Hab auch mal ne frage zur Harmony, ich nutze das Hub in Verbindung mit einer Ultra. Nun habe ich mir einen Hue Smart Plug besorgt den ich in der Harmony App in meiner Aktion als Haussteuerung hinzugefügt habe. Leider schaltet sich der Plug nicht mit ein und ich muss ihn separat einschalten, benutzt noch jemand diese Kombination und funktioniert diese ?
Nvidia Shield & Harmony (Hub) - HowTo, Tipps, Tricks, Keymaps, etc.
fred3650 -
19. Januar 2017 um 14:56 -
Und genau den Punkt verstehe ich nicht.
Ich habe eine Aktion "Fernsehen" angelegt, dort sind folgende Geräte enthalten:
- TV
- AV-Receiver
- SHIELD Remote
- SHIELD Bluetooth TastaturIch kann Favoriten vergeben, das ist kein Problem.
Aber nur der TV wird als Gerät erkannt, welches Kanäle wechseln kann. Wie bekomme ich es in der myHarmony Software hin, dass ich auch die Shield für das Switchen der Kanäle nutzen kann?Du musst die Tasten der Fernbedienung manuell anpassen - entweder über die Android-App oder das Windows-Programm. Dort stellst du für Channel-up und Channel-down einfach die Shield ein.
Dort gehst du am Besten alle Tasten durch, die du benutzen möchtest.Ich habe bspw. die Farbtasten mit meinem Yamaha-Receiver belegt, um dort die Soundeinstellungen schnell zu wechseln.
Du musst die Tasten der Fernbedienung manuell anpassen - entweder über die Android-App oder das Windows-Programm. Dort stellst du für Channel-up und Channel-down einfach die Shield ein.Dort gehst du am Besten alle Tasten durch, die du benutzen möchtest.
Das habe ich schon lange gemacht, das ist auch kein Problem. Auf der Fernbedienung mit Channel-up steuere ich auch schon die SHIELD
Mein Problem sind aber die Favoriten (mit Kanallogos), da habe ich noch keine Möglichkeit in der Harmony Software gefunden, dies auf die SHIELD anzupassen
Mein Problem sind aber die Favoriten (mit Kanallogos), da habe ich noch keine Möglichkeit in der Harmony Software gefunden, dies auf die SHIELD anzupassenHabe gerade meine Aktion angeschaut und dort steht auch beim TV (wechselt die Kanäle).Möglich, dass es bei mir durch CEC klappt, welches aktiv ist.
mh, ärgerlich...
Mal sehen, was der Harmony Service dazu sagt...Ansonsten muss ich mal den FLIRC 2 an der Shield ausprobieren, oder hat das evtl. schon jemand?
Dann könnte ich einfach in der Harmony App nen "MCE Keyboard" anlegen, was offiziell die Kanäle wechseln kann und dann darüber die Favoriten anlegen^^ -
hab zwar nur einen Flirc und den bevor ich eine Elite benutzte an dem FTV Gen1, aber das hat so funktioniert wie du es dir vorstellst.
Das ist ja interessant... Den wollte ich mir auch schon zulegen. Dein Problem habe ich genauso mit der hue Alternative von osram. In einer Aktion geht er nicht mit an, aber er geht immer zuverlässig mit aus.
Also hab ich über alexa eine Routine erstellt mit der harmony Fernsehen Aktion und die zwei osram plugs für die Subwoofer.
Geht Einwand frei.
Aber das löst leider nicht das Hauptproblem.
Das können nur die schnarchnasen bei logitec denke ich. -
Ich benutze zwar nicht den Hue Smart Plug, sondern einen an der Hue Bridge eingebundenen Osram Smart Plug zum Ein-/Ausschalten meines Lightstrips für Ambiligt (Hue Entertainment), allerdings hat mit dem das Einbinden in die Harmony Aktion ohne Probleme geklappt.
Beim Starten der Aktion wird der Plug eingeschaltet, beim Beenden der Aktion entsprechend ausgeschaltet. -
ja den habe ich ja auch... Aber der verhält sich so wie der von @muli
ich habe jetzt den hue plug zum laufen bekommen- Ich Habe alles nochmal neu eingerichtet und nun klappt es warum auch immer
Ich habe die Shield schon immer 2 x hinzu gefügt. 1 x als Nvidia Shield (für die Standard-Befehle) und 1 x als Windows-PC (für die zusätzlichen Keyboard-Tasten.
