TV-Tunes
  • nein... ich dachte, wenn es funktioniert (ganz easy über addon hinzufügen installiert), dann wirds auch unterstützt... in welchem thread denn?
    Externer Inhalt abload.de
  • ok. danke. dann forsche ich mal weiter. :)
    edit: ok es scheint daran zu liegen, dass ein onload befehl fehlt beim start von xbmc. Klingt logisch. öffne ich die extrainfos wird das tvtunes-script geladen und danach funzt es auch. vorher jedoch nicht. weil halt der onload fehlt.
    <onload condition="System.HasAddon(script.tvtunes)">XBMC.RunScript(script.tvtunes,backend=True&amp;loop=False)</onload>
    jetzt muss ich nur noch wissen, wohin mit diesem Schnipsel?!
    2 Mal editiert, zuletzt von L. Velatus (9. Dezember 2014 um 15:44)
  • anstubs. weiss jemand in welcher datei ich diese codezeile hinzufügen muss?
    edit: mmmmmh ok. gefunden. in der startup.xml des skins...nun startet das script. passiert aber trotzdem nüscht wenn ich in der filmliste bin und die infos eingeblendet werden. hätt ja klappen können.
    Einmal editiert, zuletzt von L. Velatus (9. Dezember 2014 um 19:17)
    Also ich hab in meinem Custom Skin in der MyVideoNav
    <onload condition="Skin.HasSetting(ActivateTvTunes) + System.HasAddon(script.tvtunes)">XBMC.RunScript(script.tvtunes,backend=True)</onload>
    DialogVideoInfo
    Spielt er bei Filmen und Serien ab. Im Addon hast es aber aktiviert?
    Grüße
  • habs so gemacht wie bei dir. funktioniert trotzdem nicht. im addon ist es aktiviert. Extra nochmal geschaut. "Spiele Titelsong beim Durchsuchen der Filmliste". ist aktiviert. Macht er aber nicht. Wie gesagt, erst wenn ich bei irgendeinem Film die Extrainfos aufrufe, und dann wieder zurück in die Filmliste gehe, spielt er mir bei jedem Film das Theme ab.
    Danke fürs Helfen!!
    EDIT: es klappt! Es Klappt!
    statt Skin.HasSetting(ActivateTvTunes) muss bei mir Skin.HasSetting(TVTunes.Enabled) stehen. und voila.
    <onload condition="Skin.HasSetting(TVTunes.Enabled) + System.HasAddon(script.tvtunes)">XBMC.RunScript(script.tvtunes,backend=True)</onload>
    Einmal editiert, zuletzt von L. Velatus (9. Dezember 2014 um 21:53)
  • statt Skin.HasSetting(ActivateTvTunes) muss bei mir Skin.HasSetting(TVTunes.Enabled) stehen. und voila.
    Hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen.. Das mußt klar bei dir schauen wie es in den Setting ist ;).
    Da das ein ich nen es mal Positives Setting ist, gehts nur wenn es auch gesetzt ist..
    Negiert würd es funktionieren bis es in den Settings deaktivierst..
    Grüße
  • mal eine frage:
    warum kann tvtunes nicht ohne nachfrage bei allen filmen bei denen es in der datenbank von http://kodi.ziggy73701.seedr.io/.......
    eine übereinstimmung gibt, dieses theme automatisch runterladen?
    was anderes mache ich per hand auch nicht.
    Ich klicke bei nem film auf tvtunes. warte bis er alles gescannt hat und schaue dann nach ob es nen eintrag "theme library audio" gibt.
    dieser hat bei mir bisher immer gestimmt.
    das könnte man doch schön automatisieren und würde allen viel arbeit ersparen.
  • mmmh naja. sehr oft findet er bei mir nicht in den bevorzugten Quellen (hab die jetzt nicht im Kopf), und dann muss ich manuell suchen. Und auch wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, gefällt mir ein Titel vielleicht passender, als der eigentlich dafür vorgesehene. Das Problem ist also eher die Wahl des Titels.
  • zur not könnte man das ja anhand eines filters auch einfach einbauen.
    Filter --> Wenn "Theme Library Audio" gefunden --> nehmen --> Wenn nicht --> Auswahl
    und alle die gerne bei jedem film einzeln entscheiden wollen lassen den filter einfach raus.
