Neue Mainboards mit Hdmi 2.0 erhältlich !!!!!
  • Also wenn das Power Limit auf 35W gesetzt wird und das Gehäuse und der Kühler entsprechend ausgelegt sind läuft das bis zu einem gewissen Punkt relativ gut. Bei entsprechender Belastung und Belastungsdauer kommt man aber um einen Lüfter nicht drum rum,auch wenn er sich nur mit ein paar Umdrehungen dreht. Also wenn das ganze nur einen Lautstärke technischen Grund hat würde ich definitiv einen aktiven Kühler verwenden der zur Not erst ab über 75 Grad oder ähnlich an geht und sonst aus bleibt.
  • nein, du kannst aber z.B. eine AiO Wakü nehmen da hörst du auch nichts ;) (preislich aber um die 60€)
    Wenn die meisten aoi Wasserkühlungen net deutlich lauter währen als hochwertige Luftkühler könntest du das machen
    Pumpe meist laut und Radiatoren brauchen auch lüfter
    Und wenn sie leise sind wird es teuer
    Hol dir n hochwertigen luft kühler
    Ich selber wollte auch kein Wasser in der nähe von elektronischen bauteilen
    http://geizhals.at/1054331
    http://geizhals.at/929404
    Die beiden sind nur n Beispiel aber sehr gut
    Lüfter im uefi auf niedrigste Stufe gestellt so das sie sich gerade noch drehen und sie sind unhörbar und selbst im Hochsommer bei 45C leistungsstarke genug um unhörbar zu bleiben
    Selbst das Ohr direkt am kühler ist kaum bis garnicht hörbar
    Als Netzteil hol dir das
    http://geizhals.at/1564497
    Es dreht nur beim booten mal kurz auf und dann auch unhörbar
    Bei Pico Netzteilen besteht auch immer das Risiko mit spulenfipen
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
  • würde das Mainboard hier mit dem G4560 gehen? Ist ja Sockel 1151
    http://www.gigabyte.de/Motherboard/Z370N-WIFI-rev-10#kf
    Nein es muß ein z170 oder z270 Brett sein da es zwar die selbe Pin Anzahl is aber anders belegt sind
    Wenn es die CPU sein soll und hdmi2.0 ist das günstigste Brett das hier
    http://geizhals.at/1544861
    Wenn es dein vorgeschlagenes Bord sein soll ist die günstigste CPU die
    http://geizhals.at/1699931
    Aber selbst da kommt wohl nur 4k mit 24hz aus dem Ding nur dp bringt wohl 4k mit 60hz raus zumindest laut wiki
    Kann mich ja noch einer berichtigen falls ich falsch liege
  • Nein es muß ein z170 oder z270 Brett sein da es zwar die selbe Pin Anzahl is aber anders belegt sind Wenn es die CPU sein soll und hdmi2.0 ist das günstigste Brett das hier
    Drum, hab ich auch schon gewundert.... denke du liegst richtig. Für das Z370 Gigabyte Board werden leider nur 6 mögliche CPUs genannt
    http://www.gigabyte.de/Motherboard/Z3…-10#support-cpu
    4k @ 24 bzw 30hz ist natürlich nicht das was ich bei der Investition möchte.
    Liegt das am Board oder an was genau das unter HDMI 2.0 kein 4K @60hz geht ?
    Bzw. Hast du damit das Asrock Board gemeint ?
    Weil das Gigabyte soll angeblich bei dem HDMI 2.0 Port 4K @ 60hz gehen. Verstehe nur nicht was es mit dem MegaChip auf sich hat...
    Auszug aus dem Z370N Board:
    Integrated Graphics Processor+MegaChips MCDP2800 chip:
    1. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
      * Support for HDMI 2.0 version, HDCP 2.2, and HDR.
      (Requires the latest Intel® graphics driver from the GIGABYTE website.)
    Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support:
    1. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz
      * Support for HDMI 1.4 version and HDCP 2.2.
    2. 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
      * Support for DisplayPort 1.2 version, HDCP 2.2, and HDR.
  • http://geizhals.at/1699931
    Guck mal in die Details da steht was von hdmi2.0 nur mit 4k 24 hz kann aber sein das das Bord daraus wieder 4k 60 Hz machen kann
    Mehr weiß ich leider auch net
    Ich bin halt mit meinem j4205 zufrieden das ja die 4k mit 60hz kann und zum abspielen völlig ausreicht
    Und wenn es irgendwann mal net mehr reicht kann es kosten günstig getauscht werden
    Zumindest deutlich billiger wie die 1151 Plattform
  • GeminiLake und IceLake weden HDMI 2.0 können.
    wohl auch nur über den Zusatzchip
    Heißt auf Deutsch, ich kann mit dem Gigabyte Z370N am HDMI Port 2.0 die 4K @60hz nutzen ?
    ja - board kann halt nur die neue Generation wo es bis jetzt nur i3+ gibt :/
    Preislich finde ich das alles etwas reichlich - für den selben Preis bekommst du quasi einen Player und ein Potentes "NAS" ;D
  • wohl auch nur über den Zusatzchip
    Hehe, ich weis das du die getrennte Lösung stets bevorzugst. Irgendwie komme ich aber nicht weg von der Geschichte das TV Server, Client und NAS in einem Gerät sind. Und eben die Transcoding Sache. Habs durchgerechnet und liege bei +180 zu einer herkömmlichen J4205 Lösung. Es soll übrigens auch Ubuntu drauf, da ich das Gerät via TeamViewer steuern will/muss. Für ein herkömmlichen Player mit LE und keinem Transcoding bzw. Server Eigenschaften ist natürlich der J4205 viel sinnvoller.
    Letztendlich hab ich gestern Abend das Z370N bestellt *bitte nicht hauen* ;( :whistling:
  • Morgen kommt das ganze Paket an :whistling:
    Bin mal gespannt. Wurde nun doch einiges teurer als die J4205 Lösung, aber ich werde das Gerät als Allround TVServer, Client und NAS nutzen, von daher passt es schon. Mit Option mal was zu spielen.
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit für einen Dualboot Windows/Ubuntu ? 98% soll Linux laufen für TVHeadend und 2% mal Windows wenn es benötigt wird.
