[Eingestellt] Zattoo PVR Client für Kodi 17
  • Geht DASH nun eigentlich in Kodi 18 Mainline Master (Leia) auch von Haus aus mit PVR-Addons
    Das kann ich dir nicht sagen, da musst du im Kodi.tv Forum fragen.
    Da werden dann nätürlich auch einige Anpassungen an zattoo_dash nötig sein.
    Aber die Umschaltzeiten sind bei HLS wie früher.
    Hauptsache man hat Spaß
  • Funktioniert eigentlich auf irgendeiner Plattform "adaptive bitrate switching"?
    Ohne ist das Kodi Addon nämlich relativ unbrauchbar für mich.
    Beim "Zattoo HiQ" Addon kann man zumindest die max-bitrate festlegen, was schon mal ein wenig hilft.
    ich habe mal aus Langeweile pvr.zattoo für Kodi 18-Leia (mainlane master), angepasst und für x86_64 Linux und armV7 gebaut, testet mal.
    Wenn es bei euch gut läuft schiebe ich die anderen Plattformen, zeitnah, nach.
    Nur für Kodi (18) Leia ab Commit fea89e7, 28062017.
    Update: Siehe neues Posting weiter unten.
    2 Mal editiert, zuletzt von vdr.tuxnet (2. Juli 2017 um 11:23)
  • Auf dem RPi3 mit Milhouse #0630 läuft es prima.
    Danke für die Rückmeldung, dann mache ich in den nächsten Tagen mal einen PR fertig.
  • Mit Umschaltzeiten unter 2s so dass ich erst einmal weg kann von indris gepatchter LE Version? Sonst schlachtet mich nämlich meine Regierung. :P
    Das kann ich dir nicht wirklich beantworten. Ich habe schon das Gefühl, dass die Kanalwechsel flüssiger als noch unter 17 ablaufen, jedoch limitiert (bei mir) da manchmal auch meine Internet-Bandbreite.
    Wenn du ne SD-Karte übrig hast, probiers einfach mal ob es dir schnell genug geht.
    Einmal editiert, zuletzt von tzwn (1. Juli 2017 um 13:36)
  • "can't load shared library" bekomme ich als Fehlermeldung. Das hab ich hier im Forum auch schon gefunden, aber steige nicht so ganz bei den Lösungsmöglichkeiten durch.
    Verstehe auch nicht warum die Fehlermeldung so unspezifisch ist. Man könnte doch die fehlende library wenigstens bennen.
    Ich habe hier KODI 17.3 auf einem LibreELEC mit dem Pi2. Hab es Testweise auch unter Debian unstable auf einem PC. Fehler ist auf beiden Geräten. Zattoo PVR Client habe ich aus den Kodinerd-Repos.
    Ich ging eigentlich davon aus, dass beim Installieren auch Abhängigkeiten aufgelöst werden. Daher vermute ich, das entweder das Paket im Repo fehlerhaft ist, weil eine Abhängigkeit dort nicht eingetragen ist, oder das Problem mehr ist, als nur eine fehlende library.
  • Verstehe auch nicht warum die Fehlermeldung so unspezifisch ist. Man könnte doch die fehlende library wenigstens bennen.
    [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition].[definition='1','0']log[/definition] online stellen.
    Kodi 17.3 wäre ja Krypton. Da @vdr.tuxnetdas für Leia (Kodi 18.x) gebaut hat, wirst du halt entsprechende libreelec Version nutzen müssen.
  • [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition].[definition='1','0']log[/definition] online stellen.
    Ich bin zwar nicht MoonKid, aber ich vermute, sein Fehler hängt ebenfalls hiermit zusammen:
    08:36:42.352 T:139733280319232   DEBUG: Loading: /home/vel2000/.kodi/addons/pvr.zattoo/pvr.zattoo.so.0.1.32
    08:36:42.355 T:139733280319232   ERROR: Unable to load /home/vel2000/.kodi/addons/pvr.zattoo/pvr.zattoo.so.0.1.32, reason: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4: version `CURL_OPENSSL_4' not found (required by /home/vel2000/.kodi/addons/pvr.zattoo/pvr.zattoo.so.0.1.32)
    denn:
    # /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4 -> libcurl.so.4.4.0
      /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so -> libcurl.so.4.4.0
    # strings /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4.4.0 | grep CURL_OPENSSL_
    CURL_OPENSSL_3
    Ubuntu 16.04 LTS
    libcurl4 --> 7.47.0-1ubuntu2.2
  • Habe mal eben schnell CURL kompiliert
    curl 7.55.0-DEV (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.55.0-DEV OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.8
    Läuft jetzt auch, aber umschalten/starten ist bei mir genauso schnarchlahm wie unter Kodi 17 (HLS)
    Ich hab nur eine VM zur Hand, also ziehen wir ein paar Sekunden ab...trotzdem:
    11:04:03.915 T:140191021836672  NOTICE: VideoPlayer: Opening: pvr://channels/tv/All channels/pvr.zattoo_137149244.pvr
    11:04:03.915 T:140191021836672 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    11:04:03.919 T:140190538139392  NOTICE: Creating InputStream
    11:04:06.105 T:140190538139392  NOTICE: Creating Demuxer
    11:04:23.907 T:140190538139392  NOTICE: Opening stream: 0 source: 256
  • Ich komme da unter KVM/Qemu Ubuntu Gast auf:
    09:37:08.379 T:139915018361216  NOTICE: VideoPlayer: Opening: pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.zattoo_64628503.pvr
    09:37:08.380 T:139912292570880  NOTICE: Creating InputStream
    09:37:08.869 T:139912292570880  NOTICE: Creating Demuxer
    09:37:10.432 T:139912292570880  NOTICE: Opening stream: 0 source: 256
    09:37:10.432 T:139912292570880  NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
    Einmal editiert, zuletzt von vdr.tuxnet (2. Juli 2017 um 10:36)
    ich habe mal aus Langeweile pvr.zattoo für Kodi 18-Leia (mainlane master), angepasst und für x86_64 Linux, OSX_64 und armV7 gebaut, testet mal.
