Olympia 2016 im Livestream
    neben der Übertragung im regulären Programm von ARD und ZDF, stellen sie auch 6 Livestreams zur Verfügung, um die Olympischen Spiele 2016 verfolgen zu können:
    Olympia 1: http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_1@119227/master.m3u8
    Olympia 2: http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_2@119228/master.m3u8
    Olympia 3: http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_3@119229/master.m3u8
    Olympia 4: http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_4@119230/master.m3u8
    Olympia 5: http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_5@384495/master.m3u8
    Olympia 6: http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_6@364638/master.m3u8
    Dieselben Streams gibt es auch vom ZDF, allerdings haben die NDR-Streams eine höhere Bitrate und werden daher empfohlen (danke an @membrane für den Hinweis):
    Ein für Menschen lesbarer EPG und die Möglichkeit die Streams direkt im Browser zu betrachten findet sich hier: http://rio.zdf.de/live/
    Es gibt auch die Möglichkeit EPG-Rohdaten im JSON-Format abzurufen.
    Hier für den aktuellen Wettkampftag: http://rio.zdf.de/feeds/epg/
    Oder hier für einen beliebigen Wettkampftag: http://rio.zdf.de/feeds/epg-X/
    X muss hierbei durch den gewünschten Wettkampftag ersetzt werden, wobei die Zählung schon beim ersten Tag der Fußballwettbewerbe beginnt. Prinzipiell kann man einfach den Monatstag nehmen und 2 davon abziehen, dann hat man den gewünschten Tag. Beispielsweise findet sich der EPG für den 06.08.(+Nacht auf den 07.08.) unter http://rio.zdf.de/feeds/epg-4/
    Die Streams lassen sich auch mit dem IPTV Simple Client in Kodi betrachten. Dazu kann diese m3u verwendet werden (wiederum danke an @membrane):
    Oder für die ZDF-Streams:
    NEU: Die URL zu einem EPG im XMLTV-Format für die den kompletten Zeitraum der Spiele, der stündlich aktualisiert wird, findet sich in der angehängten Datei url.txt (damit nur angemeldete User sie sehen können und mein VPS nicht von der Masse an "Fremdusern" in die Knie geht).
    Dieser kann direkt im IPTV Simple Addon verlinkt werden.
    Von @membrane gibt es jetzt ein Addon, das die Konfiguration des IPTV Simple Clients erleichtert und auch einen Abruf der Streams direkt im Addon ermöglicht: [Release] Livestreams für die olympischen Spiele
  • Genau das hätte ich auch gemacht. Super, dann brauche ich nur noch die ARD/ZDF Mediatheken für vergangene Videos etwas erweitern. Woher hast du die Streams herbekommen? Ich hab noch keine gesehen. Außerdem dürfte es auch Dash Streams geben, die ich gerne mal analysieren würde.
    Wär cool wenn wir das irgendwo vorher abstimmen könnten - die Add-on Dev Ecke bietet sich an. Mehrerbeit können wir uns alle sparen ;).
    Edit: wenn du nichts dagegen hast würde ich die Streams/EPG auch per Add-on hosten. So kann man relativ einfach alles hinzufügen, wenn man mein Repo schon installiert hat.
  • Die Streams habe ich aus der ZDF-Mediathek, in der HTML-Version der Mediathek sind die kommenden Veranstaltungen schon verlinkt, hier z.B. die Ruder-Vorläufe, die morgen auf Olympia 1 ausgestrahlt werden: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/b…e;lv1&flash=off
    Ich hab das in den letzten Tagen bei den Fußballwettbewerben etwas verfolgt und Veranstaltungen, die im EPG demselben Olympia-Sender zugeordnet sind, laufen auch unter demselben Stream (ich hoffe mal, das bleibt auch so). Es gibt also nicht für jede Veranstaltung einen extra Stream, sondern nur 6 verschiedene.
    Dash-Streams habe ich auf die Schnelle im Quellcode der oben verlinkten Seite nicht gesehen, ich hab mir aber auch die JS-Funktionen nicht angeschaut. Mit dem Aufbau der ZDF-Mediathek wirst du dich eh besser auskennen.
    Von meiner Seite gibt's wohl nicht mehr viel, was ich in Punkto Olympia-Streams beizutragen habe. Du kannst freilich alles verwenden, was ich hier gepostet habe. Beim EPG wäre es wohl am sinnvollsten zur Laufzeit des Addons das JSON auszuwerten, ich kann mir gut vorstellen, dass es da kurzfristige Änderungen gibt.
    Das schau ich mir noch mal an. Das Add-on nimmt die Streams von der Flash Ausgabe der Mediathek, da sind die zukünftigen Streams noch nicht drinnen.
    Das wird garantiert so bleiben. Ich kenne mittlerweile die Infrastruktur im Detail.
    Dash Streams wurden zumindest für HbbTV 2.0 angekündigt. In Teststreams gab es höherwertige Videos, u.A. mit 50fps. Mal schauen...
