Umstieg von DVBLink auf....ja, auf was??!!(oder doch "hartnäckig" bleiben...)
  • Ja, DVBViewer und im Addon kodiseitig "nutze Favoriten" (also nicht ganze Kanalliste) aktiviert.
    Dann weiterhin in Kodi die Sendergruppe "alle Kanäle" versteckt, weil die ja sonst im ChannelOSD mit auftaucht.
    Habe ja schon alle Kanäle innerhalb der Favoriten.
    Wobei der Bug ja in jeder Gruppe auftritt, also "alle Kanäle" oder einzelne Sendergruppen.
  • Was ich gerade festgestellt habe:
    Wenn man über den TV Guide (Zeitlinie) den Programmwechsel vornimmt, passt alles (auch wenn man sich danach deas Kanal Menü anzeigen lässt).
  • “Passt auch alles“ wenn ihr den Kanalwechsel über das Kanal-Window (also da, wo es in den Videos losgeht) und nicht im Kanal-OSD-Dialog (eben anders als im Video) macht?
    Ich schiebs jetzt mal auf meinen stressigen Arbeitstag - das hab ich jetzt nicht ganz verstanden... :rolleyes: :S :whistling:
  • @sw4y
    Wo klemmt‘s denn?
    Schau mal wie sich das Programmwechselverhalten bei dir darstellt und ob du zwischen Milhouse #0913 und #0914 die Geschichte in diesen 2 Videos nachstellen kannst ---> https://forum.kodi.tv/showthread.php…9418#pid2649418
  • Ich schiebs jetzt mal auf meinen stressigen Arbeitstag - das hab ich jetzt nicht ganz verstanden... :rolleyes: :S :whistling:
    Aaaalso: was ich in Video sehe, ist: Du startest Kodi, dann navigiert du zu “TV“ und mit OK (oder Enter, keine Ahnung) öffnest du das Kanal-Window, richtig? Hier geht das Video los. Dann startest du ARD, den ersten Sender in der Liste. Es wird das Video-Window aktiviert und du guckst ARD. Jetzt benutzt du die Taste “C“ (oder was auf deiner Fernbedienung), um den Kanal-OSD-Dialog zu aktivieren. Das sollst du bitte mal anders machen, und mir dann sagen, ob dann die Selektionen stimmen.
    “Anders“ heisst, anstatt “C“, “BACK“ (oder auch ESC) verwenden, um wieder in dass Kanal-Window zurück zu gehen und von dort den Kanalwechsel zu machen.
    Jetzt verständlich?
    Jetzt verständlich?
    Die Anleitung für Doofe hab ich jetzt verstanden :rolleyes: :D
    Danke dir @ksooo - hoffe, ich komme heute noch zum Testen.
  • Bingo!
    Auf die Idee, das Kanalwechseln einmal mit der "ESC" Taste zu versuchen, bin ich gar nicht gekommen - da passt alles nämlich einwandfrei!
    Ich habe mir, mit dem Keymap-Editor, den Aufruf des OS-Kanaldisplays auf die "Enter" Taste gelegt - hier taucht dann eben das von mir beschriebene Verhalten auf.
    Auch die "normale" Möglichkeit (ohne Keymap-Editor) per "Info" Taste zeigt das "falsche" Verhalten.
    Funktioniert also nur per "ESC"!
    @sw4y
    Dann wirst du ja eine ähnliche Vorgehenweise für den Aufruf des Kanal-OSDs anwenden wie ich?!
  • Dankeschön!
  • Ja, funktioniert hier auch!
    @debutanker
    Ist richtig, habe auch eine Taste für die OSD-Kanalliste auf der Fernbedienung festgelegt.
    Hatte das im Kodi Forum schon mal angesprochen, ist vielleicht untergegangen.
    Hm, that's strange.
    As an addition - it doesn't matter if I select TV Channels directly via remote ( Remote.xml: <guide>XBMC.ActivateWindow(PVROSDChannels)</guide> ) or via the Channels button in the On Screen Menu.
    Same behaviour, always starts with first entry in the list.
  • Hab mir jetzt solange einmal auf meine gemappte "Ok" Taste die "TV channels" statt das "OSD Channel Menu" gelegt.
    Finde hier eben nur die Logik etwas umständlich.
    D.h., habe eigentlich immer das OSD Channel Menu verwendet, weil ich (auch der Rest der Familiy) hier einfach und bequem, um sich kurz einen Überblick übers aktuell laufende Programm zu verschaffen, zügig durchscrollen können und per "ESC" mit einem Knopfdruck wieder ins Vollbild kommen.
    Rufe ich die "TV Channels" auf, lande ich nach drücken der "ESC" Taste wieder im TV Submenu auf dem Homebildschirm und muss mich wieder mit mehren Klicks aufs Vollbild "hieven"....
    @debutanker
    Hatte ich tatsächlich nicht wirklich registriert....
  • Danke für's schnelle Fixen (ich geh mal davon aus) @ksooo!
    Rückmeldung erfolgt!
    Dem schließe ich mich natürlich voll und ganz an - genug bedanken kann man sich bei euch/dir ja gar nicht mehr!
    Hoffe, ich bekomme das Testen noch vor dem Wasenbesuch morgen hin, sonst könnten andere Probleme auftauchen, die Team-Kodi dann nicht mehr fixen kann :D
