Probleme mit Terratec Cinergy S2 Box Rev.4
    ich möchte gerne die Terratec Cinergy S2 Box am RPi3 unter Libreelec nutzen.
    Leider funktioniert das nicht so einfach wie ich dachte.
    Habe momentan noch das Problem das mir die Box nicht in TVH erkannt wird -> steht nur "TV adapters" sonst nichts.
    Getestet habe ich es auch mit VDR Server, funktioniert aber ebenfalls nicht.
    In Kodi Systeminfo wird mir aber scheinbar ein PVR Device erkannt, da zwar "PVR-Dienst" erscheint aber unter PVR Backend steht nichts drin.
    Hoffe mal das mir CvH hierbei eventuell weiterhelfen kann, nachdem er ja der "DVB Gott" bei Libreelec ist.
    Natürlich auch jeder andere der sich mit diesem Problem auskennt.
    Jetzt noch ein paar Daten vom System:
    Raspberry Pi3
    Terratec Cinergy S2 Box Rev.4 (USB-2)
    Libreelec v7.90.003 Alpha (da diese Box erst ab Kernel 4.6 unterstützt wird)
    TVHeadend Server 4.2
    Kodi Log: Log
    Ausgabe von lsusb
    LibreELEC:~ # lsusb
    Bus 001 Device 004: ID 04d9:1603 Holtek Semiconductor, Inc. Keyboard
    Bus 001 Device 005: ID 0ccd:0105 TerraTec Electronic GmbH
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Ausgabe von lsmod
    Ausgabe von "dmesg" (der Teil vom Pi selbst hab ich mal weg gelassen)
    Sollten noch irgendwelche Infos fehlen, kann ich diese gerne nachreichen.
    HTPC: Lipreelec - Raspi2 mit Samsung 50", Libreelec - Raspi3- DVB-S2 - TVHeadend mit Toshiba 42"
    Server: NAS_1 - FreeNAS - i5 - 8TB ZFS-Pool RAIDZ-2 - 16GB RAM,
    NAS_2 - FreeNAS - i5 - 8TB ZFS-Pool RAIDZ-2 - 16GB RAM
    Desktop: 1x i7 - 16GB RAM - 250GB SSD - 3x 24"TFT, 3x i5 - 8GB RAM - 250GB SSD - 2x 24"TFT
    Laptop: 1x Lenovo T420, 1x Lenovo T400s, 1x Dell Inspiron i3
    Netzwerk: 2x Cisco/Linksys SRW2024, 1x Fritzbox 7270, 1x Sophos UTM
    Einmal editiert, zuletzt von xeno77 (13. Juli 2016 um 09:12)
  • Wenn ich mich recht erinnere hab ich den Patch geschrieben für LE. Das sollte mit LE7.0.2 auch gehen weil dort der Patch schon drin ist unabhängig von der kernel version.
    Ich hab die Karte nicht gehabt aber jemand hatte bestätigt das sie geht.
    Wenn ich mir das [definition='1','0']log[/definition] so angucke geht die Karte. Wie es aus sieht sind aber mehrere Karten am Gerät. Mal alle abstecken bis auf die eine. Neustarten und gucken ob es geht.
    Wenn nicht, normal starten Tvheadend deaktivieren, kurz warten Tvheadend aktivieren und noch mal gucken ob sie da ist.
    habe nur eine einzige Box dran hängen.
    Mit LE7.0.2 hatte ich es probiert, da wird die Box erst gar nicht erkannt, deswegen habe ich Libreelec v7.90.003 Alpha genommen.
    Tvheadend 4.2 habe ich auch schon deaktiviert / aktiviert -> gleiche Ergebnis.
    Box abstecken und wieder Einstecken ändert auch nichts.
    Mit Libreelec v7.90.002 Alpha war das selbe Ergebnis, nur mit dem unterschied das nach jedem Neustart im Kodi Systeminfo der "PVR-Dienst" ausgegraut war.
    Dann Tvheadend 4.2 deaktiviert / aktiviert und im Kodi Systeminfo "PVR-Dienst" Eintrag war wieder da, aber in PVR Backend stand nichts drin.
    Weswegen auch immer wird mir die Box nicht in Tvheadend als DVB Device erkannt/angezeigt.
    Hast du noch irgendeine andere Idee?
