... es geht....
jojo -
3. März 2017 um 18:43 -
Freut mich
Kriegt man das ganze nun noch dazu den 1080p Stream abzurufen? Habe ne 150 mbit Leitung
Und im Inputstream alles auf max und bandbreite 0 / 0
Sollte gehen. Mach als Min. Bandbreite mal 5000000 (5 Mio.) und mal beide auf 1080p.
Streamselection auf Auto. -
Leider hat das nicht den gewünschten erfolg gebracht, der ruftn stream mit 2,xxx,xxx ab mit 1280x768
Versuche doch mal bitte zum testen den Film "Security". Der hat 1080p.
Manche Sachen werden auch nur als nicht HD angeboten.
Blöde Frage: Einen Acc mit HD hat du aber, oder ?Kanst auch gerne dann nochmal ein [definition=12,3]Debug-Log[/definition] machen.
ja Netflix acc 2 geräte + HD , Security Film:
1280x720, 1730560 bps
[definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] Log hänge ich an.
EDIT: Ja habe mal bisschen durch Serien einfach gestöbert da erscheint dann ja unten meistens ob 720 hd oder 1080 HD.
Edit: falscher thread...
Glaube ich habe eine Ahnung:
Code00:16:05.101 T:5908 NOTICE: Primary mode: 1360x768@ 59.94 - Full Screen 01:48:58.071 T:1184 INFO: AddOnLog: InputStream Adaptive: SetVideoResolution (1360 x 768)
Deine Bildschirmauflösung liegt bei 1360 x 768
Stelle mal in den inputstream_adaptive-Einstellungen das Ignore Display Resolution auf ein.
Macht das Sinn?
Ich meine, gewinnt man etwas davon das man von 1920 downscaled im Gegnsatz zu 1280 upscaling?
Klingt für mich unlogisch, da ich aber keine Ahnung davon habe, lass ich mich gerne aufklären. -
Macht das Sinn?
Klingt für mich unlogisch, da ich aber keine Ahnung davon habe, lass ich mich gerne aufklären.Nein, gewinnen nicht, aber er möchte FullHD und so hat die liebe Seele Ruhe
Edit: Doch etwas gewinnt man: Die Heizung wird entlastet
Scherz beiseite, wenn du in Windows Kodi im Fenstermodus benutzt, dann ist es schon hilfreich mit der Einstellung.
Gehst du ohne dann auf Vollbild sieht es unter "normalen" Desktop-Aufösungen mit 1080p oder höher einfach mist aus. -
Got it - Merci
Gehst du ohne dann auf Vollbild sieht es unter "normalen" Desktop-Aufösungen mit 1080p oder höher einfach mist aus.Hallo,
es kommt halt im dezember ein neues display ins haus. Könnte man natürlich auch selber drauf kommen, dass er das an tatsächliche auflösung capt. Ich teste es und sofern dann alles sauber klappt. Klappts dann ja auch mit neuem tv.
Das war der grund
Ich kann bei mir die Ansicht der Inhalte nicht anpassen. Wenn ich die entsprechenden Viewtypes Einträge in den Addon Einstellungen eintrage dann bleibt die Ansicht überall wie zuvor.
Nutze als Skin Aeon Nox, daher dachte ich es funktioniert vielleicht nur per Estuary. Aber auch wenn ich diesen testweise nutze, dann ändert sich die Ansicht dennoch nicht.
Wenn ich das Seitenmenü öffne dann gibt es ohnehin nur die Ansichten "Symbole" und "Liste".
Als Viewtypes habe ich bislang 50, 501 und 503 getestet.
Ich habe Probleme mit LibreElec 9.0 Builds von Milhouse das Plugin ans Laufen zu bekommen. Widevine .so hab ich drin. Kann mich auch einloggen und sehe alle Serien/Filme usw. aufgelistet, kann aber nichts abspielen. [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] Log habe ich mal angehängt.
@martind2911 Mach mal bitte einen kompletten [definition=12,3]Debug-Log[/definition] mit starten von einem Video bei Netflix.
Der Angehängte ist leider unvollständig.
Das ist ab dem Moment an dem ich Enter gedrückt hatte auf einem Video, sollte also vollständig sein, oder brauchst du noch den Ablauf bis ich mich durchgehangelt habe bis zu dem Video? (Das war mit aktiviertem [definition=12,3]Debug-Log[/definition])
Brauche den [definition=12,3]Debug-Log[/definition] vom Kodi-Start bis Ende. Hintergrund ist, das am Anfang auch schon wichtige Sachen zu erkennen sind
Achso. Kein Problem.
@martind2911
Also, es sieht stark danach aus, das ein Verbindungsproblem besteht.
Ein ESN wird erstellt und auch angemeldet, was schon mal gut ist.
Aber beim abrufen vom Stream hapert es.Hast du einen VPN oder ähnliches ? Irgendwas im Router gesperrt ? Firewall ?
Schau mal in diese Richtung. Wenn du WLAN nutzt, einfach mal zu testen ein Kabel dran.Es kann passieren, das du diesen Fehler findest, aber in den nächsten stolperst. Wäre nicht das erste mal
Prüfe bei deinem testen einfach selbst dein Log:
Code14:13:35.541 T:139984776009472 ERROR: Traceback (most recent call last): 14:13:35.541 T:139984776009472 ERROR: File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 290, in _handle_request_noblock 14:13:35.541 T:139984776009472 ERROR: File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 318, in process_request 14:13:35.541 T:139984776009472 ERROR: File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 331, in finish_request 14:13:35.541 T:139984776009472 ERROR: File "/usr/lib/python2.7/SocketServer.py", line 652, in __init__ 14:13:35.541 T:139984776009472 ERROR: File "/usr/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 340, in handle 14:13:35.541 T:139984776009472 ERROR: File "/usr/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 328, in handle_one_request 14:13:35.542 T:139984776009472 ERROR: File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/MSLHttpRequestHandler.py", line 59, in do_GET 14:13:35.542 T:139984776009472 ERROR: data = MSL.load_manifest(int(params['id'][0]))
Wenn dieser Fehler nicht mehr im Log ist, dann bist du auf dem richtigen Weg.
