IPTV Proxy Addon für EWE TV / Zattoo / NetCologne
  • Also, auch von mir vielen Dank Für das Add-on.
    Habe es mit Netcologne zum laufen gebracht. Habe nur zwei Probleme.
    1. Die Umschaltzeiten liegen ziemlich hoch, kann ich aber mit leben.
    2. Ich bekomme umś Verrecken kein EPG.
    Weiß nicht so recht was ich da einstellen muß.
    Habe es mit Rytec EPG Downloader versucht, aber auch da bekomme ich nur vereinzel EPG Daten.
    Gibt es einen Trick um die Daten zu laden? Oder evtl ein anderes Add-On um EPG zu bekommen.
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  • Du musst deine Sender iD in deiner erstellten Liste abändern! Nimm dir die Liste von der Rytec downloader estellten xml und schaue dort wie die Sender benannt sind und so änderst du dies e dann in deiner *.m3u ab
    Dies liegt auch wieder vor mir! :C
  • Sowas habe ich mir schon fast gedacht.
    Aber wie Kann ich die ZweiDateien öffnen und bearbeiten?
    Das Ganze läuft unter Libreelec und ich hab keine Ahnung wie ich die Dateien editieren kann.
  • Hab es hin bekommen.
    Eigentlich ganz einfach. Dateien suchen, mit Editor öffnen und entsprechend anpassen.
    Wenn man sein Köpfchen ein bisschen anstrengt kommt man auch selber drauf. War wohl heute zu heiß. :thumbup:
    Sorry :(
    nun habe ich es mit dem IP-Proxy Addon ja ans laufen bekommen.
    Wenn ich das aber richtig verstanden habe geht das Ganze auch über TVheadend.
    Bei mir läuft TVheadend auf einem separaten Server.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich die m3u-Liste von Netcologne in ein Verzeichnis auf dem Server kopieren.
    In TVheadend gebe ich dann unter IP-TV den Pfad zur der Liste auf dem Server an?
    Was ist mit Benutzername und Kennwort?
    Oder habe ich da einen Gedankenfehler drin.
    Blicke da nicht so recht durch.
    Wäre nett, wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
  • Auch Hallo,
    Im installierten EWE TV Addon kann ich nur bedingt den Pfad der m3u Playliste ändern , ich bleibe immer im Pfad : special://
    Nur wo finde ich diesen " special" Pfad im IPTV Simple Client .. dort muss ich ja den Pfad wieder eingeben ?
    Ich benutze OSMC ,alles ganz neu eingerichtet .. und bin doch Linux Anfänger !
    Edit : oooh jetzt hab ich den Kniff gefunden,zum ändern des Pfades
  • Hallo wolscho 59,
    ohne iptv proxy laufen die Streams nicht.
    Ich habe iptv proxy auf dem tvheadhend server laufen.
    Automatisches Netzwerk auswählen und den Pfad zur Liste eingeben.
    Einige Sender laufen sofort, andere nachdem man in den Einstellungn der Muxes, nochmal auf aktiv stelt.
    Einige liefen erst wenn man sie über ffmpeg laufen läßt.
  • <doofe Frage: 8|
    Wie bekomme ich das addon auf meinem Server installiert.
    Dort läuft OMV 3 und tvheadend.
    Du hast doch Raspberrys mit Kodi, warum nimmst Du die nicht dafür?
    Ansonsten bleibt nur Kodi auf OMV installieren (wenn es überhaupt möglich ist).
    TVH und IPTV Proxy müssen nicht zwingend auf der gleichen Maschine laufen.
  • Genau, dann werde ich das Ganze auf dem Raspberry lassen.
    Ich dachte es gäbe eine Möglichkeit, die m3u in TVheadend einzubinden und sie dann auf die clients zu verteilen.
    Ja, gibt es ja auch, ansonsten wäre es doch witzlos.
    Du mußt nur im IPTV Proxy, die IP ändern und zwar auf die "echte" interne des RPI auf der er läuft, also nicht 127.0.0.1 sondern z.B. 192.168.1.100.
    Dann wird die passende m3u generiert, welche Du dann in TVH einbinden kannst.
    Also so .z.B.
    #EXTINF:-1 tvg-id=SWRBWHD.de tvg-logo=http://logos.zattic.com/images/channels/logos/38ff8efa1f139c6bc1c7/black/84x48.png?v=1 group-title="Zattoo" tvg-name=SWRBWHD, SWR BW HD
    http://192.168.1.100:9001/channel.m3u8?cid=swr-fernsehen-bw&sid=zattoo
    #EXTINF:-1 tvg-id=WDRKölnHD.de tvg-logo=http://logos.zattic.com/images/channels/b_84x48/HD_wdr.png group-title="Zattoo" tvg-name=WDRKölnHD, WDR Köln HD
    http://192.168.1.100:9001/channel.m3u8?cid=wdr-koeln&sid=zattoo
    #EXTINF:-1 tvg-id=tagesschau24HD.de tvg-logo=http://logos.zattic.com/images/channels/logos/13077bf5f6b1fde5aaca/black/84x48.png group-title="Zattoo" tvg-name=tagesschau24HD, tagesschau24 HD
    http://192.168.1.100:9001/channel.m3u8?cid=einsextra&sid=zattoo
    Dann kannst Du mit jedem TVH Client drauf zugreifen.
