Ok, das dann aber wirklich erst morgen.
bg
LibreELEC 7 / 8 auf den ODROID-C2
Shojo -
29. Mai 2016 um 14:43 -
damit gehts:
006: http://sprunge.us/UMQc
wobei mein AverMedia Stick damit nicht mehr funktioniert. Was mit 005 aber kein Problem war.selbes Problem wie bei 009
007: http://sprunge.us/YVVV
008: http://sprunge.us/OLEFIch habe 3 Sticks. Sundtek, Terratec und AverMedia.
Da seit 006 der AverMedia nicht mehr funktioniert habe alle Tests mit Sundtek und Terratec gemacht.
Immer die gleiche Vorgehensweise:
- LibreElec auf SD Card neu installiert
- in Kodi TVH Server + Sundtek Treiber Addons installiert
- Neustart
- TVH WebServer über Laptop aufgerufen, konfiguriert und scan gestartet
- TVH Log und Services gecheckt
- per Putty dmesg ausgeführt -
damit gehts:
- Neustart
- per Putty dmesg ausgeführtWir haben genau in dem Zeitraum Kernel gewechselt vom offizielen Hardkernel Kernel auf unseren amlogic-linux kernel. Ich denke HK hat einen backport deines Treibers gemacht. Ich schaue mal was kszaq und @CvH gemacht haben zum Thema mediabuild paket. Vllt kann ich das in mein communit build einbauen.
Interessant @Raybuntu ist hier auch vertreten
. Wenn Du sagst Ihr habt auf einen anderen Kernel gewechselt, welche Version und warum habt Ihr das gemacht ?
Mfg !
. Wenn Du sagst Ihr habt auf einen anderen Kernel gewechselt, welches Version und warum habt Ihr das gemacht ?
Mfg !
Wir nutzen einen "aktuellen" amlogic kernel. Version ist auch 3.14. Gemacht haben wir das um für C2, Hub, Play2 und kszaq's S905 build eine gemeinsame basis zu haben. Vorteil ist das wir jetzt besser zusammen arbeiten und mehr Kontrolle haben. -
Sehr cool
Moin,
wieso muss ich mit LibreELEC 7.90.x bei allen Amlogic-Kisten eigentlich die Hardwarebeschleunigung abschalten, um die HD-Sender mit Zattoo Live TV sehen zu können?
Anderenfalls bleibt das Bild schwarz (hab es gerade noch mit dem C2 und 7.90.10 getestet). Meine S905-Kisten (einschließlich des Odroid C2) sind zum Glück potent genug, sodass der Stream trotzdem flüssig läuft...bei den S805er Devices ist das aber ein echtes Problem.
Schöne Grüße
Mark -
Moin,
Schöne Grüße
Mark[definition='1','4']Debuglog[/definition]?
hey funktioniert 24p wiedergabe nur bei kodi 17 nicht ? habe irgendwo gelesen, dass es ne 16.1er version gibt wo es geht ?
Probier mal die Version von @wrxtasy. Ansonsten 24p funktioniert schon ganz gut in meinem community builld nur noch nicht 100%. Da fehlen noch ein paar patches an denen @peak3d gerade arbeitet. Dann ist die Wiedergabe perfekt.
danke fuer deine antwort, wo finde ich denn deine version? *steinigt mich nicht*
ich dachte 24p wuerde nie richtig laufen, wegen hardware oder so^^.
gruss JonasPS: saustark, was ihr alles so zaubert, macht weiter so, Jungs!
LibreELEC 7.90 Community Build Odroid C2, Wetek.Hub, Wetek Play 2 64bit kernel mit 32bit userspace
Wie gesagt noch nicht perfekt aber die nächsten Tage kommt da noch was. Ansonsten wrxtasy:
http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=144&t=24923 -
http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=144&t=24923sehr geil, einfach hammer. Vielen Dank fuer eure geniale Arbeit !
Hallo zusammen,
ich habe das aktuelle Image für LibreELEC auf den Odroid C2 installiert.
Soweit funktioniert alles super.Das einzige was noch nicht geht ist die Fernbedienung.
Ich wollte gerne den eingebauten IR-Empfänger verwenden.
Kann man diesen mit "normalen" Fernbedienungen verwenden(z.B. die FB von der Sat-Karte Technisat Skystar 2 oder die FB vom Bluray-Player)?Wenn ich auf der Konsole irw starte werden keine Tasten erkannt.
Hier die Ausgabe von ir-keytable:
CodeLibreELEC-HRU:~/tmp # ir-keytable Found /sys/class/rc/rc0/ (/dev/input/event6) with: Driver meson-ir, table rc-empty Supported protocols: lirc rc-5 jvc sony nec sanyo mce-kbd rc-6 Enabled protocols: lirc Name: meson-ir bus: 25, vendor/product: 0000:0000, version: 0x0000 Repeat delay = 1000 ms, repeat period = 125 ms
Danke vorab für jeden Tipp.Gruß Hartmut
Hallo zusammen,
Gruß Hartmut
Müsste gehen, siehe meine Antwort auf deinen Post im LibreELEC Forum.
Hätte da mal eine Frage zu den ganzen Versionen.
Und zwar blicke ich noch nicht ganz durch welche Versionen schon offiziell Released sind und welche noch in der Beta, ect stecken?
Ich habe mir für meinen Odroid bisher immer die aktuelle Version von wrxtasy geladen (Aktuell: LibreELEC 7.1.1 - Kodi Jarvis - December festive release)
Dann gibt es bei LibreElec direkt auf der Seite die Version LibreELEC-Odroid_C2.aarch64-7.90.010.Und weiterhin hier die Versionen von Raybuntu (LibreELEC-Odroid_C2.arm-8.0)
Die aktuellste stable Version ist wohl immer bei LibreElec selbst zu finden oder liege ich falsch?
Sorry falls die Frage alzu dämlich ist -
Ja das offizielle und stabile gibts nur auf der Homepage LibreELEC.tv
Alles andere ist nur Spielerei und Hobby. -
Ok, danke dir. Nur zum Verständnis: Die aktuelle stabile Version von LibreElec direkt ist also schon weiter als LibreELEC 7.1.1 von wrxtasy?
Version 7 für Odroid gibt es nicht. LE8 wird die erste stabile offizielle Version sein. Übrigens gibt es auch kein 7.1 das ist ein Marketing Gag von wrxtasy. 7.90 sind LE alphas von LE8, 7.95 sind LE betas von LE8.
@Raybuntu
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde - aber ich war über die Feiertage weg und danach ziemlich beschäftigt.Zur Sache: Das Zattoo-Problem existiert bei den S805/905er LibreELEC-Alpha Versionen nach wie vor:
Ohne Hardwarebschleunigung läuft es - mit Hardwarebschleunigung nichtAktuell existiert das Problem auch bei meinem Odroid C2 mit LibreELEC 7.90.010 und bei verschiedenen Zattoo-Addons (PVR/Extended/Live TV). Bei Zattoo Live TV kann es allerdings auch sein, dass der Stream nach dem 10. oder 15. Startversuch auch mit HW-Beschleunigung läuft.
Ich habe mal ein ein Log erstellt, bei dem ich Zattoo-Streams im PVR-Clienten erst mit und dann ohne HW-Beschleunigung gestartet habe:
Vielleicht hast Du oder jemand anderes hier ja eine Idee...
Schöne Grüße
Mark
