Na klar.
Vanessa Mai - Schlager
Zu finden unter neue Alben
Na klar.
Na klar.
Vanessa Mai - SchlagerZu finden unter neue Alben
Supi, danke. Noch was gefunden
Teste bitte nochmal:
https://github.com/gismo112/plugi…hive/future.zip
Hey Super!
Getestet und läuft jetz!
Danke Dir!
Möchte mich auch bei dir bedanken...Gismo ...jetzt klappt es auch mit der Amazon Music und der Datenbank.
Hallo Gismo...habe dazu mal eine Frage:
Zum Beispiel...habe da 9 Musik Alben zur Datenbank hinzugefügt...wie bekommt man 2 Alben davon mit einfachen Mitteln wieder herausgelöscht ...aber die anderen 7 sollten dabei erhalten bleiben?
Aus den Ordner "userdata\addon_data\plugin.video.osmos\audio-album(de)\" könnte man diese 2 Alben ja einfach löschen...aber sie bleiben halt in der Datenbank erhalten.
Wenn man den ganzen Ordner "userdata\addon_data\plugin.video.osmos\audio-album(de)\" löscht...dann sind auch die anderen Alben gelöscht...aber alle Alben halt aus der Datenbank verschwunden...daher wie könnte man es gestalten...wenn man dann nur 2 Alben von der Gesamtmenge löschen möchte...das Ganze ist nur ein Beispiel...die Alben-Menge könnte dabei auch anders ausschauen.
Mit Filme/Serien gestaltet sich das ja recht einfach.
Zum Beispiel: Rechte Maustaste - Menü - Verwalten - nächstes Menü - Aus Bibliothek enfernen
Hi @Ronny,
du solltest folgenden Weg benutzen:
Die jeweiligen Alben aus dem Ordner (z.B. userdata\addon_data\plugin.video.osmos\audio-album(de)\) löschen.
Dann im Osmosis über "Remove Media" die jeweiligen Alben auswählen und bestätigen.
Dann sind diese aus der Bibliothek entfernt.
Wenn es da mal ein Problem geben sollte und die gelöschten Sachen immer noch in der Datenbank sind,
dann über System ---> Medien ---> Musik-Datenbank bereinigen gehen.
Dann werden alle Sachen, die nicht mehr auf der Platte sind gelöscht.
Danke für die Info...Gismo ...das fehlte mir noch...beschäfige mich noch nicht sehr lange mit OSMOSIS...ist aber tolles Addon.
"Dann im Osmosis über "Remove Media" die jeweiligen Alben auswählen und bestätigen."
Danke @Gismo112
Läuft jetzt wieder.
Allerdings spielt er nicht die nachfolgenden Songs des Albums ab. Früher hatte das wenigstens über Yatze alle abspielen funktioniert. In den Kodieinstellungen ist es auch so eingestellt.
Das freut mich @SampreZ, das es soweit klappt.
Habe mir das mal angesehen mit den nachfolgenden Titeln, weil es bei mir nicht so ist.
Es liegt, so wie es aussieht, an Kodi.
Nutze bei mir immer für Audio den Videoplayer. Ist fest als Eintrag in meiner [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml mit drin:
Wenn ich es mit dem PAPlayer abspiele, macht er auch nicht weiter. Dann kommen im Log Codec-Fehler.
Teste es bitte mal, ob der Videoplayer bei Dir auch klappt.
Einfach das erste Lied mal über das Kontextmenü "Abspielen mit" den Videoplayer (bei mir Standard) auswählen und testen.
P.S.: Hat nichts mit den Einstellungen z.B. im Amazon-Prime-Music-Addon zu tun, wo man auch den Player festlegen kann und ist unabhängig davon,
weil wir über die Kodi-Datenbank gehen.
Hey, danke für den Tipp. Ich habs gerade ausprübiert. Es ist wie du gesagt hast. Über den Videoplayer spielt er weiter ab. Merkwürdig, das er das nur bei den .strms macht.
Wird es irgendwann möglich sein das Genre zu ändern bzw. durch scrappen zu ändern oder bleibt es bei Genre= OSMOSIS?
Gruß SampreZ
Guten Morgen @SampreZ,
über scrappen geht leider nicht, weil das Genre bei Audio nicht durch Kodi abgerufen wird, sondern aus dem Tag vom File kommt.
Du kannst es aber wunderbar über das Webinf von Kodi ändern.
Hier eine etwas ältere Beschreibung für Fime, aber funktioniert auch für Audio:
Als kleiner Hinweis.
Mit der neusten Emby for Kodi Beta Version lassen sich keinerlei von Osmosis nach Emby exportierte strm Files mehr abspielen.
Wer das also wie ich nutzt lieber erst noch ein bisschen warten mit dem Update.
So wie es aussieht wird da anscheinend der direkte Pfad an Inputstream übergeben was natürlich nicht funktioniert.
