Nexus habe ich mit den Untertiteln sowohl bei zattooHiQ und pvr.zattoo das selbe Problem.
das sieht dann so aus.und da bleibt das hängen. ist bei beiden Addons das selbe.
Hi @rolapp, mitlerweile ist ja die finale Version von Kodi20 Nexus erschienen. Sind dir hinsichtlich der Untitel (insbondere für ds ZattooHIQ-Addon) Verbesserungen/Änderungen bekannt'? Ich konnte auch auf Github zu diesem Thema nur wenige Issues finden. Offenbar gibt es nur sehr wenige Kodi User die das stört. Unter Matrix lief ja alles problemlos...
Gruß Weri -
Hallo liebe Kodinerds,
nachdem ich im letzten Jahr nach sehr langem Hin- und Her endlich mit wenig Hardware, Kodi und TelerisingAPI SRF schauen konnte , siehe https://www.kodinerds.net/index.php/Thre…6229#post686229 ,
habe ich auch noch einen Anlauf mit dem ZattooHiQ unternommen. Und das läuft
sogar noch besser, weil die Bildqualität höher ist, der spielt auch HD-Sender anstandslos ab
ohne Datenflußbegrenzung.
Nur die Ladezeiten sind unter ZattooHiQ (deutlich) länger als mit SimpleIPTV mit TelerisingAPI.Die Konfiguration:
Rasberry Pi 1B+ 1Prozessor ARM11 32Bit 512MB RAM, Cat5-Kabel-Ethernet
Kodi: OSMC_TGT_rbp1_20201227.img = Kodi Leia (18.9). Platform: Linux ARM 32-bit = debian_version 10.9
repository.kodinerds-7.0.1.1
ZattooHiQ 2.0.56
openvpn 2.4.7
TV-Provider: Zattoo (CH): free Account, in CH-Modus installieren
VPN-Provider: Windscribe (Build A Plan)
Display: HDMI, Bilddiagonale 107cm
Datenfluß: Wechsel zu ZattooHiQ "Kanäle" dauert ca. 30 Sekunden, danach
Wechsel in den gewählten Fernsehkanal (z.B. SRFinfo) nochmals ca. 45 Sekunden.
CPU-Auslastung während Streamen: ca. 40% Kodi, 30% OpenVPN; Max. etwa 70% CPU.
Start der Kodi-Konfiguration durch bloßes Einschalten des RPI, danach erstmal warten,
bis die Programmguides durchgeladen sind (Kodi-Systeminformationen: CPU Auslastung unter 100%
fallen lassen). Dann erst Fernsehprogramm starten.Hoffentlich ist der Beitrag an dieser Stelle ok.
Und das läuft sogar noch besser, weil die Bildqualität höher ist, der spielt auch HD-Sender anstandslos ab
ohne Datenflußbegrenzung.In Telerisng läßt sich für Zattoo doch auch 1080 / 50 einstellen. Das ist genau die Qualität, die das ZattooHiq Addon auch hergibt. Kann mir nicht vorstellen, dass da was "besseres" rauskommt.
Die Qualität hängt erst mal vom Zattoo Abo ab. Und nicht vom verwendeten Addon.
ZattooHiQ ist ein VideoAddon welches in Python geschrieben ist.
Python ist eine Interpretersparche, heist der Programmcode wird zur Laufzeit in Maschinen lesbaren Code übersetzt. (Bits und Bytese oder 0 oder 1 was der Rechner lesen kann)
PVR Addons sind sogenannte binary Addons, oder die sind im Vorfeld für die entsprechende Hardware kompiliert. Deshalb findet man die vom System abhängig nicht im Repo von Kodi.Die haben dann auch einen Laufzeitvorteil.
Ich hoffe ich habe das jetzt richtig erklärt.
Bei weiteren Fragen, kein Thema
Danke für die Anmerkungen. So ist mir aufgefallen, daß ich auch Äpfel (teleboy) mit Birnen (Zattoo) vergleiche.
