FRITZ!Box 6490 / Repeater - TVHeadend Support Thread
  • Danke, hab es nun hin bekomme.
    Woran es nun wirklich lag, kann ich nicht sagen.
    Zumindest kann ich nun die Sender ansehen und die Umschaltzeiten sind deutlich kürzer als über IPTV.
    Nun muss ich noch ausprobieren ob auch beide Tuner dynamisch genutzt werden
  • werden sie, sofern jeder seine eigene IP hat und FastSwitch deaktiviert ist.
    Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
    RaspPi 3 | LibreELEC 9.x
    RaspPi 2 | EDiMAX 7612 | LibreELEC 9.x
    OMV 2.x | LianLi Q25B | ASRock Q1900 ITX + 2xSATA via miniPCIe | 4GB | 256GB SSD | 4 x 4 TB WD green im SnapRAID mit AUFS | DD-Cine CT + SATIP via AVM 6490 | TVheadend inkl. OSCAM & easymouse
  • Glücklich bin ich leider nicht. Ich kann zwar meistens TV schauen. Viel mehr aber nicht.
    Habe noch einige Probleme, vielleicht sind die euch ja so bekannt:
    1) Das Umschalten zwischen SD und HD Sendern funktioniert meistens nicht. Der Ton wechselt immer mit, das geht. Jedoch sehe ich nur noch ein Standbild von einem Sender, wenn ich z.B. von SD nach HD wechsel. Danach geht nichts mehr. Ton wechselt, bild nicht mehr. Zu beheben ist das nur, wenn ich Live TV verlasse und sender neu starte. Das Problem ist nur beim wechsel zwischen den Sendern. Wenn ich so einen HD Sender starte, geht es.
    Die Aufnahme ist sehr instabil
    2) Programmierte Aufnahmen werden im epg nicht gespeichert. Ich kann nicht sehen, was ich für Aufnahmen geplant habe. In Tvheadend steht es richtig drin.
    3) Wenn eine Aufnahme gerade läuft, kann ich keine weitere Aufnahme planen, die sich mit der aktuellen Aufnahme überlappt. Es kommt die Fehlermeldung: ....Backend Fehler, siehe [definition='1','0']log[/definition]. Dort habe ich aber nichts gefunden. Eigentlich sollte dies ja möglich sein, da ich zwei Tuner habe. Wenn ich allerdings mehrere Aufnahmen plane, dann dürfen diese sich überlappen und es gibt kein Problem (solange aktuell nichts aufgenommen wird)
    4) Ich kann mehr als zwei Sender gleichzeitig Aufnehmen. Was ja nicht möglich ist, da ich nur zwei Tuner habe? Ich hätte erwartet kein freier Tuner oder ähnliches als Meldung zu bekommen. Alle 3 Sender hatten auch Dateien mit Inhalt aber hatte nur kurz aufgenommen. Daher kann ich nicht sagen, ob wirklich alles richtig aufgenommen wurde.
    Habe libreelec 7.02 mit Aeon nox Skin , TVheadend Tvheadend 4.1-2309
    Habt Ihr eine Idee, was das Problem sein kann?
  • 1) Das Umschalten zwischen SD und HD Sendern funktioniert meistens nicht. Der Ton wechselt immer mit, das geht. Jedoch sehe ich nur noch ein Standbild von einem Sender, wenn ich z.B. von SD nach HD wechsel. Danach geht nichts mehr. Ton wechselt, bild nicht mehr. Zu beheben ist das nur, wenn ich Live TV verlasse und sender neu starte. Das Problem ist nur beim wechsel zwischen den Sendern. Wenn ich so einen HD Sender starte, geht es.
    RPi 0-3 ?
  • Mensch, da hab ich doch gerad erst ein System mit Kodi 16 aufgesetzt, damit alles stabil läuft. Und nun kann ich nicht durch die Kanäle schalten :(
    Kann man denn Kodi 17 empfehlen, wenn man nicht regelmäßig was dran machen möchte?
    Alternativ darf ich keine HD Sender verwenden. Das wäre aber blöd.
  • Hast Du denn für den RaspPi den MPEG2-Key erworben und freigeschaltet in der config.txt?
    Bei meinem RaspPi 2 mit OpenELEC musste ich das damals machen, damit es reibungslos lief.
    Der Key schaltet zwar eigentlich nur das HW-decoding frei, aber ohne den Key lief es bei mir auch nicht.
  • So nun funktioniert es mit kodi 17. Vielen Dank für eure Hilfe.
    Eine Kleinigkeit habe ich noch.
    Die Epg Zeit stimmt nicht. Die ist um 1 Stunde versetzt. System Zeit von kodi stimmt. Unter tvheadend Server >Netzwerk habe ich auch lokale Zeit und andere Einstellungen ausprobiert. Dann tvheadend neu gestartet und epg Daten gelöscht. Aber der zeitversatz bleibt bei 1 Stunde. Das hatte ich unter Iptv nicht.
