Kann ich denn wieder downgraden, so meckert er mich an das irgwelche Abhängigkeiten wären?
[Diskussion] zu Inputstream AddOns fuer den Kodi [17] VideoPlayer
marriol123343 -
27. Juni 2016 um 04:46 -
In den Infos steht auch noch 1.2.14, weiß nicht ob das was zu sagen hat.
Moin,
habe gestern auf die neue Version des Inputstream.mpd 1.2.15 hochgesetzt und seitdem spielt Amazon nur noch wenige Filme ab, teilweise nur Ton und der Fortschrittbalken steht 245 Std. !!
Sonst haben die Updates immer normal geklappt.Habe eine PI3 Kodi 17 mit der Build #930 drauf.
Bitte ein kodi [definition='1','0']log[/definition] mit aktiviertem [definition='1','3']Debug[/definition] Logging (System settings) anfügen, danke!
Ich hab hier auch mal meinen Log
Das 1te Amazon Video läuft, das zweite nicht. -
Ja, das ist das bekannte Thema, das ist ziemlich egal ob 1.2.14 oder 1.2.15.
Das kann einfach derzeit in dem Security level nicht (von inputstream) abgespielt werden. -
Also für Audio reicht der Security Level und für Video nicht? Verwirrend
Audio ist (bei den betroffenen streams) gar nicht mehr encrypted - kein DRM nötig.
Aber was mir einfällt, in der 1.2.14 war ein hack drin, daer meiner Meinung nach nicht rechtens war (und nur teilweise funktioniert), daher ist der rausgeflogen.
wenn du also derzeit noch ein paar Videos mehr schauen willst, musst du downgraden. -
danke, mal sehn^^
checked, die datei geht auf jeden fall net- auch mit 1.14
Hab das gerade mit mitgelesen. Weiß dann Bescheid, warte mal ab was passiert.
Wir fahren jetzt in Urlaub. Bis denne.
Bitte um kurze Erklärung, Danke !
Moin,
bei der neuen version 2.015 muß ich doch auch nicht den libssd_wv.so in den cdm Ordner kopieren wenn ich das früher schon gemacht habe ! einfach nur neue Version updaten und gut ist es ?
Weil das mit dem libssd_wv.so in den cdm ordner hab ich nicht verstanden, der würde sich ja bei einem Update von 2.014 auf 2.015 ja nicht mit erneuern ?
Hey,
wie siehts mit Dazn aus? Wenn ich einen Stream starte macht meine Cubox einen Neustart (nach dem Anklicken des Films wird von minus 0:00:01 bis 0:00:00 gezählt am unteren Rand und dann Neustart der Box) Gibt es da Probleme? Wäre schade wegen NFL, war bisher echt super
Arbeit! System ist LE 7.9.005 (neuer gibt es noch nicht), SmoothStream 1.2.3 und Dash 1.2.14.
DAZN Version 0.5.2 (glaube ich, auf jeden Fall die aktuelle).
Vielleicht hilft das Log: pastebin.com/VHWL7rpH Ich sehe da aber nichts besonderes. Andere Inputstreamsachen wie SkyGo und Amazon gehen.
Viele Grüße -
Hallo zusammen,
ich bin noch ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet und würde gerne wissen, ob sich inputstream auf dem Wetek Play 2 verwenden lässt? Wenn ja, mit den zips von RPi 2/3?
Wäre über ein Feedback dankbar
Inputstream schon, nur kein DRM geschützter Content.
Zips für den RPi 2/3 sind nicht mit der Wetek Play 2 kompatibel, eventuell aber die Zips für den Odroid_C2,
aber ohne jegliche Garantie.
Der Wetek play 2 unterstützt ja aber Hardware seitig und auch auf Android Google DRM Level 1 und PlayReady, dann müsste es doch gehen oder?
Wo finde ich denn die Archive für den Odroid?
@vdr.tuxnet
Für den Odroid gibt es derzeit keine aktuelle wv_ssd. Könntest du eine neue bauen oder hatte das damals jemand anderes gemacht?@tojo2503
Bis es eine neue wv_ssd für den Odroid gibt, müsstest du das inputstream dash addon deinstallieren und die alte 1.2.0 Version intallieren.
Kann auch sein, dass du komplett auf eine ältere Kodi Version zurück musst.
https://github.com/vdrtuxnet/kodi…aster/Odroid_C2 -
Da verdrehst du etwas, es gibt keine libwidevinecdm.so in aarch64 für den Odroid, der Decrypter, in aarch64, ist ja nicht das Problem,
den findest du hier.
Aber ohne libwidevinecdm.so in aarch64 halt kein DRM, oder man baut sich einen 32Bit armV7 Kodi für die betreffende Plattform,
da spielt es dann keine Rolle ob die Basis aarch64 oder arm32 ist,
Noch einfacher wäre es natürlich wenn Team Libreelec, 32Bit armV7 Images für die Amlogic S905 Plattform bereitstellen würde,
dann würde auch für diese keine Einschränkung bestehen und sehr wahrscheinlich würden auch die Inputstream Addons für den
RPi 2+3 hierzu kompatibel sein.
Das ist unter Linux Jacke wie Hose, Linux schaut nicht auf die Provisionierung, diese spielt erst unter Android wieder eine Rolle.
In der tat habe ich die ganze Zeit den Cubox mit Odroid verwechselt.
@tojo2503
Vergiss was ich geschrieben habe und lade bitte mal die komplette debug [definition='1','0']log[/definition] hoch.
Woher hast du die libwidevinecdm und ssd_wv? -
@tojo2503
Woher hast du die libwidevinecdm und ssd_wv?Hi,
verwirrend alles.Erstaunlicherweise geht jetzt wieder alles. Allerdings im Re-Live Bereich. Live läuft gerade nichts, aber ich gehe davon aus, dass das auch wieder funktioniert (Re-Live ging gestern auch nicht). Wundersame Selbstheilung oder DAZN hat was umgestellt... Falls es Live nicht geht melde ich mich nochmal, ansonsten danke für deine Hilfe.
Viele Grüße -
Vielleicht auch mal einen anderen Server benutzen unter Einstellungen !
Funktioniert super für mich auf Windows! Danke!
Für den Fire TV (Stick) gibt es InputStream nicht oder?