Das möchte ich dann gelegentlich angleichen, wird aber noch dauern. Mal sehen .. -
Gruß Weri
Hi @rolapp, ich habe jetzt doch dazu einen Issue auf Github gefunden: https://github.com/xbmc/xbmc/pull/22567 gefunden. Es gibt auch schon einen Backport für Kodi Nexus (20.1) dafür: https://github.com/xbmc/xbmc/pull/22568 . Vielleicht löst sich damit das Untertitel-Problem ja bald auch in diesem Addon
Gruß Weri
problem liegt nicht am Addon. Sonder kodi im zusammenhang mit inputstream
Das möchte ich dann gelegentlich angleichen, wird aber noch dauern. Mal sehen ..Mittlerweile habe ich Birnen mit Birnen verglichen, also auf dem RPi1B+ im Telerising.api von vorher teleboy.ch auf zattoo.ch umgestellt. Um auf dem RPi1B+ überhaupt flüssig fernzusehen, habe ich seinerzeit in der settings.json manifest_type=hls5 und bw=3600 setzen müssen. Zattoo.ch per telerising mit den gleichen settings.json-Einstellungen läuft dann wie teleboy.ch per telerising nur mit schlechterer Bildqualität als im Vergleich mit ZattooHiq.
bw=3600
It klar, denn bw=3600 ist ja keine 1080/50 Qualität. Mußt schon den höchsten Wert einstellen.
Es macht auch einen Unterschied, ob man Inputstream oder ffmpeg nutzt. Und bw=3600 gibt es als Option gar nicht.
@Publish3r: Mit telerising-api hat der RPi1B+ 1080/50 m.E. nie geschafft.
@easy4me: Deshalb habe ich ja zusätzlich zur niedrigsten Auflösung 432p25 und zu hls5 mit dem bw-Parameter experimentiert. MIr schien dann, daß bw=1500 schlechter lieferte als bw=3600, vllt. liege ich da aber falsch.Leider kann ich das derzeit nicht nachstellen, denn seit Mitte letzter Woche geht der Weg telerising-api mit teleboy anscheinend bei mir nicht mehr. Der blaue Abspielpfeil erscheint, der lädt eine Zeitlang, dann poppt der weg, unverrichteter Dinge. Fühlt sich für mich so an, als ob das Herunterregeln von hls5/Auflösung/bw nicht mehr funktioniert. Es ging aber nach meinen Testumstellungen noch ein paar Tage, erst seit Mitte letzer Woche nicht mehr.
Ich wollte nur mal anmerken, hier geht es nicht um telerising
@rolapp
Houston, wir haben hier ein ERNSTHAFTES Problem...Du besitzt doch auch so wie ich eine WETEK Play 2 (oder sogar noch die Vorgängerversion WETEK Play 1 ?), bei mir läuft wegen fehlender Upgrade-Möglichkeiten immer noch LibreElec 9.0.2 mit KODi v18.2. Urplötzlich bekomme ich innerhalb von "Zattoo HiQ" (v2.0.56) bei einigen Sendern (z. B. die der RTL-Gruppe) folgende statt des Streams folgende Mitteilung präsentiert: "Geschützter Inhalt - dieser Stream kann nicht wiedergegeben werden, da Ihr Gerät mit der geforderten DRM-Verschlüsselung nicht kompatibel ist."
Meine Familie ist schon in heller Aufregung!
Was kann man hier tun? Ist das softwareseitig zu lösen?
Die RTL-Sender laufen in CH seit gestern nur noch mit aktiviertem DRM. Werden die dash_widevine-Streams genutzt? Ist Widevine auf dem neuesten Stand, wenn schon Kodi veraltet ist?
@Muenster. oh, du lebst noch!!!
Du musst die widewine Bibliothek installieren und in den Einstellungen den Streamtyp dash_widewine einstellen.
hier hatte ich mal was zu widewine und wetekplay1 geschrieben WP1 Update CDM Bibliothek Workaround
Ich habe gerade in den Einstellungen von "Zattoo HiQ" mal die unterschiedlichen Stream-Typen ducrhprobiert:
- dash -> Fehlermeldung "Geschützter Inhalt - dieser Stream kann nicht wiedergegeben werden, da Ihr Gerät mit der geforderten DRM-Verschlüsselung nicht kompatibel ist."
- hls7 -> es passiert nichts weiter, kein Stream, keine Fehlermeldung
- dash_widevine -> es passiert nichts weiter, kein Stream, keine FehlermeldungWie kann ich denn überprüfen, ob Widevine auf dem neuesten Stand ist? Und wie ggf. upgraden?
Übrigens kommt auf meinem Laptop mit Windows 10 im Broweser-Fenster bei den RTL-Sendern jetzt auch der Spruch "Verringerte Videoqualität - Gerät nicht kompatibel mit der geforderten Kopierschutz-Verschlüsselung". Na, Prost Malhlzeit
Neben RTL weitere betroffene Sender:
- Toggolino
- VOX
- NTV
Upps, Rolapp. Du hattest inzwischen geantwortet, sorry...