    Hab ich noch was übersehen?
  • Hat sich erledigt ließ sich nur wie folgt ändern ansonsten wurden die Zeit änderungen nicht richtig übernommen
    TVHeadend gestoppt
    Die TVHeadend-EPG Datenbank gelöscht (/home/hts/.hts/tvheadend/epgdb.v2)
    Die Kodi EPG-MySQL Datenbank gelöscht
    TVHeadend neu gestartet
    ich habe mit diesem Topic meine 6490 erfolgreich mit TVheadend inkl. EPG etc. ans laufen gebracht. Vielen Dank dafür :)
    Allerdings habe ich das Problem, dass es nicht 100% flüssig ist. So ca. ein mal die Minute kommt ein kurzer Aussetzer mit anschliessenden Bildfragmenten. Das Signal ist gut genug, klappt auch beim internen TV Tuner ohne Aussetzer. Provider ist Unitymedia in NRW.
    Mein System ist ein RPi3 mit Raspian Jessie und TVheadend 4.1-2332 (was neueres kann man aktuell wohl nicht installieren). Auslastung der CPU im Betrieb ist stets unter 10% und noch mehr als 60% RAM frei. Der Client läuft in meinem Fall auf einem HTPC mit Libreelec 7. Streamingprofil steht auf htsp, weil das das einzige Profil ist, das funktioniert. Leider kann ich da keine weiteren Einstellungen (z.b. zur Auflösung o.ä.) einstellen. Siehe auch Bild anbei.
    Hilft es ggf. den MPEG oder den anderen Codec für den Rpi zu kaufen und zu aktivieren?
    Hat sonst noch jmd. eine Idee was mir helfen kann?
    Danke
  • Hast du die Ruckler immer oder nur wenn mehr als 2 Programme zur selben zeit laufen?
    Ggf. mal probiert bei den Tvheadend Einstellungen (Kodi Plugin) den Timeout ein wenig hoch zu stellen.
    Hat bei mir mal Probleme bzl. HD und "schlechtem" WLAN gelöst.
    Gibt der TVHeadend Logs was aus, wenn der Ruckler ist?
  • Hallo danke für deine Antwort.
    Bisher habe ich es nur mit einem Stream versucht, mehrere gleichzeitig noch nicht.
    Timeout steht bei mir auf 10s, was denke ich mal genug sein sollte?!
    Logs habe ich jetzt noch nicht geprüft. Muss erstmal rausfinden wo die sind.
  • Ich habe hier mal einen Logausschnitt zum Zeitpunkt als eine Störung auftrat.
    Kann jmd was damit anfangen und weiß was ich umstellen kann? Danke
    17:30:27 T:139666145662720 DEBUG: CDVDPlayer::HandlePlaySpeed set clock adjust: -0.010000
    17:30:28 T:139666145662720 DEBUG: CDVDPlayer::HandlePlaySpeed - audio stream stalled, triggering re-sync
    17:30:28 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo - CDVDMsg::GENERAL_SYNCHRONIZE
    17:30:28 T:139666674140928 DEBUG: CDVDPlayerAudio - CDVDMsg::GENERAL_SYNCHRONIZE
    17:30:28 T:139666241488640 INFO: CDVDPlayerVideo - Stillframe detected, switching to forced 50.000000 fps
    17:30:28 T:139666241488640 DEBUG: CPullupCorrection: pattern lost on diff 100000.000000, number of losses 1
    17:30:29 T:139666145662720 DEBUG: video stream stalled. start buffering
    17:30:29 T:139666145662720 DEBUG: CDVDPlayer::SetCaching - caching state 2
    17:30:29 T:139668748544064 DEBUG: ------ Window Init (DialogSeekBar.xml) ------
    17:30:29 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo - CDVDMsg::GENERAL_SYNCHRONIZE
    17:30:29 T:139666145662720 DEBUG: CDVDPlayer::HandleMessages - player started 1
    17:30:29 T:139666145662720 DEBUG: CDVDPlayer::HandleMessages - player started 2
    17:30:29 T:139666674140928 DEBUG: CDVDPlayerAudio - CDVDMsg::GENERAL_SYNCHRONIZE
    17:30:29 T:139666145662720 DEBUG: set caching from pvr to done. audio (1) = 11. video (1) = 11
    17:30:29 T:139666145662720 DEBUG: CDVDPlayer::SetCaching - caching state 0
    17:30:29 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo - CDVDMsg::GENERAL_RESYNC(90874077.000000, 1)
    17:30:29 T:139666241488640 INFO: CDVDPlayerVideo - Stillframe left, switching to normal playback
    17:30:29 T:139666674140928 DEBUG: CDVDPlayerAudio - CDVDMsg::GENERAL_RESYNC(89984000.000000, 1)
    17:30:29 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo::CalcDropRequirement - hurry: 0
    17:30:29 T:139666241488640 DEBUG: Previous line repeats 2 times.
