[Diskussion] zu Inputstream AddOns fuer den Kodi [17] VideoPlayer
  • Die Addons, sowohl Inputstream mpeg dash als auch inputstream smoothstreamingmedia sind jetzt installiert und auch aktiviert. habe noch den letzten befehl per terminal ausgeführt und dann dazn installiert. Anschließend angemeldet aber ein stream will nicht startetn. Hat noch jemand eine Idee was fehlen könnte?
    Besten Dank für euren bisher super schnellen Support!
    Du brauchst auch den Decrypter. Sprich Schritt 1, 4 und 5. Die Addons holst du dir einfach aus der repo. Dann das Amazon Addon noch richtig konfigurieren, Pi neu starten und es müsste gehen.
  • Besten Dank für eure Unterstützung. Es läuft jetzt nach mehreren Versuchen. Hier mal eine kurze Beschreibung, wie es ohne Probleme mit der Version 7.9.004 funktioniert hat (für andere Dummies wie mich evtl. hilfreich):
    1. Das Skript aus Punkt 1 über Terminal ausgeführt
    2. Die beiden Inputstreams (MPD sowie smooth) direkt in Kodi im Repository aktiviert (andere Dateien müssen nicht runtergeladen werden)
    3. Skripte aus Punkt 4 und 5 über Terminal ausgeführt
    4. DAZN plugin installiert
    5. Reboot
    6. Login Daten eingegeben und Spaß dabei.
    Danke nochmals für die Unterstützung. So kann ich gleich doch noch Liverpool auf dem TV schauen!
  • Ich habe mich auch versucht. RPI 3 mit Version 7.9.004
    Bei mir ging nur Inputstream.smoothstream V1.2.0 den ich als Zip eingespielt habe.
    Alles über Putty gemacht, wie in der Anleitung von marriol123343 beschrieben.
    Die Ausgabe in u. a. Zeile 13. nach Punkt 5. der Anleitung sieht bei mir allerdings anders aus.
    /storage/.kodi/addons/http://inputstream.mpd/lib/libssd_wv.so
    ist dabei in Rot geschrieben.
    Habe ich was übersehen???
  • libssd_wv.so -> /storage/.kodi/addons/http://inputstream.mpd/lib/libssd_wv.so
    @stonev Das ist richtig so, in der Anleitung ist das Bild fehlerhaft.
    Display: Samsung UE40J6250
  • OK, danke. Laufen tut es trotzdem leider nicht. Ton geht manchmal, aber kein Bild :(
    Hier mal ein Log, seh vor Bäumen den Wald nicht mehr:
  • Habe jetzt in den Einstellungen vom mmal Video Player umgestellt auf den omx player. Seitdem läuft es. Nur für den Fall, das hier mal jemand reinschaut und das selbe Problem hat. Schade, dass ich mich hier allein unterhalten habe... Trotzdem gute Arbeit - Hut ab.
  • Sorry @stonev Kodi 17 ist beta, das Addon ist beta, manchmal dauert es da ein wenig, all dem nachzukommen. Alternativ steht hier aber auch schon eine vermeintliche/alternative Lösung zu dem Problem: [beta] [kodi 17] SkyGo Plugin
    Amazon US hat offenbar etwas an der Verschlüsselung geändert, immer mehr Filme/Serien funktionieren nicht mehr(Amazon DE scheint davon noch nicht betroffen zu sein, wird aber bestimmt bald nachfolgen).
    Beispiel:
    Interstellar geht ohne Probleme:
    https://www.amazon.com/gp/product/B00TU9UO1W?tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    Log: http://pastebin.com/aRRbQnHV
    Mission Impossible Rouge Nation geht nicht:
    (18:22:29 T:4004 ERROR: AddOnLog: InputStream MPEG DASH: Decrypt Sample returns failure!)
    https://www.amazon.com/gp/product/B012PJVQ7Y/?tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    Log: http://pastebin.com/hVLkGLMy
  • Hi @libdev
    Sofern du nicht bereits ein us vpn hast ist das natürlich der erste Schritt (z.b. gibts bei smartdns eine 14 tage trial mit der das funktioniert https://www.smartdnsproxy.com/ ).
    Dann brauchst du natürlich auch Amazon Prime im US Store(auch da gibt es eine 30 Tage Trial, kündigen nicht vergessen ;) ). Dafür kann man den DE Account verwenden und auch die DE Kreditkarte allerdings muss man darauf achten die Trial für Amazon Prime(welche Prime Video enthält :D ) und nicht die für Amazon Prime Video(die jammert beim Bestellversuch rum dass man eine US Kreditkarte braucht) zu starten.
