Okay danke für den Test
rolapp -
8. März 2017 um 14:04 -
Hallo @rolapp,
ich nutze gerade das Zattoo HIQ Addon in Kodi 17 auf einem Rpi3 und Zattoo PREMIUM. Mir ist jetzt aufgefallen dass die öffentlich-rechtlichen Sender in HD-Qualität gestreamt werden, also mit 1280x720 px und 50 Hz. Die privaten Sender RTL, Pro7, usw. kommen in SD Qualität (768x432 px, 25 Hz). Da man ja in Kodi 17 nicht ohne weiteres die InputStream Addons installieren kann benutze ich den StramType HLS. DASH und DASH Widevine funktionieren ohne diese Addons ja leider nicht.
Gibt es irgendenen Trick um auch die anderen Sender mit Zattoo HIQ in HD streamen zu können? Mit der Zattoo Android App und WIndows10 App funktioniert es nämlich einwandfrei mit Zattoo PREMIUM.Danke schonmal und Gruß
Andreas -
Entweder du wechselst zu Kodi 18 mit Inputstream-Addon oder du nutzt die Schweizer Zattoo-Variante mit SmartDNS bzw. VPN (dort wird kein Inputstream-Addon benötigt).
Die Android App nutzt ja automatisch widevine von daher ist es klar, dass damit HD funktioniert. Wie es sich mit der Windows App verhält weiß ich leider nicht.
Aber einen Trick wird es für Kodi 17 sicher nicht geben, ansonsten wäre darüber hier schon diskutiert worden sein. (Grammatikalisch richtig? Keine Ahnung.)
Aber @easy4me hat glaube ich irgendwas mit Zattoo und TVHeadend gebastelt, vielleicht läuft das über diesen Weg in HD?Edit: Huch, da isser ja schon und das auch noch schneller als ich.
@Publish3r Mein Skript kann via Zattoo Deutschland ebenfalls keine HD-Streams der privaten Sender liefern, da die Inhalte nur mit DRM-Support in HD abrufbar sind. tvHeadend kann damit nicht umgehen. Bei Zattoo Schweiz laufen alle Streams restriktionsfrei, sowohl über die Addons als auch über mein Skript.
@rolapp Ich habe im Digitalfernsehen-Forum gelesen, dass Dolby Digital 5.1 jetzt bei Zattoo gestreamt wird, gibt es hier eine Möglichkeit, den Audiostream gezielt anzusteuern? Ich bekomme nur die normalen Stereo-Streams...
Super das ging ja schnell
Ich wollte gerade also auf kodi 18 umsteigen, jedoch klappt das leider nicht so ganz.
Ich habe das unstable repo hinzugefügt:Codeecho "deb http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/unstable/main/binary /" > /etc/apt/sources.list.d/pipplware_unstable.list wget -O - http://pipplware.pplware.pt/pipplware/key.asc | sudo apt-key add -
Allerdings bekomme ich kein upgrade hin:
Alles anzeigensudo apt-get upgrade Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Calculating upgrade... Done The following packages have been kept back: kodi kodi-bin The following packages will be upgraded: libshairplay0 libxslt1.1 2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded. Need to get 323 kB of archives. After this operation, 103 kB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] y Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libxslt1.1 armhf 1.1.28-2+deb8u6 [214 kB] Err http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/unstable/main/binary/ libshairplay0 0.9.0+git20180824.096b61a-1~stretch 404 Not Found Fetched 214 kB in 0s (444 kB/s) E: Failed to fetch http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/unstable/main/binary/./libshairplay0_0.9.0+git20180824.096b61a-1~stretch_armhf.deb 404 Not Found E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Habe dann versucht Kodi erstmal zu entfernen und neu zu installieren:
Alles anzeigensudo apt-get install kodi Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Some packages could not be installed. This may mean that you have requested an impossible situation or if you are using the unstable distribution that some required packages have not yet been created or been moved out of Incoming. The following information may help to resolve the situation: The following packages have unmet dependencies: kodi : Depends: kodi-bin (>= 2:18.0~git20190102.1737-rc4-1~stretch) but 2:17.3-1~jessie is to be installed Recommends: libva-intel-vaapi-driver but it is not installable E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Könnt ihr mir helfen?
hast du kodi mal komplett gelöscht. Bevor du neu installierst. das unstable repo ist bei Ubuntu kodi 19.
