Ich werde mal eine Anfrage an den Provider der Webseite starten, mal sehen was ich für eine "politisch"
nichtsausagende Antwort erhalte !
[RERELEASE] TVTODAY
L0RE -
3. November 2016 um 22:26 -
Das ist eine gute Idee...auch mal gespannt bin auf die Anwort.
Habe zur Zeit Probleme mit der TV-Today best of Mediatheken und TV Spielfilm Mediathek...sprich mit den ZDF Links....realvito.
Zum Beispiel:
Auswahl vom Samstag, den 25.02.2017
Friesland:Irrfeuer - Krimikomödie, D 2017 (ZDF)Auswahl vom Freitag, den 24.02.2017
SOKO Leipzig - Folge 26/29, Chefsache, Krimiserie (ZDF)
Der Alte - Folge 1/8, Kein Entrinnen, Krimiserie (ZDF) -
Sorry, hatte beide Addons zwei Tage NICHT genutzt und schon gibt es wieder eine Änderung beim ZDF.
Das ZDF verlangt seit kurzem ein zweites Mal die Eingabe des API-Schlüssels, um an den VideoLink zu kommen !Ich habe beide Addons überarbeitet und getestet, bei mir läufts jetzt wieder !
@All
Neue "plugin.video.tvtoday_de" Version 1.3.4 und "plugin.video.tvspielfilm_de" Version 1.0.4 in der offiziellen kodinerds-repo !CHANGELOG für beide Addons:
- fixed: ZDF-VideoLink verlangt neuerdings ein zweites Mal den API-Schlüssel für eine URL@Ronny test it and like it
Danke realvito
...haut alles wieder hin...dachte zuerst ...dat hängt mit der ZDF Mediathek von membrane zusammen...weil dat auch nicht lief.
Du hast schon recht, das hängt in gewisser Weise zusammen !
Mir hätte der Fehler gestern direkt auffallen müssen, als ich an der "libzdf" von membrane gearbeitet habe, denn es handelt sich um die letzte Anforderung des Video-Links.
Bei mir war bei dieser Aktion, gar kein API-Schlüssel eingetragen(weil es vorher ohne lief) und bei membrane ein neuer Schlüssel, der nicht funktionierte.
Aber manchmal ist man halt etwas betriebsblind !P.S. Sollte dennoch ein Video-Link in den Mediatheken NICHT mehr oder noch NICHT verfügbar sein, wird Dir eine Meldung angezeigt.
@realvito Bin vor kurzen auf yotube-dl gestoßen ,da gibt es ein Offizielles Kodi.tv Addon. Das macht auflösung von sehr,sehr vielen Videos. Müste eigentlich alles abdecken, was gebraucht wird. dann könnte man die Libzdf rauschmeissen, ich denke auch das die youtube-dl besser gepflegt wird
Alles anzeigen09:33:47.382 T:5632 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't 09:34:30.311 T:4048 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <class 'socket.timeout'> Error Contents: timed out Traceback (most recent call last): File "C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tvtoday_de\default.py", line 523, in <module> listVideosGenre(url) File "C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tvtoday_de\default.py", line 143, in listVideosGenre content = getUrl(baseUrl+"/mediathek/") File "C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Kodi\addons\plugin.video.tvtoday_de\default.py", line 419, in getUrl buf = StringIO(response.read()) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\socket.py", line 355, in read data = self._sock.recv(rbufsize) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\httplib.py", line 588, in read return self._read_chunked(amt) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\httplib.py", line 630, in _read_chunked line = self.fp.readline(_MAXLINE + 1) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\socket.py", line 480, in readline data = self._sock.recv(self._rbufsize) timeout: timed out -->End of Python script error report<-- 09:34:30.336 T:5632 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.tvtoday_de/?mode=listVideosGenre&name=%2a%20Unterhaltung%20%2a&thumb=C%3a%5cUsers%5cAdmin%5cAppData%5cRoaming%5cKodi%5caddons%5cplugin.video.tvtoday_de%5cicon.png&url=Unterhaltung 09:34:30.336 T:5632 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.tvtoday_de/?mode=listVideosGenre&name=%2a%20Unterhaltung%20%2a&thumb=C%3a%5cUsers%5cAdmin%5cAppData%5cRoaming%5cKodi%5caddons%5cplugin.video.tvtoday_de%5cicon.png&url=Unterhaltung) failed
Das TV Today addon in version 1.3.4 geht bei mit leider nicht. egal was ich auswähle es kommt diese Meldung, fehlen bei mir abhängigkeiten? Wird libzdf und libard automatisch installiert oder muss ich das manuell tun?
edit:
an libard und zdf liegt es nicht die sind jetzt dank membrane repo drauf.
OS ist übrigens Win 8.1 x64 -
Habe zur Zeit das gleiche Problem...aber das TV Spielfilm Mediathek Addon funktioniert.