    Falls du weitere fragen hast kann man sich ja im IRC treffen (#kodinerds.net @freenode oder oben den IRC-Webchat)
    edit: btw: Der Ton ist übrigens nicht mehr verschlüsselt ;)
  • Ich muss zuvor noch ein anderes projekt abschliessen, dazu brauche ich eine libwidevinecdm.so für arm64 (aarch64) architektur.
    Ist jemand schon mal darüber gestolpert?
    P.S.: Das aktuelle odroid C2 libreelec build (libreelec.tv) (weiss nicht wo man nightlies bekommt) funktioniert nun auch für odroid C2.
    Vorher kam da nur ein Bild und dann stand die Sache.
  • Hallo nochmals,
    es lief ja alles bestens bei mir und nun bekomme ich beim Versuch ein Video über DAZN zu öffnen den Fehler: "One or more items failed to play". Ich habe mal die Log Datei angehängt. Leider bin ich nicht in der Lage etwas zu verstehen. Vielleicht kann mir das ja jemand mal "übersetzen" und kann mir vielleicht behilflich sein den Fehler zu finden.
    Danke und Gruß
    Gibt es nicht, mir ist auch soweit kein Chromebook auf Cortex-A53 oder Cortex-A57 Basis bekannt.
    Für den Odroid C2 muss da eine andere Lösung gefunden werden, könnte man den nicht ein armV7 Build erstellen, wie für den RPi3 der setzt ja auch
    auf den Cortex A53, oder gibt es mit dem Odroid C2 Einschränkungen?
    Normal sollte der C2 armV7 Code ausführen können, eventuell mal ein 32Bit Kodi auf dem C2 testen?
    Hauptsache man hat Spaß
    Einmal editiert, zuletzt von vdr.tuxnet (3. September 2016 um 20:51)
  • @wernersenf
    Lade mal ein [definition='1','4']Debuglog[/definition] hoch, ein normales Log sagt fast nichts aus.
  • Gibt es nicht, mir ist auch soweit kein Chromebook auf Cortex-A53 oder Cortex-A57 Basis bekannt.
    Jup, das sollte dann gehen wenn kodi komplett auf v7 kompiliert ist.
    OK, dann weiss ich Bescheid - ich hatte auch mal V8 lib gesucht gesucht, aber auch ergebnislos.
  • Hallo! Ich bin neu - und schon verzweifelt... Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
    Ich versuche Amazon Prime auf Kodi für Windows (10) mit input stream zum laufen zu btingen, aber er spielt die Dateiein nicht ab. Das Log ihilft mir leider ach nicht weiter, weil ich nicht finde wo der Fehler liegt. Habe inzwischen die Beta und den neuesten nightly build (von gestern) ausprobiert und die Decrypter Bibliothek und die inputstream Bibliothek auf den neuesten Stand gebracht, aber es wird einfach nichts. Im Browser laufen die Filme dagegen problemlos.
    Hier ist ein Teil meines Logs:
    [cbox]
    18:37:13 T:2804 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
    18:37:13 T:2804 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
    18:37:13 T:2804 NOTICE: Starting Kodi (17.0-BETA2 Git:20160904-5bcf9ba). Platform: Windows NT x86 32-bit
    18:37:13 T:2804 NOTICE: Using Release Kodi x32 build
    18:37:13 T:2804 NOTICE: Kodi compiled Sep 5 2016 by MSVC 190024210 for Windows NT x86 32-bit version 6.3 (0x06030000)
    18:37:13 T:2804 NOTICE: Running on Dell Inc. Vostro 3350 with Windows 10, kernel: Windows NT x86 64-bit version 10.0
    18:37:13 T:2804 NOTICE: Host CPU: Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz, 4 cores available
    18:37:13 T:2804 NOTICE: Desktop Resolution: 1920x1080 32Bit at 60Hz
    18:37:13 T:2804 NOTICE: Running with restricted rights
    18:37:13 T:2804 NOTICE: Aero is enabled
    18:37:13 T:2804 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\Kodi
    18:37:13 T:2804 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\Kodi
    18:37:13 T:2804 NOTICE: special://xbmcbinaddons/ is mapped to: C:\Program Files (x86)\Kodi/addons
    18:38:42 T:6584 NOTICE: [Amazon] Args: mode="listmovie", name="Empfehlungen", opt="", page="1", sitemode="LIST_MOVIES_CATS", url=""
