Nein, nur mit Kodi 17, aber da auch mit den aktuellen Beta-Versionen
[Eingestellt] Zattoo PVR Client für Kodi 17
jojo -
7. Februar 2016 um 13:33 -
Geschlossen -
ah schade
Ist hier noch jemand der die Version 0.0.3 auf dem RPi2/3 mit Libreelec 7 / Kodi 16 laufen hat?
Bei mir tauchen einfach keine Sender in der Kanalliste auf.
Es gibt überhaupt keine Fehlermeldungen. -
Legt der zattoo pvr client 0.0.3 irgendwo cache oder temp files an die man mal löschen könnte wenn das addon nicht richtig läuft?
Finde so etwas überhaupt nicht.
Lediglich das addon selbst und die settings -
schau mal unter /storage/.kodi/temp/cookies.dat
entweder löschen oder den teil von zattoo rauslöschen. -
Bei v0.0.3 hat die cookies.dat noch keinen Einfluss. Und auch sonst gibt es keine Daten welche vom Addon abgelegt werden. Wie immer gilt: Helfen kann am ehesten jemand, wenn ein Debug-Log dabei ist.
Ich hab das Problem gefunden.
Im Log wurden überhaupt keine Fehler angezeigt.
Daher war ich ja so verwundert.Das im Kanalmanager keine Kanäle angezeigt wurden, lag daran das ich einen Buchstaben beim Zattoo Login verdreht hatte.
Nun läuft es, schade das für Kodi 16 die Aufnahme und Replay Funktion noch nicht funktioniert, dann wäre es absolut perfektes addon.
Ich suche immer noch eine Version für den "Beelink Mini MXIII" (S905)
unter LibreELEC mit Kodi 16.1...Gibt es die noch nicht, oder bin ich nur zu blöd, sie zu finden?
EDIT:
Als Image nutze beim Beelink dieses hier:
https://forum.libreelec.tv/thread-1924.html -
@tosa1965
Das ist ein Problem, wird hier keiner bauen können und wollen, da möchte sich bestimmt keiner,für nur ein Addon, eine Buildumgebung für aufsetzen.
Du kannst ja einmal den Dev des Images fragen ob er das Addon einmal bauen würde,
mehr fällt mir dazu nicht ein.
@tosa1965
Das ist ein Problem, wird hier keiner bauen können und wollen, da möchte sich bestimmt keiner,OK, hat sich eh erledigt.Ich benötige für den Beelink Mini MXIII nun seit gestern eine Version für Krypton.
Is das auch ein Problem? -
Da sollte die Odroid_C2 Version normal laufen, solange das Basisimage aarch64 ist.
Upps... Is ja 'n Ding... Dad klappt tatsächlich.
Also nicht nur ne reine ODROID-C2 Version sondern eine S905!!!Könntest Du für die Zukunft das REPO und den ZIP Namen vllt umbenennen,
damit das offensichtlicher wird? -
Normal sollten, fast, alle Binary Addons für den Odroid C2 auch auf allen anderen
Basisimages in aarch_64 für den S905 laufen, 100% Sicherheit hat man natürlich nicht.
In diesem Fall, ein PVR Addon, ist die aktuelle PVR API, für Krypton, wichtig,
(obwohl ich sehe, diese ist gar nicht in der addon.xml von pvr.zattoo definiert)
Nein, die wird nicht geändert, da über das Repo selbst nur der Odroid_C2 unterstützt wird,sobald andere Devices, auf S905 aarch_64 Basis, auch offiziell unterstützt werden,
kann sich dies aber ändern.
Ich kann nicht jede Private Fork für ein Device unterstützen, würde komplett den Rahmen sprengen.
- Ich bin auf dem Beelink Mini MXIII
- Installiere das Kodierds-Repo
- Dort das ODROID-C2 Binary-Repo
- und dann das PVR selbst...Das klappte und läuft... Sollte das NICHT so laufen?
Fakt ist: Wer sollte wissen, dass das ODROID-PVR auf dem Beelink läuft. Das könnte man doch bitte schön als Info, dort ablegen oder? Also, dass ODROID-Binarys auch auf'm Beelink laufen...
Oder was verstehe ich daran evtl falsch? -
Wie viele Geräte soll ich denn da aufführen?
Ich tippe mal es gibt bestimmt 30+ Android Devices die auf dem S905 aufsetzen.
Es gibt auch Regeln die in Kodi Repos mit Binary Addons eingehalten werden sollten,
pro Projekt ein Repo:
Alles anzeigen64bit device computing device (e.g. desktop PC, NUC, ATOM) PROJECT=Generic ARCH=x86_64 Raspberry pi zero or 1: PROJECT=RPi ARCH=arm Raspberry pi 2 or 3: PROJECT=RPi2 ARCH=arm HardKernel Odroid C2 PROJECT=Odroid_C2 ARCH=aarch64 WeTek Play PROJECT=WeTek_Play ARCH=arm WeTek Play 2 PROJECT=WeTek_Play_2 ARCH=aarch64 WeTek Core PROJECT=WeTek_Core ARCH=arm WeTek Hub PROJECT=WeTek_Hub ARCH=aarch64 Freescale iMX6 PROJECT=imx6 ARCH=arm VMware or Virtualbox (experimental) PROJECT=Virtual ARCH=x86_64
Eventuell finde ich da ein Lücke, gib mir mal ein paar Tage, ich habe da ein Idee,
aber das Odroid_C2 Repo bleibt ein Odroid_C2 Repo.
ich hatte dich mal angesprochen wegen den hängern während des livetv, das heisst das er immer puffert...
du meintest das liegt nicht am addon, habe das nun mal getestet, wenn ich den sender im browser gucke, gibt es null probleme. Gucke ich den Selben Sender in Kodi und dem addon, puffert er ohne ende, das ist nicht als livetv zu bezeichnen.
das heisst es liegt nicht an meinem VPN noch an meiner Leitung.
Es kann ja nur das Addon sein....hast ne idee? nutzte die aktuelle version deines Addons und die Kodi nightly vom 08.10.
Zattoo bietet verschiedene Methoden für den Stream an. Jene für den Browser kann dabei die Qualität der verfügbaren Bandbreite anpassen (DASH-Stream). Die Methode welche das Addon verwendet ist ein fixer Stream welcher immer die selbe Bandbreite benötigt (HLS-Stream).
Ich vermute dass die Bandbreite von deinem VPN für den HLS-Stream nicht ausreicht, aber das Addon hat mit dem Streamen selbst nichts zu tun. Das wird alles von Kodi selbst gemacht.
Der Wechsel auf den DASH-Stream wird vielleicht mit Kodi 18 möglich sein.
Warum denn noch nicht mit Kodi 17? Das Inputstream.DASH Plugin ist doch genau dafür
Du meinst inputstream.mpd: Leider können in v17 die Inputstream-Addons für PVR nicht verwendet werden. Ein Patch von mir dazu wurde abgelehnt. Falls jemand andere oder neue Infos hat, schaue ich das gerne an.
PR dazu: https://github.com/xbmc/xbmc/pull/10272 und https://github.com/xbmc/xbmc/pull/10273
Und hier der Thread: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=259830
Hi bumblebee,
das liegt am VPN wie rbuelma schon sagte.
Viele VPN Anbieter versprechen viel, aber am Ende kommt beim Kunden nicht mal genug Performance für einen 5mbit Stream zur Stosszeit an.Wenn du einen Smartdns-Proxy nutzt kann auch eine fehlerhafte Konfiguration des Proxies (auf Seite des Anbieters) dazu führen.