    Kernel Patch
    Einmal editiert, zuletzt von xeno77 (13. Juli 2016 um 10:22)
  • Auf dem Smartphone im Git herum zu gucken ist immer bisschen schwer :rolleyes:
    Aber ich hab mich geirrt mein patch war für die Cynergie V3.
    Kannst du eine Tvh [definition='1','0']log[/definition] noch geben? Das ist unter storage/.kodi/addons/userdata/http://service.tvh/service.[definition='1','0']log[/definition].
    Ich frag dann abends mal den Ersteller des Patches, evtl hat er das Gerät noch zu hause und probiert es mal mit le.
  • Ok, kann ich machen, aber erst heute Abend wieder, bin gerade nicht daheim.
    Aber danke schon mal für die Hilfe.
    Zumindest besteht ja jetzt die Hoffnung das ich die Box mit deiner Hilfe doch noch zum laufen bringe.
  • Das Verzeichnis ist übrigends: /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.tvheadend42/service.[definition='1','0']log[/definition]
    So, habe jetzt das Tvh-log hier: Log
    Einmal editiert, zuletzt von xeno77 (13. Juli 2016 um 18:25)
  • Hab jetzt Tvheadend 4.0 deinstalliert, neugestartet, jetzt ist nur noch die V4.2 installiert.
    Hier das Log
  • Mir ist jetzt noch etwas aufgefallen, scheinbar gibt es da doch noch probleme mit dem Treiber.
    Zumindest kommt es mir so vor als wenn der nicht richtig geladen wird bzw. ein falscher Treiber genommen wird.
    Hier noch ein paar Infos falls es weiterhilft:
    LibreELEC:~ # ls /dev/dvb/adapter0/
    demux0  dvr0    net0
    LibreELEC:~ # grep -i 0ccdp0105 /lib/modules/$(uname -r)/modules.alias
    alias usb:v0CCDp0105d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in* dvb_usb_dvbsky
    alias usb:v0CCDp0105d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in* dvb_usb_dw2102
    LibreELEC:~ # dmesg | grep dvb
    [    5.224081] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: found a 'Terratec Cinergy S2 Rev.4' in warm state
    [    5.224240] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
    [    5.225601] usb 1-1.3: dvb_usb_v2: MAC address: ff:ff:ff:ff:ff:ff
    [    5.226811] Modules linked in: dvb_usb_dvbsky(+) m88ds3103 brcmfmac dvb_usb_v2 i2c_mux brcmutil dvb_core cfg80211 rc_core bcm2835_gpiomem bcm2835_wdt
    [    5.227885] [<7f1460a8>] (m88ds3103_attach [m88ds3103]) from [<7f14c650>] (dvbsky_s960_attach+0x78/0x1cc [dvb_usb_dvbsky])
    [    5.227943] [<7f14c5d8>] (dvbsky_s960_attach [dvb_usb_dvbsky]) from [<7f0c9f88>] (dvb_usbv2_probe+0x428/0xaf8 [dvb_usb_v2])
    [    5.228001] [<7f0c9b60>] (dvb_usbv2_probe [dvb_usb_v2]) from [<804bcd60>] (usb_probe_interface+0xd4/0x1d0)
    [    5.228424] [<804bc684>] (usb_register_driver) from [<7f14f028>] (dvbsky_usb_driver_init+0x28/0x2c [dvb_usb_dvbsky])
    [    5.228492] [<7f14f000>] (dvbsky_usb_driver_init [dvb_usb_dvbsky]) from [<80101774>] (do_one_initcall+0x98/0x1e0)
  • Zumindest kommt es mir so vor als wenn der nicht richtig geladen wird bzw. ein falscher Treiber genommen wird.
    Mir auch - "dvb_usb_v2: found a 'Terratec Cinergy S2 Rev.4' in warm state" heißt das er "richtig" erkannt wurde - keine Ahnung ob es da evtl ein Kernel Problem gibt.
    Ich hab mal bei dem Ersteller des Patches für die Rev.4 angefragt - mal sehen was er sagt.
  • juhu kernel bug
    /storage/.config/modprobe.d/blacklist.conf anlegen (\\htpc-ip\Configfiles\modprobe.d\ wenn du über die Netrzwerkfreigabe gehst)
    in die blacklist.conf kommt
    blacklist dvb_usb_dvbsky
    oder
    blacklist dvb_usb_dw2102
    jeweils neustart und noch mal gucken
    ich hätte mal ein Frage und weiss nicht ob ich hier richtig bin aber ich versuch es einfach mal.