Lag wohl nur am Server...läuft nun wieder einwandfrei...mal abgesehen was es dort alles gibt unter Serien...wenn man sich eine Krimiserie so anschauen möchte. *ja ja... diese Roboters*
@theincogtion (Puh ganz schön schwieriger Name)
@RonnyDas liegt an der Webseite von "TvToday", dies betrifft die Auflistung der Genres (Spielfilme, Serien, etc.).
In diesem Fall geht doch im selben Moment mal auf die Webseite von "TvToday" und lasst euch die Genres der Mediathek auflisten, ihr werdet dort auch nichts sehen (während die Webseite lädt und lädt und lädt...) !
Leider kommt dieser Bug der Webseite sehr häufig vor, vor allem aus diesem Grund habe ich ja auch für die Inhaltsgleiche Seite "TvSpielfilm" das Addon "plugin.video.tvspielfilm_de" geschrieben.
Auf der Seite von "TvSpielfilm" habe ich noch KEINE Probleme beim Laden der Inhalte gehabt !
Lösung: Das Addon "plugin.video.tvspielfilm_de" installieren und Freude haben.
LG -
@All
Neue "plugin.video.tvtoday_de" Version 1.3.5 und "plugin.video.tvspielfilm_de" Version 1.0.5 in der offiziellen kodinerds-repo !
CHANGELOG für beide Addons:- fixed: ARTE-VideoLink zur Weiterleitung an ARTE-plugin
- added: Meldung=MediathekLink der Sendung ist NICHT in TvToday bzw. TvSpielfilm vorhanden
- changed: SprachFiles der Addons geändert von "strings.xml" zu "strings.po"
- optimized: Wiedergabequalität von ARD-Links (mp4)
CHANGELOG individuell für plugin.video.tvspielfilm_de:- added: Rubrik - SENDER sortiert (Auflistung der abspielbaren Titel nach Sender)
HAVE FUN
LG -
Danke realvito
...vom ZDF gibt wohl nichts mehr auf der Page und im Addon...oder?
war auch sehr enttäuscht, was die Auswahl auf der Webseite betrifft (ZDF-Programme komplett rausgenommen) !
ABER seit ca. 1 Woche sind die ZDF-Programme wieder drin !!!
Kannst ja mal auf die neue Rubrik: SENDER sortiert im "plugin.video.tvspielfilm_de" gehen, dort sind die verfügbaren Sender der Webseite einzeln gelistet und anklickbar.
Gruß -
Super und danke für die Info...realvito.
@All
Neue "plugin.video.tvtoday_de" Version 1.3.7 und "plugin.video.tvspielfilm_de" Version 1.0.7 jetzt in der offiziellen kodinerds-repo !
(momentan leider KEINE Übertragung von meiner Repo zur kodinerds.repo möglich,aber in Arbeit) erfolgreich abgeschlossen ! DANKE @L0RE
CHANGELOG für beide Addons:- fixed: seit kurzem enthalten einige ARD-VideoLinks KEIN "http:" mehr und werden deshalb NICHT abgespielt
- optimized: nochmals Wiedergabequalität von ARD-Links (mp4)
HAVE FUN
LG -
@All
Neue "plugin.video.tvtoday_de" Version 1.3.8 und "plugin.video.tvspielfilm_de" Version 1.0.8 jetzt in der offiziellen kodinerds-repo !
(zur Zeit KEINE Übertragung von meiner Repo zur kodinerds.repo möglich, da der Server von @L0RE die Änderungen leider NICHT übernommen hat) GEFIXT !CHANGELOG für beide Addons:
- fixed: Neuer API-Schlüssel für Abfrage von ZDF-VideoLink erforderlich
- fixed: nochmals ARTE-VideoLink zur Weiterleitung an ARTE-plugin (jetzt https)
@Ronny
Hatte die Vorlage schon fertig, habe aber noch gezögert wegen Übertragungsproblemen.
Falls Du es eilig hast, weißt Du ja was zu tun ist.HAVE FUN
LG -
Möchte mich auch hier nochmal für die neuen Versionen der Addons bei dir bedanken...realvito
...sie laufen wieder einwandfrei.
Ich müsste eigentlich schon wieder nen Update rausschicken, mir ist gerade aufgefallen, das es den Film "Das Russland-Haus" von ARTE in mehreren Ordnern zweimal gibt (ganz abgesehen davon, dass beide Verlinkungen wieder mal falsch sind).
Ich könnte doppelte Einträge rausfiltern, dies würde aber z.B. für die Rubrik: Sport heißen, das "Sportschau - Das Sportmagazin" nur einmal auftaucht, weil der Titel der Sendung immer gleich ist, auch wenn neue Sendungen auftauchen!Wie ist Deine Meinung dazu ?
Mmh...dann kannste es auch so lassen...realvito...sonst gibt es vielleicht stellenweise nur eine Hör Version...aber warum tauchen des öfteren falsche Links auf bei den Filmen...wie nun zum Beispiel:..."Das Russland-Haus"?
Das es einwandfrei läuft...hatte unser einer auf die ZDF Links bezogen.
