nicht ganz: Alpha 3 ist released, was bedeutet, dass ab jetzt für die Beta 1 gearbeitet wird: https://kodi.tv/article/kodi-v18-leia-alpha-3
jojo -
3. März 2017 um 18:43 -
habe nicht gesat das relase ist wenn muste dir aus code zusammen bauen xD oder warten pre beta noch
Hier habe foto gemacht BETA 1 lol
@dreamer jetzt sage mir sehe nicht richtig hier foto dazu
ich hoffe das ich hier richtig bin. Ich habe seit kurzer Zeit Kodi auf meinem RPi3 laufen und soweit funktionieren Amazon VoD und Sky Go auch problemlos. Nur mit Netflix habe ich Probleme.
Ich habe folgendes am laufen:
LibreELEC-RPi2.arm-9.0-Milhouse-20180731221609-#0731
Netflix 0.13.10Mein Problem ist eigentlich, das ich schon beim Login scheitere. Ich bekomme immer die Meldung dass das Login nicht möglich ist und ich die Anmeldedaten überprüfen soll. Ich habe die Login Daten schon über verschiedene Wege versucht (remote App, Kodi Tastatur und normale Tastatur). Im Log finde ich folgendes:
CodeERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.netflix/ ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.netflix/) failed
Auf den Seiten weiter vorne habe ich so ein ähnliches Problem gefunden mit einer "älteren" Version und es wurde empfohlen eine Version zurück zu gehen. Diese Versionen laufen aber erst gar nicht.Vielleicht hat ja noch einer eine Idee. Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Hallo zusammen,
bekomme Netflix leider nicht zum laufen. Immer wenn ein Film/Serie ausgewählt wird, startet dieser nicht. Es kommt kurz das Puffer-Zeichen in der Mitte und rechts oben ein Play-Symbol, dann bricht es ab und das Menu wird wieder angezeigt.
-> Neue LibreElec installation
-> Aktualisierung auf Milhouse#0802
-> Netflix durch das Kodinerds Netflix repository installiert
-> Acountdetails hinterlegtHier ein Log:
http://ix.io/1j5YWäre für jede Hilfe dankbar!
Ich bekomme erst garkeinen Login zustande.
Wird wohl mal wieder Zeit für ne neue Version, wenn man mal bei Github so die Issues durchliest: https://github.com/asciidisco/plugin.video.netflix/issues -
guck Mal config zwinkern steht Datum verkehrt habe korrigiert Zack ging es hatte Login Problem auch vor einer weile
Habs jetzt ganz "komisch" gelöst.
Hab die allererste Version installiert, Zugangsdaten eingegeben, Fehlermeldung abgewartet.
Auf aktuelle Version aktualisiert und zack, es geht. -
Jap da Datum in confidential richtig lol hättes nur datum ändern müssen steht glaube 1970 xD ka irgend Bug Stelle auf 2018 dann geht's
ok ich bin kein Experte. Kannst du mir bitte sagen wo die Datei liegt die bearbeitet werden muss?
Danke
/storage/.kodi/userdata/addon_data/plugin.video.netflix/
1970-01-01
um ändern so wäre standart....
habes abgeändert kamm immer erro beim login voher xDsettings.xml
Super vielen Dank. Das hat geklappt. Gestern hatte ich zwar noch Probleme mit dem Abspielen von Videos und Serien aber heute funktioniert es ohne Probleme.
Grüße
Ich habe auch das Problem, dass die Anmeldung immer fehlschlägt.
in meiner settings.xml gibt es jedoch keinen Eintrag mit einer Jahreszahl zu finden.Grüße
@blobba hatts bei dir auch geholfen ?
Vorgestern hat es noch funktioniert. Heute habe ich es nicht getestet. Müsste ich heute Abend schauen.
danke für den Tipp.komme jetzt bis zum abspielen des Videos,dann kommt noch der Ladekreis und Kodi stützt ab..Kodi18 _Beta1_Kodinerds Version
ich hab das Datum sowohl im addon ordner als auch im userdata ordnder geändert -
Ich nutze Milhouse. Versuch den mal.
ich hab das Datum sowohl im addon ordner als auch im userdata ordnder geänderthaste denn eine plugin genommen was mal verlink hatte fürs DRM
hab netflix aus der netflix repo installiert,wenn du das meinst
ne da habe alles eingesamelt was mann braucht 2 sachen aktueller gitcode stand
https://computerbastler.ddns.net/#kodi_netflix
das läd immer aktuellem DRM wenn halt stream auf machst ..... ohne dem geht garnigs
