Hmmm, weder TV - Cinema - Movies och Other funktionieren, nur TV-Shows
ist mir gar nicht so bewußt geworden, da ich mich nur auf die Serien konzentriert habe
Mac OS Sierra
Lg
Sagorian
Mac OS Sierra
Lg
Sagorian
Ich werde heute Abend eine neue Version hochladen.
Mach dir keinen Stress, hab es soeben auch auf der Amazon TV Box versucht, da gehts auch nicht
aber wie es unter 16.1 funktioniert kann ich dir nicht sagen, da die V17 super läuft und vor allem schnell
Lg
Sagorian
Hallo Zusammen,
kurze Frage am Rande:
Wenn ich auf dem FireTv Stick das Plugin-Verzeichnis einstellen möchte, in dem die Serien liegen, kommt die Fehlermeldung, dass der Stick mit der Verzeichnisstruktur ein Problem hat.
Wie binde ich das korrekt ein?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
Gruß pavamb
Du musst erstmal in den Kodi Einstellungen unter Ansicht die versteckten Dateien im Dateimanager anzeigen.
Im Dateimanager navigierst du dann zum userdata/olugin.video.osmosis/strms verzeichnis, und fügst das als Quelle hinzu.
Jetzt musst du beim Medienhinzufügen nur noch auf die Quelle, und den passenden Ordner wählen.
Aktuell legt OSMOSIS nicht die erforderlichen Ordner an. Solltet ihr also eine frische Installation haben und ihr bekomt Fehler, versucht Bitte erst folgende Ordner und Datei anzulegen:
\\Kodi\\userdata\\addon_data\\plugin.video.osmosis\\MediaList.xml
\\Kodi\\userdata\\addon_data\\plugin.video.osmosis\\strms
\\Kodi\\userdata\\addon_data\\plugin.video.osmosis\\strms\\TV-Shows(de)
\\Kodi\\userdata\\addon_data\\plugin.video.osmosis\\strms\\Cinema(de)
Hey, super das du dich um die Weiter- bzw. Neuentwicklung des Addons kümmerst!
Habe dann auch direkt die letzte Version installiert.
Ich wollte heute dann mal testweise eine Serie von dem SkyGo Addon hinzufügen.
Leider wurde die Serie dann in dem Ordner /Others angelegt, obwohl ich TV-Shows ausgewählt hatte. Außerdem wurde bei der 4. Folge der 1. Staffel abgebrochen, da, wie ich vermute, in dem Titel ein Umlaut enthalten war.
Hier die Fehlermeldung:
20:17:56 16315.818359 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: Other/Mad Men - Staffel 01 Mad Men - Staffel 01 - 01. Schall und Rauch
20:17:56 16315.818359 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: writeSTRM
20:17:56 16315.819336 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: makeSTRM
20:17:56 16315.828125 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: Other/Mad Men - Staffel 01 Mad Men - Staffel 01 - 02. Was wollen Frauen
20:17:56 16315.828125 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: writeSTRM
20:17:56 16315.828125 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: makeSTRM
20:17:56 16315.834961 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: Other/Mad Men - Staffel 01 Mad Men - Staffel 01 - 03. Figaros Hochzeit
20:17:56 16315.834961 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: writeSTRM
20:17:56 16315.834961 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: makeSTRM
20:17:56 16315.841797 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: Other/Mad Men - Staffel 01 Mad Men - Staffel 01 - 04. Rückgrat
20:17:56 16315.842773 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: writeSTRM
20:17:56 16315.842773 T:1470477216 DEBUG: [plugin.video.osmosis-0.3.3]: makeSTRM
20:17:56 16315.846680 T:1470477216 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.UnicodeEncodeError'>
Error Contents: 'ascii' codec can't encode character u'\xfc' in position 117: ordinal not in range(128)
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.osmosis/default.py", line 196, in <module>
create.fillPluginItems(url, strm=True, strm_name=name, strm_type=cType)
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.osmosis/modules/create.py", line 217, in fillPluginItems
fillPluginItems(file, media_type, file_type, strm, label, strm_type, showtitle)
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.osmosis/modules/create.py", line 211, in fillPluginItems
fileSys.writeSTRM(stringUtils.cleanStrms((path.rstrip("."))), stringUtils.cleanStrms(filename.rstrip(".")) , link)
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.osmosis/modules/fileSys.py", line 77, in writeSTRM
makeSTRM(path, file, url)
File "/storage/.kodi/addons/plugin.video.osmosis/modules/fileSys.py", line 95, in makeSTRM
fle = open(fullpath, "w")
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xfc' in position 117: ordinal not in range(128)
Alles anzeigenHey, super das du dich um die Weiter- bzw. Neuentwicklung des Addons kümmerst!