    Meine Konstellation ist folgende:
    odroid-C2
    LibreELEC-Odroid_C2.aarch64-7.0.2.img (Kernel 3.14)
    Ausgabe von lsusb
    odroid:~ # lsusb
    Bus 001 Device 003: ID 0ccd:0105 TerraTec Electronic GmbH
    Bus 001 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Ausgabe von dmesg | grep usb
    odroid:~ # dmesg | grep usb
    [15834.708632] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
    [15834.809098] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0ccd, idProduct=0105
    [15834.809110] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [15834.809115] usb 1-1.3: Product: TERRATEC USB Tuner
    [15834.809120] usb 1-1.3: Manufacturer: Tevii
    [15834.809125] usb 1-1.3: SerialNumber: 000000031
    Ausgabe von dmesg | grep dvb bringt kein Ergebnis.
    Es sieht so aus als ob die Terratec Cinergy S2 Box Rev.4 nicht richtig erkannt wird.
    Ich habe gelesen, dass die TerraTec Cinergy S2 USB Box (ID:0ccd:0105) DVB-S/DVB-S2 USB mit folgender Firmware: dvb-fe-ds3103.fw
    Externer Inhalt media-cdn.ubuntu-de.org
    von OpenELEC
    oder dvbsky-firmware.tar.gz(dvb-fe-ds3103.fw)
    von DVBSky Montage M88DS3103, M88TS2022 laufen soll. (Das war aber unter Ubuntu).
    Ausgabe von ls /lib/firmware/
    odroid:~ # ls /lib/firmware/
    dvb-fe-ds3000.fw
    dvb-fe-ds300x.fw
    dvb-fe-ds3103.fw
    Könnt ihr mir eventuell weiterhelfen wie ich die TerraTec Cinergy S2 Rev.4 am odroid-C2 zum Laufen bekomme?
    Ich bedanke mich schon einmal für die Unterstützung.
    Edit: meine Terratec Cinergy S2 Box läuft jetzt.
    Die Box wird erst ab dem Linux Kernel 4.6 unterstützt!
    Leider ist da aber noch der Wurm drin, da scheinbar zwei Treiber geladen werden und dann noch nicht mal der richtige für die Box.
    CvH ist da aber hoffendlich noch dran, zumindest hat er das an die entsprechenden Leute weitergegeben.
    Denke mal, es wird auch noch ein paar Wochen dauern bis es da eine richtige Lösung gibt.
    Edit: Post vorher von CvH habe ich übersehen, mach mich mal dran sobald ich Zeit habe und es testen kann.
    3 Mal editiert, zuletzt von xeno77 (17. Juli 2016 um 19:53)
  • Status Bericht:
    Hab jetzt Zeit gefunden, mich mit dem Teil zu beschäftigen.
    Ja! Meine Box läuft jetzt!
    juhu kernel bug
    Das war die Lösung bei mir.
    Nochmal vielen vielen dank an CvH für die Hilfe!
  • Kann ich dir geben, aber leider erst am kommenden Wochenende wieder.
    Bin die ganze Woche noch Geschäftlich unterwegs.
  • So jetzt aber,
    hier funktioniert es:
    http://sprunge.us/dJEG
    und hier wenn es nicht funktioniert:
    http://sprunge.us/BOCi
    @CvH Hoffe das hilft dir weiter und der Kernel bekommt noch sein "Bug-Pflaster".
    ich habe genau das selbe Problem wie xeno77 vor mehr als einem Jahr mit derselben Terratech Box (Rev 4) mit dem Unterschied, dass ich einen alten PI 1 B mit dem neuen 8.2.0.1 Image nutze.
    Sogar alle Listings der Ausgaben (dmesg, lsmod,...) sind identisch - bis auf einen Unterschied:
    die Lösung bei xeno77 war ja, einen der beiden Treiber in die Blacklist zu verbannen - im aktuellen 8.2.0 Image gibts nur den "dvb_usb_dvbsky", der "dvb_usb_dw2102" wird bei der Eingabe von "grep -i 0ccdp0105 /lib/modules/$(uname -r)/modules.alias" nicht mehr aufgelistet.
    Muss der nachinstalliert werden? Woher und wie?
    Danke für Eure qualifizierten Antworten!