Ein- und Ausschalten läuft bei mir somit schon immer über die Standard-Tasten Sleep bzw. Home.
Wie muss man da vorgehen, um "Windows-PC" mit der Shield zu pairen?
So weit ich das verstanden habe, bleibt ja mein normales Paring der Harmony mit der Shield bestehen.
Ich habe auf der Harmony "Windows-PC" angelegt. Wie geht es dann weiter? -
Wie muss man da vorgehen, um "Windows-PC" mit der Shield zu pairen?So weit ich das verstanden habe, bleibt ja mein normales Paring der Harmony mit der Shield bestehen.
Ich habe auf der Harmony "Windows-PC" angelegt. Wie geht es dann weiter?Das Pairing geht nur in der Harmony-App und nicht im Windowsprogramm.
AFAIR musst du das Gerät einer aktion hinzufügen, dann erst kommt der Pairing Assistent.Ich habe das Gerät später in "Shield Keyboard" umbenannt.
Das Pairing geht nur in der Harmony-App und nicht im Windowsprogramm.AFAIR musst du das Gerät einer aktion hinzufügen, dann erst kommt der Pairing Assistent.
Ok. Vorgehen wie folgt?
1. "Windows PC" in der App als Gerät anlegen?
2. Gerät "Windows PC" eine Aktion zuordnen, wo bereits die Shield zur normalen Steuerung angelegt wurde?
3. Paring: muss ich zuerst in der Shield "Bluetooth Gerät hinzufügen" starten? -
Ok. Vorgehen wie folgt?1. "Windows PC" in der App als Gerät anlegen?
3. Paring: muss ich zuerst in der Shield "Bluetooth Gerät hinzufügen" starten?1. richtig (ich habe das Gerät gleich umbenannt)
2. Gerät (Shield Keyboard) einer Aktion zuordnen, wo bereits die Nvidia Spielekonsole angelegt ist und dann wirst du zum Pairing aufgefordert
3. Erst das Pairing über die Harmony App anstoßen, dann in der Shield das BT-Gerät hinzufügen. -
So, ich hatte mir jetzt noch ein FLIRC 2 bestellt.
In der Harmony gibts jetzt 3 Geräte für die Shield: Die Shield Fernbedienung + Shield Keyboard (Bluetooth) + MCE Keyboard (IR)
Das MCE Keyboard wird über den an der Shield angeschlossenen FLIRC gefüttert.In der Harmony Software kann dann als "Gerät, welches die TV-Kanäle wechselt" das MCE-Keyboard angegeben werden.
So ist jetzt sowohl die "123"-Tastatur als auch die Favoriten der Shield zugeordnet.Umständlich, funktioniert aber
1. richtig (ich habe das Gerät gleich umbenannt)2. Gerät (Shield Keyboard) einer Aktion zuordnen, wo bereits die Nvidia Spielekonsole angelegt ist und dann wirst du zum Pairing aufgefordert
3. Erst das Pairing über die Harmony App anstoßen, dann in der Shield das BT-Gerät hinzufügen.Hat geklappt! Danke!
Das Einzige, was nicht mehr funktioniert, ist bei Kodi auf der Shield (oder den aktuellen Kodi-Versionen Shield-unabhängig geschuldet), dass man die Audio-Kanäle mittels Fernbedienung durchschalten kann.
Hier habe ich bereits Alles über die Keymap.XML und/oder den Keymap-Editor probiert.
Geht das bei Dir/Euch? Wenn Ja: mit welchem Befehl? "A" geht definitiv nicht über meine Harmony-Elite-Fernsteuerung. Und..wie schon erwähnt: da kann ich keymappen, was ich will...ich hab's bislang nicht hinbekommen -
ich hab auch mal 'ne Frage zur Shield mit Harmony(hub):
Gibt es irgendeine Möglichkeit in der Netflixapp die Nerdstats mit der Harmony einzublenden? -
nerdstats? Gibt's das bei der Netflix app auf Android? Hab das nur bei der playstation gefunden... Oder war das doch nicht die ps4? Ich werd alt...
Naja, auf meinem Samsung TV gibt's das auch, ich denke das gibt's auch auf Android TV.
Ich bekomme die Tasten F1-F12 angezeigt wenn ich auf meiner Harmony Elite unter Geräte auf die Shield gehe jedoch nicht in der Desktop Software. Möchte diese gerne aufs Display legen und entsprechend umbennenen. Hat das schon jemand realisiert?