Scheisse, hat trotz mehrfacher Versuche nicht funktioniert
Ich habe über das AddOn InputStream Helper v0.4.7 die widewine-Bibliothek installieren lassen und anschließend bei ZattooHiq den Media-Typ "dash_widevine" eingestellt, aber beim Abspielversuch jeglichen Senders passiert nichts mehr weiter!
Hier das KODI-Logfile:
2023-02-15 22:42:40.312 T:3106919280 NOTICE: ADDON: audioencoder.kodi.builtin.aac v1.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.312 T:3106919280 NOTICE: ADDON: audioencoder.kodi.builtin.wma v1.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.312 T:3106919280 NOTICE: ADDON: driver.dvb.crazycat_aml v9.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.312 T:3106919280 NOTICE: ADDON: game.controller.default v1.0.35 installed
2023-02-15 22:42:40.312 T:3106919280 NOTICE: ADDON: game.controller.snes v1.0.34 installed
2023-02-15 22:42:40.312 T:3106919280 NOTICE: ADDON: game.controller.snes.super.scope v1.0.18 installed
2023-02-15 22:42:40.312 T:3106919280 NOTICE: ADDON: game.libretro v1.1.0.114 installed
2023-02-15 22:42:40.312 T:3106919280 NOTICE: ADDON: inputstream.adaptive v2.3.22.1 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.global.audioengine v1.0.1 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.global.filesystem v1.0.2 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.global.general v1.0.3 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.global.gui v5.12.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.global.main v1.0.14 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.global.network v1.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.instance.audiodecoder v2.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.instance.audioencoder v2.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.instance.game v1.1.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.instance.imagedecoder v2.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.instance.inputstream v2.0.8 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.instance.peripheral v1.3.7 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.instance.pvr v5.10.3 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.instance.screensaver v2.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.instance.vfs v2.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.instance.videocodec v1.0.1 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.binary.instance.visualization v2.0.1 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: kodi.resource v1.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.album.universal v3.1.9 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.artists.universal v4.3.10 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.common.allmusic.com v3.2.2 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.common.fanart.tv v3.6.4 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.common.imdb.com v3.2.8 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.common.musicbrainz.org v2.2.4 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.common.theaudiodb.com v2.0.3 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.common.themoviedb.org v3.2.19 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.local v1.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.themoviedb.org v5.2.6 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.themoviedb.org.python v1.6.3 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.tvdb.com v3.2.8 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: metadata.tvshows.themoviedb.org v3.5.14 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: os.libreelec.tv v9.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: os.openelec.tv v9.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: peripheral.joystick v1.4.7 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: plugin.library.node.editor v1.0.11 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: plugin.video.mediathekdirekt v0.0.15 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: plugin.video.surveillanceroom v1.2.3 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: plugin.video.tagesschau v2.2.2 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: plugin.video.vimeo v5.2.0 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: plugin.video.youtube v6.8.24 installed
2023-02-15 22:42:40.313 T:3106919280 NOTICE: ADDON: plugin.video.zattoo_hiq v2.0.56 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: pvr.hts v4.4.18.1 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: repository.axbmcuser v1.1.8 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: repository.kodi.game v1.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: repository.kodi.yatse.tv v1.1.0 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: repository.kodinerds v7.0.1.3 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: repository.libreelec.tv v9.0.1 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: repository.maikito26 v0.0.3 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: repository.xbmc.org v3.1.5 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: resource.images.recordlabels.white v0.0.7 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: resource.images.studios.white v0.0.30 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: resource.images.weathericons.default v1.1.8 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: resource.language.de_de v9.0.21 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: resource.language.en_gb v2.0.1 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: resource.uisounds.kodi v1.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: screensaver.xbmc.builtin.black v1.0.32 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: screensaver.xbmc.builtin.dim v1.0.54 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.database.cleaner v0.6.1 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.extendedinfo v5.6.0 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.globalsearch v8.0.13 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.grab.fanart v0.15.1 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.image.resource.select v2.0.4 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.addon.signals v0.0.6 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.autocompletion v1.1.2 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.beautifulsoup v3.2.1 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.beautifulsoup4 v4.9.3 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.certifi v2021.10.8 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.chardet v4.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.dateutil v2.8.1 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.dropbox v8.4.2 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.elementtree v1.2.8 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.future v0.17.1 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.googleapi v1.6.4 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.html2text v2015.6.21 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.httplib2 v0.10.3 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.idna v2.10.0 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.inputstreamhelper v0.4.7 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.kodi-six v0.1.3 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.kodi65 v1.2.1 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.myconnpy v1.1.7 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.oauth2client v4.1.3 installed