Ja habe jetzt sogar raspbiam komplett neu installiert. Bin dann gleich mal auf Buster gegangen. kann aber trotzdem kein Kodi mehr installieren:
Err:1 http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/unstable/main/binary libshairplay0 0.9.0+git20180824.096b61a-1~stretch 404 Not Found [IP: 176.221.32.193 80]Unable to correct missing packages.E: Failed to fetch http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/unstable/main/binary/./libshairplay0_0.9.0+git20180824.096b61a-1~stretch_armhf.deb 404 Not Found [IP: 176.221.32.193 80]E: Aborting install.
Geht das nur mit Raspbian Stretch ??? -
Ok habe es jetzt geschafft kodi 18.4 auf raspbian buster zu installieren und habe die inputStream plugins adaptive und rtmp installiert.
Kann jetzt alle Sender über Zattoo HiQ in FullHD empfangen. DAs ist schonmal SUPER. Nur leider stoppt der Stream alle paar Sekunden wegen buffering. Gibt es da noch ein paar empfohlenne Einstellungen?
Habe den Cache schon erhöht. Eventuell liegt es auch am Internetanschluss, der ist mit 16 mBit wohl zu knapp. Habe aber ab nächstem Monat dann 20 mBit, hoffe das bringt etwasDanke und Gruß !!!
Wollte nur mal hier sagen dass das Plugin auch mit 1&1 funktioniert, habe ich in dem Thread bisher nicht gefunden, nur in den Settings und in dem Changelog:
https://github.com/rolapp/kodi-ad…Q/changelog.txt
Alles anzeigen=================================================== [B]ZattooHiQ v1.7.0.6 [/B]18.06.2019 Steffen Rolapp =================================================== - prüfen ob Aufnahme existiert - Anzeige der Aufnahmen überarbeitet =================================================== [B]ZattooHiQ v1.7.0 [/B]14.04.2019 Steffen Rolapp =================================================== - Streamtype um dash_widewine erweitert - Suche überarbeitet =================================================== [B]ZattooHiQ v1.6.9.8 [/B]24.03.2019 Steffen Rolapp =================================================== - Url für Vorschaubilder geändert - Falsche Anfangszeiten bei Sommerzeit in den Aufnahmen gefixt =================================================== [B]ZattooHiQ v1.6.9.6 [/B]17.03.2019 Steffen Rolapp =================================================== - Fehler bei Salt.Tv behoben =================================================== [B]ZattooHiQ v1.6.9.5 [/B]15.03.2019 Steffen Rolapp =================================================== - url von vorschaubild geändert ================================================== [B]ZattooHiQ v1.6.9 [/B]17.02.2019 Steffen Rolapp ================================================== - Kodi Player OSD über Longpress Return zu erreichen - WidgetProblem bei Aeon Silvo behoben - EPG Datums Eingabe exit wenn heute - Settings können im Hauptmenu angezeigt werden - Aufnahmen nur wenn im Abo - 1und1 als Reseller hinzugefügt - EPG überarbeitet
http://github.com/rolapp/kodi-addons/…o.zattooHiQ/changelog.txt
Verstehe deine Aussage jetzt nicht wirklich.
Warum sollte Zattoo denn nicht mit 1&1 funktionieren?
Zattoo funktioniert mit jedem (deutschen) Anbieter. Ob der jetzt Telekom, 1&1, Vodafone oder Stadtwerke XYZ heißt.Was du meinst sind wohl die Zattoo Reseller. Ist 1&1 überhaupt ein Reseller?
Sorry, meinte natürlich das 1&1 TV Paket, das kann man mit dieser App auch nutzen ohne Zattoo Account
Moin,
oh,das mit 1&1 TV Paket wuste ich garnicht! Bin auch bei 1&1, Und ich Zahle jeden Monat für ZattooNur,wie bekomme ich die liste in den iptv simple client?
Gruss holzwurm
@holzwurm
Entweder Zattoo nur als Addon nutzen.
Oder das Zattoo PVR und das IPTV Simple PVR gleichzeitig nutzen.
Oder mit in die m3u einbinden. Bin gerade zu faul das ausführlich zu erklären, wurde aber schon öfter besprochen wie das geht.