16:04:40.403 T:176589620464 NOTICE: EMBY.helper.playutils -> strm detected
16:04:40.403 T:176589620464 NOTICE: EMBY.helper.playutils -> --[ direct play ]
16:04:40.505 T:176467461360 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: plugin://plugin.video.emby.tvshows/9097ed08de2ea773ba6d295c067d3cf7/?dbid=37&mode=play&id=5a7b1b9eafdf2a8561aff268a5c122cc&filename=s1e1.strm
16:04:40.506 T:176589620464 NOTICE: Creating InputStream
16:04:40.507 T:176589620464 ERROR: Open - failed to open source </mnt/media/4tb-09/strms/TV-Shows(de)/The Alienist – Die Einkreisung/s1e1.strm>
16:04:40.511 T:176589620464 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [plugin://plugin.video.emby.tvshows/9097ed08de2ea773ba6d295c067d3cf7/?dbid=37&mode=play&id=5a7b1b9eafdf2a8561aff268a5c122cc&filename=s1e1.strm]
16:04:40.511 T:176589620464 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
Ist es möglich über Osmosis und Amazon VOD Watchlist die Serie "Vikings" samt aller Staffeln zu exportieren und dann in die Kodi Datenbank wieder komplett aufzunehmen?
Vikings ist ja eine durch Amazon "gestückelte" Serien (mit der Aufsplittung einer Staffel in zwei), wo die Staffeln nicht konform der thetvdb-Database benannt sind.
Deswegen kann kein Scrapper diese so verarbeiten und in die Kodi-Database übergeben.
Das einzige, was du da machen kannst, ist die .strm-Dateien richtig umzubennen, wie die Folgen auf thetvdb gelistet sind.
Beachte nur, das nach einem erneuten "einlesen" der Serie durch Osmosis (Update) alles wieder durcheinander ist.
Also bringt Amazon da etwas durcheinander...das der Scraper es nicht vernünftig umsetzen kann...Gismo...aber danke für die Info.
Wer das also wie ich nutzt lieber erst noch ein bisschen warten mit dem Update.So wie es aussieht wird da anscheinend der direkte Pfad an Inputstream übergeben was natürlich nicht funktioniert.
Code16:04:40.403 T:176589620464 NOTICE: EMBY.helper.playutils -> strm detected 16:04:40.403 T:176589620464 NOTICE: EMBY.helper.playutils -> --[ direct play ] 16:04:40.505 T:176467461360 NOTICE: VideoPlayer::OpenFile: plugin://plugin.video.emby.tvshows/9097ed08de2ea773ba6d295c067d3cf7/?dbid=37&mode=play&id=5a7b1b9eafdf2a8561aff268a5c122cc&filename=s1e1.strm 16:04:40.506 T:176589620464 NOTICE: Creating InputStream 16:04:40.507 T:176589620464 ERROR: Open - failed to open source </mnt/media/4tb-09/strms/TV-Shows(de)/The Alienist – Die Einkreisung/s1e1.strm> 16:04:40.511 T:176589620464 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [plugin://plugin.video.emby.tvshows/9097ed08de2ea773ba6d295c067d3cf7/?dbid=37&mode=play&id=5a7b1b9eafdf2a8561aff268a5c122cc&filename=s1e1.strm] 16:04:40.511 T:176589620464 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
Der Fehler ist behoben. Mit Version .06a funktionieren die exportierten Strms wieder. https://emby.media/community/inde…for-kodi-3105a/
Danke @Gismo112
Habe es ausprobiert, leider wird die Änderung über das Webinterface nicht in die DB übernommen. Aber ich habe eh seit einiger Zeitproblem die .strms in die DB zu holen. Die gescrapten Alben werden nur spordaisch angezeigt nachdem man eine Aktualisierung vorgenommen hat sind alle Ergebnisse unter Musik wieder weg.
Danke @Gismo112Habe es ausprobiert, leider wird die Änderung über das Webinterface nicht in die DB übernommen. Aber ich habe eh seit einiger Zeitproblem die .strms in die DB zu holen. Die gescrapten Alben werden nur spordaisch angezeigt nachdem man eine Aktualisierung vorgenommen hat sind alle Ergebnisse unter Musik wieder weg.
Oh schade. Das wundert mich aber etwas. Hatte es die Tage noch getestet und bei mir ging es beides ( mit Kodi 18).
Was für eine Kodi-Version nutzt du ?
Hi,
erstmal ein riesen Lob an Dich für dieses tolles Plugin. Ich hab mittlerweile mit fast jeden Addon hinbekommen. Nur das Addon anime on demand - plugin.video.aod bekomme ich immer wieder Fehler.
Zitat09:21:22.632 T:7700 ERROR: XFILE::CDirectory::GetDirectory - Error getting plugin://http://plugin.video.aod/?url=https%3A%…dd&title=Attack on Titan Season 3&bild=https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/aod-static/ser….jpg?1532256669