    Neues Update, weiter unten.
    2 Mal editiert, zuletzt von vdr.tuxnet (3. Juli 2017 um 00:40)
  • Zum Vergleich einmal die Startzeiten auf meinem RPi3:
    12:00:54.278 T:1943216144  NOTICE: VideoPlayer: Opening: pvr://channels/tv/Alle Kanäle/pvr.zattoo_112797.pvr
    12:00:54.278 T:1943216144 WARNING: CDVDMessageQueue(player)::Put MSGQ_NOT_INITIALIZED
    12:00:54.279 T:1431303072  NOTICE: Creating InputStream
    12:00:54.969 T:1431303072  NOTICE: Creating Demuxer
    12:00:57.271 T:1431303072  NOTICE: Opening stream: 0 source: 256
    12:00:57.272 T:1431303072  NOTICE: Creating video codec with codec id: 28
  • Habs gerade auf meinem Laptop getestet, leider das gleiche, etwa 10 Sekunden.
    Kodi 18.0-ALPHA1 Git:20170702-nogitfound. Platform: Linux x86 64-bit
    Ich nutze allerdings ein Smartdns Proxy und bin einige 1000KM von der EU entfernt...möglicherweise inkompatibel zu dem PVR-Addon?
    Meine persönliche Vermutung: Es werden zuerst alle Bitraten aufgerufen und dann mit der höchsten gestartet...dauert natürlich bei meinem Setup.
    Die "normalen" Dash Streams, Zattoo HiQ, starten in Kodi allerdings gewohnt schnell und die Win 10 App ist mit ca. 2 Sekunden unschlagbar.
    Zudem puffert der Stream, wenn er denn gestartet ist, alle naselang (keine adaptives bitrate switching und kein Cacheing vom Kodi Player/ffmpeg).
    Fazit: vermutlich nur brauchbar innerhalb DE/EU/CH mit einer guten Internet Anbindung.
  • @vel2000 hast du mal geschaut was für einen ping du so in die Schweiz hast? Vielleicht ist allein der ja schon grottenschlecht?
    Ich hab es nun auch mal kurz getestet, ohne VPN oder sowas, also zattoo deutschland (LibreELEC für Odroid C2 mit 32bit Libs und der aktuellsten Leia2 von @Raybuntu:(
    1. Zapping ist tatsächlich wieder schnell (ca 2,5s!)
    2. Seltsamerweise ist der Stream aber alles andere als brauchbar. Qualität ist hoch, aber ständig am buffern nach den ersten 10 bis 20 Sekunden
      • wenn ich mir den PlayerDebug overlay ansehe, ist
        • der buffer ständig bei unter 50%
        • aq: am schwanken zwischen 20 und 70%
        • vq: am schwanken zwischen 10 und 60%
        • Das Bild hakt folglich, oder hält komplett an, springt von HD auf 720x5.. Auflösung runter und läuft dann in der schlechteren Quali weiter hakelig usw.
    3. Unter Krypton tunt der ewig, und manchmal asynchron, aber buffer ist immer voll und aq sowie vq sind auch immer höchstens zwischen 99% und 90% am Schwanken, also immer auf voll und nie am Haken.
    Hier der [definition='1','0']log[/definition], wo man die Umschaltzeit sieht, und wo man das Stocken des Streams sieht: 13:17:17.016 T:3617584032 NOTICE: CVideoPlayerAudio::Process - stream stalled
    http://sprunge.us/IXLP
    Ping in die Schweiz (zattoo.ch) liegt bei etwa 250ms, nicht toll aber auch nicht unterirdisch.
    Und wie gesagt, die Zattoo-Apps, (Win10 und Android) liefern nach etwa 2-3 Sekunden einen stabilen Stream ohne Puffern.
