Hier kannst du die jeweilige .zip ziehen und über "aus Zip-Datei installieren" die verschiedenen Versionen bei dir testen.
So mit Version 0.13.5 funktioniert alles wieder. Warum?
Läuft bei euch eigentlich 4k? Wenn ja, welche Einstellungen habt ihr bei Inputstream ?
Irgendwie verwirrt mich der Thread gerade etwas. Nach einigen Meinungen geht erst seit der aktuellen 0.13.6er alles wieder sauber
und bei einigen (mich eingeschlossen) geht mit eben genau dieser Version erst mal nichts mehr?!? Hmmmm....
Ich werde mal noch die aktuelle Version mit gelöschter Liste testen, eventuell ist das ja zielführend - zumindest in meinem Fall.
Aber heute nicht mehr...
Cheers,
Ole
Gut, danke. Und dann bitte Rückmeldung. Wie löscht man die Liste?
Auch mit leerer Liste bekomme ich bei der 0.13.6 den Indexfehler.
Gelöscht habe ich auf der Website von netflix selbst: Login > Meine Liste > Mouseover Stream > Haken anklicken
Cheers,
Ole
PS: Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum die 0.13.5 bei mir keine Streams laden will...
[EDIT]: Nur um das für mich mal zu klären, pycryptodomex kümmert sich um das Login, hat aber im der Dekodierung der Streams nichts zu tun, libwidewine kümmert sich
um die Dekodierung der Streams, ist aber für das Login nicht zuständig. Richtig so?
[EDIT2]: Habe gerade mal mit dem "Altscript" getwidewine.sh die aktuelle Lib aus Chrome extrahiert und dort hinterlegt, wo der inputstream-helper es auch macht.
Ergebnis... Kein direkter Fehler, allerdings timeout, waiting for stream und kein Bild/Ton. Zum Haareraufen.
Downgrade? Wie denn? Das Netflix Repo antwortet im Augenblick nicht... Danke.
kodi legt im Addon Verzeichnins unter "packages" ein Backup alter Addon-Versionen an. Daraus kann man beim "Aktualiseren" auch eine Vorgänger-Version auswählen, d.h. ein Downgrade durchführen.
Vielleicht sollte mal jeder mitposten, auf welcher Plattform und ggf. welchem Build, welche Version des Netflix-Addons läuft bzw. nicht läuft.
Aslo bei mir sieht es akutell so aus:
Mein System sieht momentan so aus:
- Ubuntu 18.04 mit Kodi 18 nightly vom 26.05.18), libwidevine über Helper (1.4.8.1008): mit 0.13.6 Fehler nach Eingabe der Logindaten (ja, die Daten stimmen )
- Ubuntu 18.04 mit Kodi 18 nightly vom 26.05.18), libwidevine über Helper (1.4.8.1008): mit 0.13.5 Login möglich, Liste vorhanden, Abspielen von Streams bringt Fehler
- Ubuntu 18.04 mit Kodi 18 nightly vom 26.05.18), libwidevine manuell (Version? k.A., aktuell aus Chrome): mit 0.13.6: Fehler nach Eingabe der Logindaten (ja, die Daten stimmen immer noch )
- Ubuntu 18.04 mit Kodi 18 nightly vom 26.05.18), libwidevine manuell (Version? k.A., aktuell aus Chrome): mit 0.13.5: Login möglich, Liste vorhanden, Abspielen von Streams bringt keinen Fehler, aber Timeouts im LOG
Kurze Frage zur manuellen Installation von libwidevine: unter ${KODIHOME}/.kodi/userdata/addon_data/script.module.inputstreamhelper/cdm
liegt neben der Lib noch eine widevine_config.json. Wenn ich die Lib ersetze stimmt der Inhalt vom json natürlich nicht mehr mit der Lib überein.
Lösche ich die json, meckert der Helper dass ein Update nötig ist und zieht wieder die 'alte' lib. Wie kann ich die Lib manuell ersetzen und mit der neueren korrekt testen?
Oder ist der Inhalt von der json für Kodi irrelevant und wird nur vom Helper verwendet?
Cheers,
Ole
Ja, ich weiss aber das Netflix Repo hatte gestern nicht geantwortet.
Ich denke, wir müssen das genauer untersuchen:
https://github.com/asciidisco/plu…Session.py#L144
Bitte ÜBER diese Zeile:
print content
schreiben, wichtig ist, dass du genau so viele Leerzeichen davor machst wie bei den anderen Zeilen.
Danach nochmal kodi starten, versuchen einzuloggen, und mir per PM dann das kodi [definition='1','0']log[/definition] zukommen lassen.
Version 0.13.6 bitte
Danke für die Mithilfe!
Alles anzeigenIch denke, wir müssen das genauer untersuchen:
Bitte ÜBER diese Zeile:print content
Ich habe die Version 0.13.6 ausgepackt und dann die Datei NetflixSession.py in einem Texteditor hinzugefügt. Dann das ganze wieder als zip komprimiert. Dann habe ich versucht den Addon als Zip Datei zu installieren. Das will KODI aber nicht. Warum?
Ich bin zwar nicht @Ipaddle, aber du hast Post.
Cheers,
Ole
PS: Wolltest du ein normales oder ein Debug-LOG?
Cheers,
OlePS: Wolltest du ein normales oder ein Debug-LOG?
Wie hast du das angestellt? Wie ich auspacken, ändern, einpacken und installieren?
@Ipaddle: Einfach das originale Plugin installieren, dann auf der Shell nach ${KODIHOME}/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/ und die Datei NetflixSession.py per Hand editieren.
144 print content
145 content = content.replace('\"', '\\"').encode('utf-8').decode('string_escape')
Sollte nach dem Speichern dann so aussehen (ohne Zeilennummern bitte ). Dann Kodi neu starten und anmelden.
Cheers,
Ole
Code144 print content 145 content = content.replace('\"', '\\"').encode('utf-8').decode('string_escape')
Cheers,
Ole
Mit Version 0.13.6, oder? Jetzt warten wir mal ab, ob dabei was herauskommt...
Japp
Wo? Find nix....
Japp
Ich bin auf Version 0.13.5 und hatte bei Version 0.13.6 Probleme beim einloggen...
15:56:05.898 T:139736333141760 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.UnicodeEncodeError'>
Error Contents: 'ascii' codec can't encode character u'\xfc' in position 3784: ordinal not in range(128)
Da passt was mit der Konvertierung ASCII <-> UNICODE nicht.
Wo? Find nix....
Whaaaat?!? PM hier im Forum geschickt... Moment, ich schick nochmal. Ist gerade nochmal raus.
Cheers,
Ole
Scheint irgendwas im forum defekt zu sein - schicks mir bitte einfach per mail (pfau a@t peak3d pun.kt de)