    Funktioniert natürlich auch OHNE TVH, z.B. mit VLC, oder MxPlayer für Android, oder Win10 Apps, usw.
    (Wobei der Witz ist, das nahezu ALLE Player, abgesehen von Kodi, die Streams in 2 Sekunden öffnen können...)
    Die entsprechende Stream URL wäre dann z.B.
  • Danke für eure Antworten.
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss das IP-Proxy Addon also irgendwo immer laufen um auf die m3u zugreifen zu können.
    Dann macht es doch keinen Sinn, es in TVheadend zu aktivieren, wenn ich doch noch einen anderen Rechner brauche um die m3u abgreifen zu können.
    Dann kann ich auch das Addon auf jeden Client installieren und muss nicht den Umweg über den Server gehen. Genau das wollte ich damit eigentlich vermeiden. sonst muss ja zusätzlich zum Server ein anderer Rechner laufen auf dem das IP-Proxy Addon installiert ist.
    Ich dachte da eher an einen "Stand allone" Lösung.
  • Wenn du wirklich nur mit Kodi-Clients auf Zattoo über diese m3u zugreifst und dir das reicht, dann kannst du das natürlich so machen.
    Vorteil beim einbinden in einen (Tvheadend-)Server ist, dass du dann eben auf den zentralen Server zugreifen kannst, und das mit allen möglichen Clients.
    Ich beispielsweise habe noch Emby laufen und dort das Tvheadend-Plugin installiert. Kann so also auch im Browser, Handy-App, PS3 etc, oder aber mit dem TvhClient Bzw. Browser die Zattoo-Streams erreichen + natürlich Aufnahmen machen.
    Wie du siehst, ermöglicht Tvheadend eben deutlich mehr, als du es mit mehreren Installationen des Addons tun könntest :) Hängt aber alles davon ab, was du damit erreichen möchtest.
    JEDER x-beliebige Client, unabhängig vom Betriebssystem, oder auf anderen Rechnern laufend, kann auf das IPTV Proxy Addon zugreifen.
    Es ist weder Kodi (als Client) noch TVH notwendig.
    Es muss halt lediglich auf irgendeinem beliebigen Rechner im Netzwerk, Kodi mit diesem Addon laufen.
    Nur mal zur Klarstellung!
  • Ich teste Kodi 18 und da klappt das seid heute nicht mehr mit dem PVR IPTV Simple Client
    Die Coder haben das wohl deaktiviert siehe hier :
    https://forum.kodi.tv/showthread.php…1791#pid2621791
    Die Diskussion läuft wohl schon länger :
    https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=259830
    Wenn ich versuche IPTV Simple Client zu aktualisieren kommt auch ein Fehler :
    Die Abhängigkeit von xbmc.pvr in Version 5.2.1. konnte nicht aufgelöst ...
    Ich habe eine neue Version des IPTV Simple Clients gefunden :
    https://github.com/kodi-pvr/pvr.iptvsimple
    Leider bekomme ich diese pvr.iptvsimple-master.zip nicht installiert.
    Muss man denn unbedingt den IPTV Simple Client benutzen um die m3u Liste zu lesen ?
  • Ich habe eine neue Version des IPTV Simple Clients gefunden :
    "pvr.iptvsimple-master.zip" ist nur der Source Code und muss zuerst compiliert werden.
    Und nein, IPTV Simple ist nicht notwendig, um dieses Addon zu verwenden.
  • Hi, hätte auch ne Frage zu dem IP-Proxy Addon , was genau tut es , da man es nicht stand alone nutzen kann und auf Kodi angewiesen ist wie ich oft lese?
    Ich frage weil:
    Um es zu testen habe ich kodi ( sehr umfangreich das ganze ) eingerichtet ( auf Windows PC ) , das addon und simple iptv installiert = läuft ! TOP
    Verwendung hätte ich jedoch gern für Plex ( Da einfacher und schlicht ) installiert auf meinem Asustor Nas, möchte jedoch nicht extra auf den PC zugreifen müssen für die m3u um iptv nutzen zu können!
    Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten ?
    Wenn ich richtig gelesen habe soll es über TVheadend + addon gehen, gibt es da etwas genaueres zu ?
  • Moin Moin.
    Da ich auch bei EWE bin,dachte ich mir,Teste doch ma das Addon. Nach langem hin und her (Anleitung von zaddo) hab ichs zum laufen gebracht ;)
    Nur hab ich es nicht hinbekommen,die epg datein zu laden!
    Auf der suche nach ner anleitung,bin ich über dieses webseite gestolpert ;)
    Klick
    Die Anleitung durchgesehn und siehe da,Leuft!
    Kostet zwar nen 1€ Pro Monat,aber egal ;)
    Vielleicht Hilft es denn ein oder anderen ;)
    Gruss Patty
    Edit: Ich habs nun ;) Mir war nicht klar,das die epg Datei (gz) ne Zip ist! Nun Leufts Top ;) Sender angepasst und eigene (Coolstream) eingebunden und ab dafür :)
    Einmal editiert, zuletzt von patty (5. August 2017 um 16:23)
