[beta] [kodi 17] SkyGo Plugin
  • aber für das abspielen der Inhalte hat das keine Relevanz! ?
    Nein, dem Stream ist es egal ob der Kernel 32 oder 64 Bit hat, interessiert den gar nicht.
    Hauptsache man hat Spaß
  • Aber das ist doch alles Software, wenn die "SkyGo Android App bringt den eigenen PlayReady Unterbau mit" das kann - Wieso nicht das Plugin für Kodi .. ?
    Weil es keine PlayReady Lizenz hat und nicht provisioniert ist, com.microsoft.playready kennt jeden seiner Kunden.
    WO ist da das Problem . ausser Zeit für die Entwockler ?
    Siehe oben, der Entwickler hat seine Arbeit geleistet und zwar genial, wer es nun nutzen möchte muss sich dann passende Hardware zulegen.
    Kommt das absehbar ?
    Nein, denn dann wäre es unsicher und gehacked, dann würde von einem Moment auf den anderen die Provisionierung entzogen, DRM ist viel faltig und
    sehr flexibel.
  • Ich habe die neuste :
    H96 Pro+ Newest Smart Android 7.1 TV BOX RK3229 Quad Core CPU RAM 1GB ROM 8GB 4K
    laut Beschreibung:
    Support Subtitle:SRT, SMI, SUB, SSA, IDX+USB
    DRM:Support Widewine Level1, DRM PlayReady ,
    Verimatrix, built in Trustzone,HDCP 2.2/1.4
    Woran erkenne ich welche BOX es kann und welche nicht .. ?? Dachte die gekaufte Box hat alle Lizensen.
    Ja okay, Box sagt ..
    CENC Clear Key : Supported
    Widevine Modular DRM: Supported (L3)
    Microsoft Playready: NOT SUpported
    Will ja nur mein legales Sky unter Kodi laufen lassen.
    Einzige Lösung Box verkaufen ??? .. Und welche dann ??
  • Einzige Lösung Box verkaufen ???
    Wenn du sie nicht zurückgeben kannst, kannst ja mal versuchen, obwohl diese Boxen gibt es ja wie Sand am Meer und ist nichts besonderes,
    beachte immer Chinesische Artikelbeschreibungen sind nicht viel wert, PlayReady 3.0 Devices gibt es nur eine Hand voll.
    Und welche dann ??
    Android-PlayReady-taugliche-Devices-für-SkyGo-SkyTicket
  • so ein DAU hat´s schon nicht leicht bis er weiss was alles zu beachten ist
    Android ist dank @peak3d recht DAU-Proof, stimmt die Hardware läuft es, fast, OotB.
  • wäred ihr so nett da mal drüber her zu gucken!!
    Du hast schon mal das falsche SkyGo Addon installiert:
    12:14:19.303 T:18446744072075344160 NOTICE: ADDON: plugin.video.skygo.de v1.9.7 installed
    aktuell ist 1.10.6, damit mal ein neues [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition].[definition='1','0']log[/definition] erstellen, das alte Log bitte löschen.
    ich benutze das SkyGo-Plugin schon recht und sehr gerne. Ich nutze einen Raspi3. Nach einem Update funktioniert das Plugin leider nicht mehr. Aktuell habe ich 8.0.2 installiert. Ob es mit 8.0.1 noch lief, kann ich nicht sagen.
    Mein Problem ist, dass der Raspi einfach neu bootet, so wie es hier desöfteren auch beschrieben worden ist.
    Gibt es aktuell eine Möglichkeit das Plugin mit einer Stable-Version (am besten mit 8.0.2) zum laufen zu bringen?
    Falls das nicht geht: Geht es mit der 8.1er BETA?
    Ich würde ungerne eine Alpha-Version für den Alltagsbetrieb einsetzen...
    Vielen Dank und viele Grüße
    Daniel
  • Soo .. da bin ich wieder .. mit eine MiniX u9 mit DRM Win. ..
    and guess .. sky go startet jetzt die "Filme", aber ich sehe kein Bild nur Pixelhaufen.
    Android 6.0.1
    Kodi 17.4 (kodi-20170924-3a9c9de-Krypton-armeabi-v7a.apk)
    SkyGO (jojo,frankr16m ... 1.10.6)
    InputStream (peak3d - 2.0.18)
    Was könnte es nun sein ?
    1. Das Inputstream 2.0.18 ist für Android fehlerhaft. Der Fehler wurde erst mit Inputstream 2.1.4 vom peak3d gefixt.
    2. DRM bei Android funktioniert nicht zuverlässig unter Kodi 17 Krypton.
    Benutze eine neue Nightly vom Kodi 18 Leia für Android. Da ist auch das neue Inputstream drin und es sollte klappen.
    Läuft bei mir auf dem Shield pefekt. (Version vom 27.09.17)
  • Sorry .. ich renn da von einem Problem ins nächste ... Hiiilfr (Bevor ich aus dem Kellerfenster spring)
    Wie empfohlen jetzt:
    - MiniX u9-h Android 6.0.1
    - Kodi 18 L*** (kodi-20170929-5e8da16-master-armeabi-v7a.apk 72M2017-Sep-30 04:15)
    - Inputstream 2.1.4 vom peak3d
    - DRM Win
    Jetzt kommt der Fehler :
    (Playback failed)
    One or more items failed to play.....
    ...... denke ich hab das Problem .. spring trotzdem gleich .... die haben auf der Box mit dem letzten Update das Playready deaktiviert !!!
    "updatet to fw006 and now Microsoft Playready DRM seems to be gone.....
    microsoft play ready drm NOT supported in this version. anyone please reply if its also like that in your unit.
    We've disabled it temporarily and will enable it in the next update,
    working on some fixes about it.