Kurz: Zattoo Addon installieren. In der Senderliste gewünschten Kanal unter Favoriten speichern. Den Link aus der favorites.xml raussuchen und mit in die m3u speichern. (ich empfehle diese Lösung allerdings nicht!) -
@holzwurm
Kurz: Zattoo Addon installieren. In der Senderliste gewünschten Kanal unter Favoriten speichern. Den Link aus der favorites.xml raussuchen und mit in die m3u speichern. (ich empfehle diese Lösung allerdings nicht!)Äh,das ist mir schon klar
Hab mich falsch ausgedrückt
Die Frage war ehr,wie bekomme ich die m3u von 1&1in den iptv simple client?
Achso, die liefern das als m3u. Das wußte ich nicht.
Ja ist das nicht so, wie mit anderen Playlists auch? Link zur Playlist in den Settings vom PVR Simple eingeben bzw. m3u lokal ablegen und in den Settings anstatt der URL den lokalen Pfad? Oder per Texteditor falls schon eine andere m3u vorhanden ist, aus 2 Playlisten eine machen? -
Erstmal brauchst du das 1&1 TV Paket, das gibt es zwar aktuell umsonst, aber nur bei Vertragsverlängerung, nicht einfach so zubuchbar.
Ich habe einfach online gekündigt und 2 Tage später konnte ich eine VV online durchführen und das TV umsonst mitnehmen ohne Gebühren.
Die 1und1 TV Funktion nutze ich nur hier in der HiQ App, nicht als m3u. Keine Ahnung ob man da auch an die m3u kommt. -
Wie krieg ich den EPG in mein Menu? Kategorien, Suche, Kanalliste alles vorhanden beom Aeon nox silvo, aber EPG kann ich nicht direkt ins Hauptmenu einbinden
Wie sind eigentlich bei euch die Erfahrungen mit dem 'Zappen' von Kanal zu Kanal ?
Bei Kodi 16.1 geht bei mir sowohl unter Android als auch unter Libreelec der Senderwechsel sehr schnell (ca. 1.5 Sekunden von Sender zu Sender).
Unter 17 Krypton haben sich die Umschaltzeiten sowohl unter Android als auch unter Libreelec massiv verlängert (ca. 9 Sekunden).Bei mir hängt sich Zattoo HiQ nach einer variablen Anzahl von Senderwechseln (egal ob auf Android oder Libreelec) auf. Das Bild lässt sich dann noch auf 'Pause' schalten. Die 'Back' Taste, Sender wechseln oder Eingabe über die Nummerntaste funktionieren jedoch nicht mehr. D.h. Zattoo HiQ ist für Benutzereingaben faktisch tot.
Hat sich mit den Umschaltzeiten mal etwas getan? Ich habe dasselbe Problem. In der App sowie im PVR, siehe hier: https://www.kodinerds.net/index.php/Thre…0379#post550379
Ich kriegs nicht mehr zum laufen -> Addon crasht direkt, egal was ich mache. Bevor du sagst, liegt an meiner Kodi Installation, gestern lief noch alles einwandfrei
Amlogic S905
Coreelec neueste Version
Kodi Leia neueste Version
Sämtliche Einstellungen/Datenbanken gelöschtLog:
DEBUG: CAddonDatabase: plugin.video.zattooHiQ has been installed.
DEBUG: CAddonMgr: enabled plugin.video.zattooHiQ
DEBUG: CServiceAddonManager: starting plugin.video.zattooHiQ
DEBUG: Thread LanguageInvoker start, auto delete: false
INFO: initializing python engine.
