Welches Nas ist das richtige?
  • Schau dir mal die TS-451 von QNAP an.
    https://www.qnap.com/i/de/product/model.php?II=143
    Hier hast du ein NAS mit guter Performance und kannst über HDMI direkt einen Fernseher anstöpseln. Kodi läuft hier auch.
    Oder die TAS-268.
    https://www.qnap.com/i/de/product/model.php?II=208
    Hier hast du Android als 2. Betriebssystem drauf. Jedoch nur 2 Schächte.
    Du kannst die Gräte per Zeitprogramm abends ausschalten lassen und morgens wieder anschalten. Jedoch hast du immer die Geräusche bein Festplattenzugriff. Das bekommst du aber bei keinem System weg. SSDs sind für NAS nicht geeignet, soviel ich weiß.
    ich hab mich für das NAS mit dem Pentium entschieden.
    Gund ist, dass ich da die möglichkeit habe auch mehr als 6 Platten unter zu bringen (sollte der Speicher mal erweitert werden).
    Als HTPC werde ich das Rasberry testen und sonst den Brix nehmen.
    Wobei ich bei dem Rasberry schon nen Nachteil gefunden habe:
    Ich schaue manchmal über Kopfhörer(an Xonar U7 angeschlossen) Filme und Dolby Home Theater läuft scheinbar nicht auf dem Teil.
    HTPC: Shield TV, RPi3
    TV: Panasonic TX-P42GW20
    Sound: Pioneer VSX-920, Magnat Beta Sub, Klipsch RF-52 II HT System
    Gaming und Blu-ray: Playstation 4
    Eingabegeräte: Logitech Harmony Elite; K400, Lightmanager pro, Alexa
    2 Mal editiert, zuletzt von Gummix (15. März 2016 um 22:47)
  • Ich hab mir das Brix geholt, da ich nichts richtiges gefunde habe.
    Aber das scheiß teil will auch nicht.
    Es erkennt einfach nicht die Tastatur.
    Im Bios geht alles, aber sobald die Windowsisntallation startet geht wieder Tastatur noch Maus....
    Hat wer nen Tipp?
  • Hab ich auch versucht, geht auch nicht.
    (Bei der ID41 konnte man selbst mit der K400 installieren^^)
    Jetzt habe ich gelesen das die Brix keine USB2 Geräte unterstützt (komisch, den USB Stick mit Windows drauf erkennt der). Da ist son komisches Programm auf der Treiber CD, cheinbar muss man das erst ausführen, dann istalliert der irgendwas auf nen USB Stick (was eweig dauert obwohl der Driver Ordner nur 3,5MB groß ist -.-). Anschließend muss man die Windows Dateien auf den USB Stick kopieren.
    Mal schauen.
  • Ich zitiere mal:
    "Note: Due to a lack of legacy EHCI controller support from Intel on the 5th and 6th generation CPU, the USB 3.0 ports of the BRIX unit are not compatible with USB 2.0 devices. To help you install your operating system, GIGABYTE provides a tool which is preloaded on the driver CD called "Windows 7 Install Utility/GbtUSBMaker.exe". This tool helps you to create an installation USB dongle which includes the driver necessary for backward compatibility. To install Windows 7 using this tool, please follow these steps : - Plug a USB 3.0 drive (4GB minimum) into another computer. - Launch the "Windows 7 Install Utility/GbtUSBMaker.exe" tool. - Add the Windows 7 installation files and USB 3.0 drivers to your USB drive. - Plug the USB drive to your BRIX unit and follow the steps to install the OS. After the installation of the OS and drivers, the USB 3.0 ports will be backward compatible with USB 2.0 devices."
    Bios Update werde ich mal versuchen.
  • Mit dem Gigabyte Programm gehts auch nicht.
  • Bios Update gemacht (riesen Aufwand, erstmal nen Win95 Bootstick erstellen (hat ewig gedauert) dann flaschen)
    Hat auch nicht gebracht.
    Eine Idee habe ich noch, sonst pack ich das ding ein und es geht zurück.
    Dann bestelle ich mir nen Intel NUC Kit NUC5PPYH Pentium N3700 und hoffe das der besser läuft.
  • xD
    Irgendwie sieht auch das Bios auch ein wenig leer aus.
    Kaum Einstellmöglichkeiten, ich denke auch, selbst wenn es nun geht schicke ich das Teil zurück und bestelle das Nuc...
    Ist einfach nur ein Witz, dass bekommt Ottonormal-Verbraucher nie hin.
    Musste jetzt über cmd die USB3 Treiber in die install.wim und boot.wim einfügen.
    Es gibt zwar ein Tool von Intel, aber das hängt sich immer auf. Also alles von Hand machen ....
    Einmal editiert, zuletzt von Gummix (16. März 2016 um 23:57)
  • Also falls das alles nicht fruchtet, ein Asrock FM2A88M mit günstiger APU und Speicher funktioniert einwandfrei als NAS + HTPC ^^
  • Es funktioniert jetzt.
    Den Aufwand den man dafür betreiben muss ist einfach ein Witz.
    Wer hat den bitte ne USB3 Tastatur?
    Ich weiß jetzt nicht ob es bei Win10 direkt funktioniert, aber es steht ja weder auf der GB Homepage noch auf der Verkäufer Homepage das man Win10 braucht.
    Falls noch wer die Probleme hat:
    http://nucblog.net/2015/07/instal…yh-or-nuc5ppyh/
    2 Mal editiert, zuletzt von Gummix (17. März 2016 um 00:19)
  • Du brauchst keine USB 3 Tastatur. An allen USB 3 Anschlüssen laufen USB 2.0 und sogar USB 1.0 Geräte. Das steht so im Standard.
  • Musste jetzt über cmd die USB3 Treiber in die install.wim und boot.wim einfügen.
    Hab ich dich jetzt richtig verstanden das du Win7 installieren willst ? Da ist das klar das es nicht geht weil Win7 die Treiber nicht mitliefert - weil alt und so - da musst du das Win7 Image nehmen und USB 3 Treiber einfügen - gibts auch Anleitung dafür (NTLite).
    Bzw wenn du nur ein System haben willst was Kodi startet und funktioniert nimmst du halt das hier OpenELEC 7 - Kodi 16.0.1 - Update 06.03. - RPi3
    Bei Linux/Win10 sollte das system keine Probleme machen.
    puh dabei sind intel pcs doch so viel besser als die amd konsorten. (scnr!)
    als Fanboy ist das Leben leicht nicht wahr, da muss man sein Leben nicht mit komplizierten Fakten belasten :whistling:
  • oder Linux läuft aber Dolby home Theater nicht, zumindest habe ich nichts wirkliches dazu gefunden.
  • Ich mag Windows^^
    Jetzt versuche ich erstmal OMV auf den Server zu installieren^^
  • Ich hab mal ne Frage zu Raid0.
    Bei Raid 0 werden ja alle Festplatten zu einem großen Laufwerk zusammengefasst.
    Wird dann z.B.: ein Film auf mehrere Platten aufgeteilt oder ist er immer auf einer Platte?
    Wenn man ohne sicherung arbeitet, dann macht es eigendlich auch mehr Sinn ohne Raid zu Arbeiten, da bei Raid0 Theroetisch bei Ausfall einer Festplatte alle Daten beschädigt sein können`?
    Einmal editiert, zuletzt von Gummix (17. März 2016 um 15:36)