    18:38:47 T:2884 NOTICE: [Amazon] Args: mode="listmovie", name="Filme im Original", opt="", page="1", sitemode="LIST_MOVIES_CATS", url="Filme im Original"
    18:38:57 T:5820 NOTICE: [Amazon] Args: asin="B00UXZ601A", mode="play", name="Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1", sitemode="PLAYVIDEO", adult="0", trailer="0", selbitrate="0"
    18:38:57 T:5820 NOTICE: [Amazon] getURL: https://www.amazon.de/gp/deal/ajax/getNotifierResources.html?tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    18:38:57 T:5820 NOTICE: [Amazon] getURL: https://www.amazon.de/gp/video/streaming/player-token.json?callback=onWebToken_267&tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    18:38:57 T:5820 NOTICE: [Amazon] getURL: https://atv-eu.amazon.com/cdp/catalog/GetPlaybackResources?asin=B00UXZ601A&deviceTypeID=AOAGZA014O5RE&firmware=1&deviceID=f7ab11876983e45ad6bb20bd74703f7389649e2049068aa1d4617baa&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9&format=json&version=1&titleDecorationScheme=primary-content&resourceUsage=ImmediateConsumption&consumptionType=Streaming&deviceDrmOverride=CENC&deviceStreamingTechnologyOverride=DASH&deviceProtocolOverride=Http&audioTrackId=all&videoMaterialType=Feature&desiredResources=AudioVideoUrls%2CSubtitleUrls&tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    18:38:58 T:5820 NOTICE: [Amazon] Convert German Subtitle
    18:38:58 T:5820 NOTICE: [Amazon] getURL: http://dmqdd6hw24ucf.cloudfront.net/8e48/556b/dd34…9c6c898cd0.dfxp
    18:38:59 T:5820 NOTICE: [Amazon] Using Host: Level3
    18:38:59 T:5820 NOTICE: [Amazon] http://s3.lvlt.dash.eu.aiv-cdn.net/d/1$AOAGZA014O5RE,B932EAA4/videoquality80p/prod/935a/8345/c769/41e1-bca2-11c4da13f6c4/1b508ee3-9592-43a4-8366-560b57cc59ed_corrected.mpd
    18:39:00 T:2804 NOTICE: VideoPlayer: Opening: http://s3.lvlt.dash.eu.aiv-cdn.net/d/1$AOAGZA014O5RE,B932EAA4/videoquality80p/prod/935a/8345/c769/41e1-bca2-11c4da13f6c4/1b508ee3-9592-43a4-8366-560b57cc59ed_corrected.mpd
    18:39:00 T:2804 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    18:39:00 T:2804 ERROR: DXVA::CProcessorHD::IsFormatSupported - Unsupported format 104 for 1.
    18:39:00 T:2804 ERROR: DXVA::CProcessorHD::IsFormatSupported - Unsupported format 105 for 1.
    18:39:00 T:6868 NOTICE: Creating InputStream
    18:39:01 T:6868 ERROR: AddOnLog: InputStream MPEG DASH: Could not open / parse mpdURL (http://s3.lvlt.dash.eu.aiv-cdn.net/d/1$AOAGZA014O5RE,B932EAA4/videoquality80p/prod/935a/8345/c769/41e1-bca2-11c4da13f6c4/1b508ee3-9592-43a4-8366-560b57cc59ed_corrected.mpd)
    18:39:01 T:6868 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [http://s3.lvlt.dash.eu.aiv-cdn.net/d/1$AOAGZA014O5RE,B932EAA4/videoquality80p/prod/935a/8345/c769/41e1-bca2-11c4da13f6c4/1b508ee3-9592-43a4-8366-560b57cc59ed_corrected.mpd]
    18:39:01 T:6868 NOTICE: CVideoPlayer::OnExit()
    18:39:01 T:2804 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.amazon/?asin=<B00UXZ601A>&mode=<play>&name=<Die+Tribute+von+Panem+-+Mockingjay+Teil+1>&sitemode=<PLAYVIDEO>&adult=<0>&trailer=<0>&selbitrate=<0>]
    18:39:01 T:2804 NOTICE: CVideoPlayer::CloseFile()
    18:39:01 T:2804 NOTICE: VideoPlayer: waiting for threads to exit
    18:39:01 T:2804 NOTICE: VideoPlayer: finished waiting
    [/cbox]
    Bin für jeden Ratschlag dankbar!
    LG,
    Matthias
  • Client 1: Raspi3, LibreElec, Kodi Krypton I Client 2: Intel i5 750, GeForce GTX 750, 8GB Ram, Win7, Kodi Krypton
  • Also ich war sicher der Anleitung gefolgt zu sein, aber siehe da: das cdm Verzeichnis gehört naturlich nicht ins Programmverzeichnis, sondern ins AppData Verzeichnis. Sorry, das ich da nicht selber drauf gekommen bin... *kopfschüttel*
    DankeDanke für die Hilfe! Es funktioniert! Hurra! :)