DEBUG: CPythonInvoker(7, /storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/service.py): start processing
DEBUG: LocalizeStrings: loaded 200 strings from file /storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/language/German/strings.po
DEBUG: LocalizeStrings: loaded 7 strings from file /storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/language/English/strings.po
DEBUG: -->Python Interpreter Initialized<--
DEBUG: CPythonInvoker(7, /storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/service.py): the source file to load is "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/service.py"
DEBUG: CPythonInvoker(7, /storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/service.py): setting the Python path to /storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ:/usr/lib/python27.zip:/usr/lib/python2.7:/usr/lib/python2.7/plat-linux2:/usr/lib/python2.7/lib-tk:/usr/lib/python2.7/lib-old:/usr/lib/python2.7/lib-dynload:/usr/lib/python2.7/site-packages:/usr/lib/python2.7/site-packages/gtk-2.0
DEBUG: CPythonInvoker(7, /storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/service.py): entering source directory /storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ
DEBUG: CPythonInvoker(7, /storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/service.py): instantiating addon using automatically obtained id of "plugin.video.zattooHiQ" dependent on version 2.14.0 of the xbmc.python api
DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (addons://all/xbmc.addon.video)
DEBUG: ParentPath = [addons://all/xbmc.addon.video]
DEBUG: Thread waiting start, auto delete: false
DEBUG: ZattooHiq-Service started
DEBUG: CAddonDatabase: SELECT repo.id FROM repo .. took 6 ms
DEBUG: ------ Window Init (DialogBusy.xml) ------
DEBUG: CAddonDatabase: query SELECT * FROM addons JOIN addonlinkrepo ON addons.id=addonlinkrepo.idAddon WHERE addonlinkrepo.idRepo IN (451,522,530,531) ORDER BY addons.addonID returned 1429 rows in 70 ms
WARNING: CGUIMediaWindow::OnMessage - updating in progress
DEBUG: ------ Window Init (DialogNotification.xml) ------
DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.zattooHiQ]: loading setting definitions
DEBUG: CAddonSettings[plugin.video.zattooHiQ]: trying to load setting definitions from old format...
DEBUG: CAddonDatabase::GetAddons took 420 ms
DEBUG: CAddonMgr::GetAvailableUpdates took 77 ms
DEBUG: Thread waiting 3706864512 terminating
DEBUG: ------ Window Deinit (DialogBusy.xml) ------
DEBUG: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
DEBUG: CCurlFile::GetMimeType - https://raw.githubusercontent.com/kodinerds/repo…ersweb/icon.png -> image/png
DEBUG: CurlFile::Open(0xdeb10608) https://raw.githubusercontent.com/kodinerds/repo…ersweb/icon.png
ERROR: ffmpeg[ED92D380]: [png] Invalid PNG signature 0x89504E470A1A0A00.
DEBUG: Error [-1094995529] while decoding frame: Unknown error 1094995529
DEBUG: LoadFromFileInternal - Load of https://raw.githubusercontent.com/kodinerds/repo…ersweb/icon.png failed.
ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.IOError'>
Error Contents: [Errno socket error] [Errno -2] Name or service not known
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/service.py", line 25, in <module>
from resources.library import library
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/library.py", line 29, in <module>
_zattooDB_ = ZattooDB()
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/zattooDB.py", line 142, in __init__
self.zapi=self.zapiSession()
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/zattooDB.py", line 165, in zapiSession
if zapiSession.init_session(__addon__.getSetting('username'), __addon__.getSetting('password'), ZAPIUrl):
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/zapisession.py", line 67, in init_session
else: return self.renew_session()
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/zapisession.py", line 191, in renew_session
return self.session() and self.login()
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/zapisession.py", line 167, in session
params = {"client_app_token" : self.fetch_appToken(),
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/resources/zapisession.py", line 160, in fetch_appToken
handle = urllib.urlopen(self.ZAPIUrl + '/')
File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 87, in urlopen
File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 213, in open
File "/usr/lib/python2.7/urllib.py", line 443, in open_https
File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1038, in endheaders
File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 882, in _send_output
File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 844, in send
File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 1255, in connect
File "/usr/lib/python2.7/httplib.py", line 821, in connect
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 557, in create_connection
IOError: [Errno socket error] [Errno -2] Name or service not known
DEBUG: onExecutionDone(7, /storage/.kodi/addons/plugin.video.zattooHiQ/service.py)
INFO: Python interpreter stopped
DEBUG: Thread LanguageInvoker 3611087744 terminating
DEBUG: Thread BackgroundLoader 3706864512 terminating
DEBUG: CCurlFile::GetMimeType - https://addons.coreelec.org/leia/plugin.vi…canada/icon.png -> image/png
DEBUG: CurlFile::Open(0xdeb10608) https://addons.coreelec.org/leia/plugin.vi…canada/icon.png
ERROR: ffmpeg[ED92D380]: [png] Invalid PNG signature 0x4749463837610001.
DEBUG: LoadFromFileInternal - Load of https://addons.coreelec.org/leia/plugin.vi…canada/icon.png failed. -
