[BROKEN] RTL NOW, RTL II NOW, VOX NOW, N-TV NOW, RTL Nitro und Super RTL [Patched]
L0RE -
11. August 2015 um 18:38 -
Dann guck doch mal ob es in /bin drin ist...
oder du machst ein whereis rtmpdump.
Du meinst die Datei. Hängt von osmc ab, kann variieren im zweifelfall mal mit dem befehl "find / -name rtmpdump" suchen wo das file liegt.
Oder einfach mal schaun ob du das Programm unter /bin findest -
3. Man gehe in die Einstellungen vom Plugin und hinterlegt dort rtmpdump Pfad + IP Des Rechners z.b. 192.168.0.77 +PORT
wo gebe ich diese Informationen ein? In playexternal oder now? Finde nirgends Eingabe für ip
sobald ich now neu installiert habe war die Eingabe in playexternal möglich.
In meinem Linux musste ich ich nur rtmpdump Installieren der Pfad hat schon gepasst.
Versucht es doch mal ob ihr den Pfad überhaupt noch anpassen müsst.Erst mal - danke!
Wird es wenn es fertig ist "normal" als Addon von deinem Repo zu laden sein?Versteh bei "de Settings unter Advanced den Pfad zum rtmpdump einträgt." nur Bahnhof, außer das ich rtmp (nicht das kodi addon) an sich kenne.
rtmpdump ist ein Programm und kein Add-On das man in Linux mit dem Befehl: sudo apt-get install rtmpdump Instalirt
Und unter Windows bekommt man das als .zip die muss man dann Entpacken und dann im Add-On den Pfad angeben.
Es ist schon in der Repo die Repo findest du im ersten Beitrag hier im Thema.@L0RE seit dem Android update gehen bei mir die Streams nicht mehr!
Ist das nur bei mir so? Brauchst du den LOG? -
Versucht es doch mal ob ihr den Pfad überhaupt noch anpassen müsst.jo - wenn das binary im suchpfad der shell steht dann brauchst du kein verzeichnis mehr angeben.
Auf dem Fire TV läuft es in Verbindung mit einem PC. Allerdings kommt nach 1-3 Minuten die Nachricht Zwischenspeichern und Stream bricht ab. Internetverbindung ist stabil
Schau mal in den Einstellungen von beiden Plugins eigentlich sollte da 127.0.0.1 Drin stehen bei Ip und bei port 7964. Vileicht hat er die Default werte nicht übernommen aus dem neuen Plugin[UPDATE] Start mal Kodi Neu denke dan gehts. Habs grad auf meinen Laptop getestet.Da war das selbe
Welch zwei Plugins?
Habe doch nur das NOW TV PATCH
und in dem passen die Werte. -
du hast durch das now patch ein 2. plugin bekommen und zwar playexternel
Besten Dank für den Hinweis
Aus dem Auge aus dem Sinn, da war ja noch was bei der InstallationJa da passen die Werte auch!
Hast du auch neu gestartet?Dein Kodi und die streams gehen immer noch nicht?
@L0RE
damit der thread gestoppt wird, setze zb in den einstellungen beim start einen wert auf true
setsetting('process',true)
dann lege irgendwo fest, wann der thread gestoppt werden soll
setsetting('process',false)
dann musst du noch eine schleife für den thread einbauen
zb so (aus meinem mvmix addon)while player.is_active and addon.getSetting('process') == 'True' and not xbmc.abortRequested:
player.sleep(200)so oder so ähnlich musst du das machen
edit: die while schleife ist dazu da, damit das ganze irgendwann beendet wird, zb wenn kodi beendet wird
das mit dem process war nötig, da, wenn der player nicht gestoppt wurde, sondern während der wiedergabe ein anderes video gestartet wurde, der player weiter gewerkelt hat. den process "kill" ich jetzt einfach immer bevor ein neuer gestartet wird. -
JA gestern Abend das Update bekommen dann ist es nicht mehr gegangen dann das System ausgeschaltet hatte sich KODI aufgehängt.
Heute wider eingeschaltet geht immer noch nicht. -
@LORE
Hallo LORE,
hatte kurz den Now TV Patch installiert. Da ich es nicht hinbekommen habe, habe ich den Now TV Patch wieder deinstalliert.Jetzt kann ich auf meinem Mac Kodi 14.2 nicht mehr über den "Ausschaltbutton" und das Menü beenden.
Wenn ich auf "Verlassen" klicke, friert der Cursor ein und ich kann Kodi 14.2 nur durch die Mac-Tastenkombination cmd+alt+esc beenden.
Was kann das sein ? Was muss ich machen ?
Bitte um Hilfe.
Ist das bei dir immer noch so auch wen du das System mal neu startest? Hat bei mir geholfen! -
Danke für Deine Antwort.
Jetzt funktioniert alles wieder. War wohl noch irgendetwas im cache oder ram.
@ Lore
Jin hat Dir Deine Frage schon beantwortet:
RTMPDUMP INSTALLATION:
Windows RTMPDUMP runter laden und ins Verzeichnis Deiner Wahl entpacken.
Anschließend Den Path zu Rtmpdump.exe im Addon setzen.Linux rtmpdump über Paketmanager installieren der Befehl ist je nach Verwendeter Linux-Distribution unterschiedlich.
z.B unter Ubuntu funktioniert sudo apt-get install rtmpdump
Der Path zum RTMPDUMP ist in der Regel immer gleich /usr/bin/rtmpdump und ein setzen des Pfads zur rtmpdump ist nicht nötig.
Openelec Rtmpdump ist schon in der Distribution vorhanden .
Es muß kein Rtmpdump installiert werden und in den Settings des Addons muß auch der Pfad zu RTMPDUMP nicht gesetzt werden da
RTMPDUMP im System registriert ist und die default Settings funktionieren.FireTV Kein direktes Abspielen möglich aber Umweg über Rechner mit installiertem Kodi und RTMPDUMP und Streaming Ausgabe über FireTV
vorhanden.Gruß Jan
Ps Keine Ahnung ob es unter OSX das selbe wie unter Linux ist .
So oder ähnlich mußt du die anfallenden Fragen im erstem Post beantworten .
Sonst kommst Du nicht zur Ruhe und mußt gefühlt jede 15 Minuten die selben Fragen beantworten.
Für FireTV und Android mußt Du das noch genauer ausführen.
@skatulskijean habs im Ersten posting eingebaut, hoffe es passt so. Bin net gut im Texte schreiben . Verbesserungen bin ich immer dankbar