2023-02-15 22:42:40.314 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.pil v1.1.7 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.pycryptodome v3.4.3 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.pytz v2014.2 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.requests v2.27.1 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.routing v0.2.3 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.simplejson v3.16.1 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.six v1.15.0 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.soupsieve v1.9.6 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.tzlocal v2.1.0 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.unidecode v1.1.1 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.uritemplate v0.6.0 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.urllib3 v1.26.9 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.yaml v4.1 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.module.youtube.dl v2022.05.23 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.openweathermap.maps v0.3.1 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.program.driverselect v0.1.6 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.rss.editor v3.0.3 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.skinshortcuts v1.0.17 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.xbmc.unpausejumpback v2.3.6 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: script.xbmcbackup v1.5.3 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: service.library.data.provider v0.3.2 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: service.libreelec.settings v9.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: service.subtitles.subcentral v0.8.12 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: service.tvheadend42 v9.0.118 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: skin.aeon.nox.5 v7.0.2 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: skin.confluence v4.6.11 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: skin.estuary v2.0.22 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: vfs.rar v2.0.7.1 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: visualization.spectrum v2.0.4.3 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: weather.yahoo v5.3.1 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: webinterface.default v18.x-2.4.6 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: xbmc.addon v18.2.0 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: xbmc.core v0.1.0 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: xbmc.gui v5.14.0 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: xbmc.json v10.3.0 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: xbmc.metadata v2.1.0 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: xbmc.python v2.26.0 installed
2023-02-15 22:42:40.315 T:3106919280 NOTICE: ADDON: xbmc.webinterface v1.0.0 installed
2023-02-15 22:42:40.521 T:4092235792 WARNING: CGUIMediaWindow::OnMessage - updating in progress
2023-02-15 22:43:40.952 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/cdm'.
2023-02-15 22:43:40.955 T:2873783152 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
2023-02-15 22:43:40.955 T:2873783152 WARNING: [script.module.inputstreamhelper] Widevine CDM is not installed.
2023-02-15 22:43:47.782 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp'.
2023-02-15 22:43:47.784 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp/mnt'.
2023-02-15 22:43:47.801 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/cdm'.
2023-02-15 22:43:47.805 T:2873783152 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
2023-02-15 22:43:47.805 T:2873783152 WARNING: [script.module.inputstreamhelper] Widevine CDM is not installed.
2023-02-15 22:43:47.808 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/cdm'.
2023-02-15 22:43:47.815 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp'.
2023-02-15 22:43:59.870 T:2873783152 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
2023-02-15 22:43:59.871 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/backup'.
2023-02-15 22:44:24.965 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp'.
2023-02-15 23:15:39.354 T:2873783152 NOTICE: Previous line repeats 2 times.
2023-02-15 23:15:39.354 T:2873783152 ERROR: [script.module.inputstreamhelper] [u'modinfo', u'loop'] cmd failed.
2023-02-15 23:17:30.433 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp'.
2023-02-15 23:17:30.434 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp/mnt'.
2023-02-15 23:17:30.513 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp'.
2023-02-15 23:17:30.514 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp/mnt'.
2023-02-15 23:17:31.994 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/backup/15236.80.0'.
2023-02-15 23:17:32.006 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Copy file '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp/mnt/opt/google/chrome/WidevineCdm/_platform_specific/cros_arm/libwidevinecdm.so' to '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/backup/15236.80.0/libwidevinecdm.so'.
2023-02-15 23:17:32.553 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/backup'.
2023-02-15 23:17:32.559 T:2873783152 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
2023-02-15 23:17:32.559 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/cdm'.
2023-02-15 23:17:32.561 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Hardlink file '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/backup/15236.80.0/libwidevinecdm.so' to '/storage/.kodi/cdm/libwidevinecdm.so'.
2023-02-15 23:17:32.561 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/backup'.
2023-02-15 23:17:32.564 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/cdm'.
2023-02-15 23:17:32.565 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Hardlink file '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/backup/15236.80.0/recovery.conf.json' to '/storage/.kodi/cdm/recovery.conf.json'.
2023-02-15 23:17:32.566 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/backup'.
2023-02-15 23:17:32.571 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/cdm'.
2023-02-15 23:17:32.723 T:2873783152 NOTICE: Previous line repeats 4 times.
2023-02-15 23:17:32.723 T:2873783152 ERROR: EXCEPTION: Invalid setting type
2023-02-15 23:17:32.728 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/cdm'.
