Die scheinen die Website umgestellt zu haben - ich denke mal wegen des sportdeutschland.tv-plus-Pakets. Ich weiß allerdings auch nicht wie das vorher war bzw. was man als Antwort von http://handball-deutschland.tv/api/ bekommen hat. Jetzt bekommt man jedensfalls ein OK zurück mit JavaScript (Ihgitt.. js..).
[Release] Sportdeutschland.TV
PUR3 -
21. Februar 2016 um 22:18 -
Hallo zusammen,
da ich auch auf der Suche nach einer Lösung war und diesen Thread entdeckt habe, habe ich mit die sportdeutschland-Seite mal genauer angeschaut. Es genügt, die Backend-URL in Zeile 10 durch 'https://backend.sportdeutschland.tv/api/' zu ersetzen, dann müsste es wieder gehen. Ich hab mal das veränderte Plugin angehängt.
Viele Grüße
stoppe -
Hei cool,
Werde ich heute gleich mal versuchen. -
Hallo zusammen,
Viele Grüße
stoppeHmm, Magier ;D
Funktioniert so wie es aussieht. Wie hast du das gefunden? -
Ich hab mir angeschaut, welche Anfragen die Website so stellt, und in den JSON-Antworten ist die API-URL mit drin. Und anscheinend hat sich außer der URL nix geändert
Ah danke, jetzt hab ich den String auch gefunden
Vielen Dank! Jetzt funktioniert alles wieder.
Vielen Dank. Besonders stoppe.
Ihr seit echt Spitze!
Mit eurer Hilfe läuft jetzt Handball auf dem großen TV :-).
Habe die ZIP-Datei auf einen USB-Stick kopiert. Den in den Raspberry gesteckt und dort installiert. -
Hallo zusammen,
Viele Grüße
stoppeFunzt, tolle und schnelle Arbeit, besten Dank auch von mir, da kann die WM ja weiter gehen
Wenn ich versuche das Add-on unter OSMC (Kodi 17.6) zu installieren, zeigt er mir jedes mal einen Fehler an.Die Datei hat nicht die korrekte Struktur.Hab das jetzt 10x überprüft aber es will irgendwie nicht, weiß jemand Rat?Hat sich erledigt, ein Neustart hat geholfen..
Danke! Nach Neustart wieder Pro B auf der Shield möglich.
Super!! Herzlichen dank @stoppe !!
Das läuft super.
Vielen Dank!! Stark!Btw: kennt einer das Plugin von ehftv.com? Das geht leider seit einigen Monaten nicht mehr. Wäre stark wenn dort einer einen Tipp hat.
Euch eine starke Handball-WM -
Hallo zusammen,
Viele Grüße
stoppeHammer!! danke für die super schnellle Lösung und dem modifizierten Plugin. Großartig
Warum wird die aktualisierte Version nicht ins Kodirepo aufgenommen?
Die aktuelle von pur im Repo liefert ja keine Daten mehr -
Die aktuelle von pur im Repo liefert ja keine Daten mehr1. hat stoppe vorsichtshalber die Versionsnummer nicht erhöht
2. kann ich, und vermutlich auch stoppe, nicht direkt updates im Kodinerds Repo dirchführen, das muss in diesem Fall vermutlich pur3 machenMir werden übrigens aktuell wieder gar keine Videos angezeigt. Ich habe das Gefühl, dass es aktuell nur dann funktioniert, wenn auf sd.tv livestreams laufen... werde ich in ca. 2 Stunden sehen
Ich kenn mich nicht aus, wie das hier mit dem Repo funktioniert. Aber ich hab jetzt zumindest auf GitHub mal einen Pull Request eingereicht.
Also bei mir werden auch jetzt Videos angezeigt...
Bei mir funktioniert es auch wieder.. ich hatte die Anpassung selbst vorgenommen und http stehen lassen. Angepasst auf https geht’s wieder.
Ich habe gerade auf Github nach deinem Pull Req gesehen, um die Änderungen zu checken. Du solltest am besten das addon.xml mit einer neuen Versionsnummer ausstatten und zu dem Request hinzufügen.
Alles klar, danke für den Hinweis!
Du hast nun die Python mindest Versionsnummer geändert.
Du musst die Addon Version erhöhen, damit es von Kodi als Update erkannt und automatisch verteilt wird.