    17:30:29 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo::CalcDropRequirement - dropped in decoder, Sleeptime: 0.018760, Bufferlevel: 0, Gain: 0.060000
    17:30:29 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo::CalcDropRequirement - hurry: 1
    17:30:29 T:139666674140928 NOTICE: CDVDPlayerAudio::OutputPacket skipping a packets of duration 32
    17:30:29 T:139668748544064 NOTICE: Previous line repeats 1 times.
    17:30:29 T:139668748544064 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogSeekBar.xml) ------
    17:30:29 T:139666674140928 DEBUG: CDVDPlayerAudio::HandleSyncError - average error -10103.403717 below threshold of 50000.000000
    17:30:29 T:139666674140928 DEBUG: CDVDClock::Discontinuity - CDVDPlayerAudio::HandleSyncError2 - was:89933415.560333, should be:89923313.319616, error:-10102.240717
    17:30:30 T:139666241488640 ERROR: ffmpeg[7F0694B60700]: [h264] reference picture missing during reorder
    17:30:30 T:139666241488640 ERROR: ffmpeg[7F0694B60700]: [h264] Missing reference picture, default is 74486
    17:30:30 T:139666241488640 WARNING: VAAPI::FFGetBuffer - no surface available - dec: 0, render: 3
    17:30:30 T:139666241488640 ERROR: ffmpeg[7F0694B60700]: [h264] get_buffer() failed
    17:30:30 T:139666241488640 ERROR: ffmpeg[7F0694B60700]: [h264] thread_get_buffer() failed
    17:30:30 T:139666241488640 ERROR: ffmpeg[7F0694B60700]: [h264] decode_slice_header error
    17:30:30 T:139666241488640 ERROR: ffmpeg[7F0694B60700]: [h264] no frame!
    17:30:30 T:139666241488640 ERROR: ffmpeg[7F0694B60700]: [h264] Missing reference picture, default is 74452
    17:30:30 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo::CalcDropRequirement - dropped in decoder, Sleeptime: 0.018954, Bufferlevel: 2, Gain: 0.620000
    17:30:31 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo::CalcDropRequirement - dropped in decoder, Sleeptime: 0.018941, Bufferlevel: 3, Gain: 0.140000
    17:30:31 T:139666241488640 WARNING: VAAPI::FFGetBuffer - no surface available - dec: 0, render: 3
    17:30:31 T:139666241488640 ERROR: ffmpeg[7F0694B60700]: [h264] get_buffer() failed
    17:30:31 T:139666241488640 ERROR: ffmpeg[7F0694B60700]: [h264] thread_get_buffer() failed
    17:30:31 T:139666241488640 ERROR: ffmpeg[7F0694B60700]: [h264] decode_slice_header error
    17:30:31 T:139666241488640 ERROR: ffmpeg[7F0694B60700]: [h264] no frame!
    17:30:31 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo::CalcDropRequirement - hurry: 1
    17:30:31 T:139666241488640 WARNING: VAAPI::FFGetBuffer - no surface available - dec: 0, render: 4
    17:30:31 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo::CalcDropRequirement - hurry: 0
    17:30:31 T:139666241488640 DEBUG: Previous line repeats 1 times.
    17:30:31 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo::CalcDropRequirement - dropped in decoder, Sleeptime: 0.018855, Bufferlevel: 0, Gain: 0.620000
    17:30:31 T:139666241488640 DEBUG: CDVDPlayerVideo::CalcDropRequirement - dropped in decoder, Sleeptime: 0.018855, Bufferlevel: 0, Gain: 0.140000
    Einmal editiert, zuletzt von andirs (4. Januar 2017 um 19:26)
    hatte zwar schon eigene Threads zu meinem Problemen, hänge mich aber dennoch mal hier dran, da ich einiges, was hier steht, was man in TVHeadend einstellen soll, nicht finde / nicht habe.
    Mein Prooblem: Beim Senderwechsel findet er ständig keinen Tuner mehr, Aufnahmen schlagen (daher) fehl.
    Hier steht, man müsste für die Umschaltzeit das fastswitchh ausschalten. Diese Option habe ich bei meinem AVM WLAN-Repeater DVB-C Adapter in TV Headend (Version HTS Tvheadend 4.0.9-16~g63c1034~xenial) aber gar nicht wie es hier zu sehen ist.
    Auch schreiben hier welche von TVHeadend 4.1, das finde ich aber nirgendwo: Releases
    Wi kann ich also kontrollieren und einstellen, dass Fastswitch bei mir nicht aktiviert ist?