2023-02-15 23:17:33.559 T:2873783152 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
2023-02-15 23:17:33.559 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp'.
2023-02-15 23:17:33.559 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp/mnt'.
2023-02-15 23:17:33.560 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp'.
2023-02-15 23:17:33.561 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp/mnt'.
2023-02-15 23:17:33.561 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp'.
2023-02-15 23:17:33.737 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp'.
2023-02-15 23:17:33.737 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp/mnt'.
2023-02-15 23:17:33.794 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/cdm'.
2023-02-15 23:17:33.800 T:2873783152 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
2023-02-15 23:17:33.800 T:2873783152 NOTICE: [script.module.inputstreamhelper] Recursively create directory '/storage/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/temp'.
2023-02-15 23:20:26.888 T:2865390448 WARNING: CAddonSettings[weather.yahoo]: failed to parse old setting definition for "ycookie" of type "string"
2023-02-15 23:20:26.888 T:2865390448 WARNING: CAddonSettings[weather.yahoo]: failed to parse old setting definition for "ystamp" of type "string"
2023-02-15 23:20:26.888 T:2865390448 WARNING: CAddonSettings[weather.yahoo]: failed to parse old setting definition for "ycrumb" of type "string"
2023-02-15 23:20:38.507 T:4092235792 ERROR: Control 50 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
2023-02-15 23:20:44.187 T:3943363440 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(plugin) in plugin://plugin.video.zattoo_hiq/?mode=switchlist
2023-02-15 23:20:44.190 T:3943363440 ERROR: InputStream: Error opening, plugin://plugin.video.zattoo_hiq/?mode=switchlist
2023-02-15 23:21:13.496 T:3943363440 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(plugin) in plugin://plugin.video.zattoo_hiq/?mode=switchlist
2023-02-15 23:21:13.496 T:3943363440 ERROR: InputStream: Error opening, plugin://plugin.video.zattoo_hiq/?mode=switchlist
2023-02-15 23:21:18.672 T:3161178992 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
2023-02-15 23:21:19.148 T:4092235792 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: https://zh2-17-dashenc-live.zahs.tv/HD_rbb/m_drm_w…ZUGQ2TEMBGOY6TA
2023-02-15 23:21:19.198 T:2949460848 NOTICE: Creating InputStream
2023-02-15 23:21:19.244 T:2949460848 ERROR: GetDirectory - Error getting /usr/lib/kodi/addons/inputstream.adaptive/
2023-02-15 23:21:19.743 T:2949460848 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Unable to load widevine shared library (/storage/.kodi/cdm/libwidevinecdm.so)
2023-02-15 23:21:19.743 T:2949460848 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: OpenDRMSystem failed
2023-02-15 23:21:19.749 T:2949460848 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [https://zh2-17-dashenc-live.zahs.tv/HD_rbb/m_drm_w…ZUGQ2TEMBGOY6TA]
2023-02-15 23:21:19.749 T:2949460848 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
2023-02-15 23:21:19.912 T:4092235792 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
2023-02-15 23:21:19.952 T:4092235792 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
2023-02-15 23:21:19.952 T:4092235792 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting
2023-02-15 23:21:38.508 T:3161178992 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
2023-02-15 23:21:38.995 T:4092235792 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: https://zh2-16-dashenc-live.zahs.tv/HD_super_rtl_s…42DINJSGATHMPJQ
2023-02-15 23:21:39.047 T:2949460848 NOTICE: Creating InputStream
2023-02-15 23:21:39.079 T:2949460848 ERROR: GetDirectory - Error getting /usr/lib/kodi/addons/inputstream.adaptive/
2023-02-15 23:21:39.592 T:2949460848 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: Unable to load widevine shared library (/storage/.kodi/cdm/libwidevinecdm.so)
2023-02-15 23:21:39.592 T:2949460848 ERROR: AddOnLog: InputStream Adaptive: OpenDRMSystem failed
2023-02-15 23:21:39.593 T:2949460848 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [https://zh2-16-dashenc-live.zahs.tv/HD_super_rtl_s…42DINJSGATHMPJQ]
2023-02-15 23:21:39.594 T:2949460848 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
2023-02-15 23:21:39.759 T:4092235792 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
2023-02-15 23:21:39.802 T:4092235792 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
2023-02-15 23:21:39.802 T:4092235792 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting
2023-02-15 23:22:04.076 T:4092235792 NOTICE: Samba is idle. Closing the remaining connections -