    Ich glaube nicht, dass es da zu Änderungen kommt. Außerdem möchte ich auch keinen Scraper für die Clients schreiben. Ich lade die XML einfach bei Github hoch und ändere sie gegebenenfalls.
    Du hast mir auf jeden Fall Arbeit abgenommen ;).
  • Alternative streams:
    Code: ARDmpd.m3u
    #EXTM3U
    #EXTINF:-1 tvg-id="olympia1" tvg-logo="olympia.png" tvg-shift=+2,Olympia 1
    http://ndrspezial.edgesuite.net/dash/live/923078/ndrspezial_1/spezial_1.mpd
    Code: ZDFmpd.m3u
    #EXTM3U
    http://zdfolympia6001-i.akamaihd.net/dash/live/253735/olympia/6001.mpd
    Leider gehen die Dash Streams nicht unter Kodi. Diese haben eine höhere Bitrate (3,5 MBit/s vs. 3MBit/s). Die ZDF Streams sind sogar in 50fps.
    @libdev: wär schön wenn du mal ein Blick darauf werfen könntest.
  • Ich hab den im ersten Post angehängten EPG nochmal neu gecrawlt und ein paar Einträge sind tatsächlich neu (z.B. Tennis heute auf Olympia 6).
    Soweit ich dazu komme, werde ich den EPG alle paar Tage auf den neuesten Stand bringen.
  • .gz ist nur ein Kompressionsformat, die Dreambox wird sicherlich auch mit der umkomprimierten .xml-Datei klarkommen.
    Ich kenne mich mit der Dreambox nicht aus, gibt es da keine Möglichkeit die Datei lokal abzulegen und dann statt eines Weblinks den lokalen Pfad anzugeben?
    Bist du auf Github? Wenn mein Account wieder geht kannst du gerne das EPG als Pull Request übermitteln.
  • Die Einbindung als IPTV Simple Addon klappt hervorragend, danke dafür. Kann man auch Senderlogos einbinden für die Streams?
    Du kannst in der Kanalverwaltung des IPTV Simple Client jedem Kanal manuell ein individuelles Bild, was in deinem Dateisystem deiner Hardware oder einem externen Speicher abgelegt ist, zuordnen.
    Ich habe mir einfach ein Rio-2016-Logo im Netz runtergeladen und das bei mir eingepflegt. Wenn man Lust hat, kann man sich mit einem einfachen Grafikprogramm auch noch die jeweilige Nummer des Kanals in das Rio-Logo einfügen. Das war mir aber zu viel Arbeit.
  • Boah ey ... Kodi Nerds unter sich. :D
    Ich weiß, es ist immer schwer, wenn man in der Materie ist, aber kann das auch mal einer für normale Anwender übersetzen?
    Libdev toppt sie alle! ;)
    >> Ich habe für Olympia Live eben einen commit gemacht (mpd version 1.2.4)
    Dazu wäre ein Link ganz toll und was dein commit so kann / macht :D
    Jetzt muss ich mit mit IPTV simple beschäfftigen ... das auch noch :D
    Ach ja, danke das ihr euch die ganze Arbeit macht! Aber ihr müsst es dem User auch zugänglich machen ... vielleicht solltet ihr mal über Übersetzer zwischen Devs und User nachdenken. ;)
    PS. In den den normalen Mediatheken sind die Livestream nicht drin oder? Wäre wohl zu einfach :P
    PS2. Kann mit IPTV Simple nur "solo" nutzen?
    >> IMPORTANT: Please disable all PVR addons before installing this IPTV Simple Client addon!
    Beim Versuch es parallel zu starten ist mein Live TV abgeschmiert :( so kann ich damit natürlich gar nichts anfangen.
    PS3.
    Dort gibt es eine Anleitung für Otto Normal Kodinutzer :D
  • Bist du auf Github? Wenn mein Account wieder geht kannst du gerne das EPG als Pull Request übermitteln.
    Nein, aber ich habe gerade nen Cronjob auf meinem VPS eingerichtet, der den EPG regelmäßig aktualisiert. Der Link zum generierten EPG steht in der url.txt des Startposts.
    Wenn du möchtest, kannst du den gerne verwenden.
  • @eminga: Die ARD/NDR Streams haben eine 20% höhere Bitrate, nimm die am besten:
  • Super Arbeit, Jungs. Sogar mit automatischem EPG. Sehr nobel. :thumbup:
    MiSeRy:
    Da sich die Kanäle ja noch einmal geändert haben (NDR) und dort ein Link zu einer Bilddatei "olympia.png" implementiert ist (hatte ich zunächst gar nicht gesehen), kannst du das entsprechende Rio-Logo auch automatisch einbinden lassen.
    Dafür musst du in der Konfiguration des Simple Client bei "Senderlogos" die Option "Lokaler Pfad" auswählen und einen Pfad angeben, wo der Simple Client die Senderlogos herholen soll.
    Wenn du nun in diesen Pfad dein Rio-Logo reinkopierst und es in "olympia.png" umbenennst, sollte sich der Simple Client beim nächsten Neustart das Logo für die Olympiakanäle automatisch holen.