Habe dann auch direkt die letzte Version installiert.Ich wollte heute dann mal testweise eine Serie von dem SkyGo Addon hinzufügen.
Leider wurde die Serie dann in dem Ordner /Others angelegt, obwohl ich TV-Shows ausgewählt hatte. Außerdem wurde bei der 4. Folge der 1. Staffel abgebrochen, da, wie ich vermute, in dem Titel ein Umlaut enthalten war.Hier die Fehlermeldung:
Ich wede mir die Fehlermeldung ansehen, kann aber nichts versprechen da ich kein Sky Abbo habe um es zu testen.
Das nächste Update kommt heute oder morgen und ihr könnt euch auf eine neue Funktion freuen. Die Funktion wird bei gestarteten Streams den "Watched" Status setzen.
Ich bin schon gespannt, wohin sich das Projekt entwickelt - wird spanend!
Meine Amazonbox quillt über, das auslagern auf SD Karte fnktioiert nicht.
Na dann frohes schaffen und viele gute Ideen
Lg
Sagorian
Mit dem SD Problem kann ich dir leider nicht helfen, habe keine AmaBox. Zu den Ideen, denke über eine Funktion nach die nur *unwatched* Filme, Serien und Episoden hinzufügt, vorausgesetzt meine neue Funktion *watched status* funktioniert einwandfrei.
Genau das meine ich, find es schade, das man Apps nicht auf die SD Karte speichern kann
sondern nur im internen Speicher, das ist sehr lästig. Es sollte doch möglich sein bei Apps
auch deren Installationsort zu bestimmen, geht es nur mir so?
Lg
Sagorian
Bei mir klappt das einwandfrei mit den thumbnails. Wie hast du es denn probiert?
Kodi komplett zu verschieben habe ich noch nicht probiert. Es sollte aber über die Appverwaltung in den Einstellungen gehen. Die Option wird dort angezeigt.
Ich habe eine [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml im userdata Ordner
[infobox]
<loglevel hide="false">5</loglevel>
<pathsubstitution>
<substitute>
<from>special://profile/Thumbnails/</from>
<to>/storage/sdcard1/userdata/Thumbnails/</to>
</substitute>
</pathsubstitution>
[/infobox]
Aber das klappte nicht, nun hab ich die Box mal auf Werkseinstellung zurückgestellt
und nun lassen sich keine Ordner mehr auf der SD Karte erstellen, GRMPF
Lg
Sagorian
Mal ne andere Frage:
Dein Addon scannt die gewählten Kategorie ja in 2 ebenen.
Du hattest ja auch glaube ich angekündigt, eine Option zum einstellen der Tiefe hinzuzfügen, aber ist es möglich, die Scantiefe händisch im Code zu ändern?
Ich hab da leider nichts gefunden.
Du hattest ja auch glaube ich angek+ndigt, eine Option zum einstellen der Tiefe hinzuzfügen, aber ist es mäglich, die Scantiefe händisch im Code zu ändern?
Ja, ist es. Im Osmosisordner unter modules liegt die Datei create.py.
In der, suchst du die Zeile mit diesem Eintrag;
Und änderst die 2 in: pagesToGet=2 , in deine Wunschzahl.
[successbox]Download 0.3.5 RC[/successbox]
- Einige Fehler wurden behoben
- Gesehen-Status wird nach dem öffnen eines Serien-Strems gesetzt. Status für Filme folgt mit dem nächsten Update
nach Update auf 0.3.5
23:26:30 T:18446744072313503720 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>
Error Contents: Bad magic number in /storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…dules/utils.pyo
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…osis/service.py", line 23, in <module>
from modules import create
File "/storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…dules/create.py", line 22, in <module>
import utils
ImportError: Bad magic number in /storage/emulated/0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad…dules/utils.pyo
nach Löschen alles *.pyo gehts wieder
Bitte alle .pyo Dateien im OSMOSIS-Ordner löschen. Und noch mal testen.
