Nach PC Umbau kein Bild mehr, brauch mal Hilfe...
  • Hi Leute, plage mich jetzt schon 3-4 Stunden mit einem Problem rum, und komm nicht mehr Weiter... :evil:
    Habe mir das neue Asrock J4205 ITX gekauft, wollte es in meinen HTPC einbauen. Dazu habe ich es testweise offen mit ATX-Netzteil, SSD versorgt, Windows installiert, lief auch alles 2 Wochen wunderbar. Nun wollte ich das Board samt SSD in meinem HTPC Gehäuse tauschen, seit dem bekomme ich kein Bild mehr. Der Witz: Weder altes Board, noch neues....
    Hardware: J4205, mit Samsung SSD Windows 10. Per HDMI am TV! Gehäuse: Streacom F1C Evo. Es gibt nur ein Kabel für Power und eins für LED. Diese sind nach Boardanleitung korrekt angeklemmt. Netzteil im Evo ist ein Pico PSU Leice 120W. Bis heute morgen, bevor ich das Gehäuse geöffnet habe, lief auch alles. Dann altes Asus Board ausgebaut, eigentlich funktionierendes System J4205 eingesetzt, SATA Kabel und Netzteil Kabel wieder dran. Powerknof gedrückt, LED geht an, aber nichts am TV zu sehen, nicht mal Bios Screen....
    Dann habe ich das Board J4205 wieder ausgebaut, und außerhalb wieder mit dem ATX Netzteil getestet. Auch dann da kein Bild, erst als ich schon aufgeben wollte, sah ich plötzlich die Windows Oberfläche. Jetzt habe ich angenommen, das Pico hat plötzlich eine Macke, habe ich das Ganze auch am alten Asus Board angeklemmt, aber zu meinre Verwunderung kommt nun hier auch kein Bild nix mehr...
    jetzt bin ich gerade komplett gefrustet, und weis nicht, wie ich den blöden Fehler finden kann. Vielleicht sitzt der ja auch kruz vor dem TV.... ;(
    Und nun bekomme ich auch mit dem Asrock J4205 mit dem ATX-Netzteil kein Bild mehr.....
    Irgendeiner eine Idee, was ich wie, oder wo testen kann, ich bin mit meinem Latein am Ende......
  • Hast du mal per linux live stick versucht ohne ssd am System?
    Hatte sowas kürzlich auch beim Rechner meines Sohnes. Nach ner defekten Grafikkarte bekam ich mit onboard kein Bild , nichtmal BIOS. Erst durch starten ohne Platte via Stick lief alles wie gewohnt. Woran das lag kein Ahnung hab einfach die Platte neu formatiert und das System neu aufgesetzt.
  • Dumme Frage aber hast du mal nen anderen Monitor getestet?
    Wenn viele Quellen auf ein Ziel zeigen aber das Ziel nicht will ist es gut(oder eher) möglich das das Ziel ne Macke hat ;)
    Nvidia Shield TV Pro
  • Habe statt TV per DVI meinen Monitor dran gemacht= nix, genauso Kabel...
  • Du hast nirgends deinen RAM erwähnt. Ist auf beiden Boards was aufgesteckt oder steckst du die um? Oder vielleicht sogar einfach vergessen? :D
    Vielleicht auch mal nen Speaker anklemmen um eventuelle Fehler rauszubekommen?
  • RAM hat jedes Board den eigenen. Wie erwähnt, das Asrock lief ja zwei Wochen ohne Mucken...
    Hätte ich die Finger weg gelassen, würde beides noch laufen... heul...
  • Ich habe gestern die kleinen ATX-Stecker vergessen ;)
    Die sind aber auch blöd auf dem Mainboard verbaut unter den Gehäuselüftern.
    Power button und power LED hat er laut Erklärung ja dran. Das nochmal zu checken ist aber auf jeden Fall auch nicht verkehrt ;)
  • Nein, nix mehr... Asrock schicke ich mal zurück, mal sehen was ist..
    Und mein Asus zeigt auch nix. Hatte kein Bock mehr, habe die Kiste zur Überprüfung Weg gebracht.... Bin mal gespannt
  • Eine Meldung zu meinem alten Board Asus H87I-plus, welches ja auch nicht mehr lief: Es war wohl das SATA Kabel über dem Netzteil beim damaligen Einbau, zu dicht aufgelegen. Durch die Wärme mit der Zeit ist der Kunststoff durch gewesen, und dadurch gab es auf der Linie SATA/NEtzteil einen kurzen. Daduch ist das alte Board wohl defekt! Dumm gelaufen.......
    Das Neue J4205 wird mir nach der Prüfung durch den Lieferanten ersetzt. Es war wohl ein Garantiefall, nicht der Kurze, da ich da ja ein neues Kabel benutzt habe!!! Nun bin ich gespannt, wenn das da ist, wie es dann läuft!!! Was mich schon an dem Asrock stören wird: Es gibt in der Kette PC - AVR - TV kein Passthroug beim Ton, wenn der TV und der AVR nicht UHD-konform sind! Das finde ich saudämlich, man wird ja da gezwungen, auch diese Geräte neu zu kaufen.....
    Einzig wie das gehen soll ist, man muß einen DVI/HDMI Adapter kaufen, und die Bild und Tonausgabe über den DVI-Port regeln... Sorry Asrock, schwachsinn.....
  • HDMI only!
  • Klar kann man das machen, dann wären nur alle HD-Tonformate nicht mehr möglich DTS-HD und Dolby True HD, wie alle meine BD's abgelegt sind......
  • Was ich auf Technikaffe.de gelesen habe, ist der DVI/HDMI zur Zeit wohl einzige Möglichkeit. Ich werde das mal testen. Bin ja mal erst gezwugnen das Asrock J4205 zu nutzen... Ich hoffe da mal auf ein Treiberupdate von Intel, oder des Bios von Asrock. Es werden sich ja sicherlich ein paar Leute darüber beschweeren....
  • Ja Windows 10! Und mit dem alten Board lief PowerDVD Ultra für BD und *.mkv mit den HD-Formaten. Genutzt wird/wurde da noch Windows MCE mit MyMovies....
    Jetzt muß ich überlegen, Kodi 17Beta kann ja auch noch kein PassTrough.......
