[DEFEKT][RELEASE] Rytec EPG Downloader für IPTV Simple PVR Addon
  • Seit ein paar Tagen habe ich keine EPG Infos mehr für den Sender ProSieben.
    Die .m3u Playlist habe ich mir selbst erstellt und beziehe die Sender von meiner Fritzbox 6490.
    Funktioniert auch alles wie es soll, nur bei ProSieben hatte ich au einmal nur noch ab und zu Daten im EPG stehen und nun gar keine mehr.
    Da ich zwischenzeitlich mal Logos ausgetauscht und die IPs im Netzwerk geändert habe dachte ich ich habe in der Playlist einen Fehler gemacht, kann aber keinen finden.
    In der Playlist steht:
    #EXTINF:0,tvg-id="Pro7.de",tvg-logo="pro7.png",ProSieben
    #EXTVLCOPT:network-caching=1000
    rtsp://192.168.10.254:554/?freq=442&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=0&pids=0,16,17,18,20,260,543,544,546,548,1621
    Und in der EPG Datei steht ja:
    <channel id="Pro7.de">
    <display-name lang="de">ProSieben</display-name>
    Komischerweise wird das scheinbar nicht korrekt zugeordnet. Sieht einer meinen Fehler?
  • Danke für den Tipp, bei allen anderen Sendern hab ich es genau so eingestellt.
    Da funktioniert es.
    Ich hab eben noch mal geschaut im EPG. Es sind doch Daten drinnen, aber nur von 03:10-13:25 von heute und an den nächsten Tagen auch jeweils für einen ähnlichen Zeitraum.
    Edit:
    So, ich habe eben noch mal die Zeile in meiner Playlist durch die von dir ersetzt. Leider hilft es nicht. Wenn ich hingegen:
    #EXTINF:0 tvg-id="ProSiebenMaxx.de" tvg-logo="pro7.png",ProSieben
    schreibe, die EPG Daten per Kodi lösche und dann neustarte, dann wird das EPG ja auch neu eingeladen. Und siehe da, dann habe ich dort die entsprechenden Serien von ProSiebenMaxx stehen.
    Also das einzige was nicht funktioniert ist, wenn ich da "Pro7.de" hinschreibe.
    Ist mir ein absolutes Rätsel, vor allem da die entsprechenden Daten in der EPG Datei ja vorhanden sind.
    Ich benutze auf meinem Xpenology Server tvstreamrecord zur Aufnahme der Streams bei Bedarf, und hier fehlt auch das EPG von ProSieben.
    Dazu muss ich allerdings anmerken, dass hier die Playlist etwas anders aussehen muss, da sich das Programm nur an dem Sendernamen orientiert und dazu den passenden "display-name" in der EPD Datei sucht. Sprich für ProSieben steht dort:
    #EXTINF:0,ProSieben
    Das reichte bisher bei allen anderen Sendern für die Zuordnung und auch bei ProSieben. Jetzt auch hier nur noch für alle anderen Sender außer ProSieben.
    2 Mal editiert, zuletzt von Jemus (30. August 2016 um 00:20)
  • Moin Leute,
    funktionobelt Rytec eigentlich noch ? Hab mein Rasbpi mal wieder ausgegraben und musste leider feststellen das es nimmer funktioniert. Wobei es natürlich an allem liegen kann, wollt hier aber mal nachgefragt haben.
  • Durch ein fehlerhaftes Update vom neuen Kodinerds Repo, musste ich den Downloader einmal runterschmeißen und neu installieren. Hab jetzt die normale Version aus der Dropbox genommen.
    Ich hab nun leider diese Fehlermeldung:
    00:40:02  12.354073 T:1561326496   ERROR: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: Unable parse EPG XML: unexpected end of data
    00:40:02  12.362023 T:1561326496  NOTICE: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: Loading EPG: /storage/.kodi/userdata/IPTV/Rytec/rytecxmltvGermany.gz
    00:40:04  14.174559 T:1561326496   ERROR: AddOnLog: PVR IPTV Simple Client: Unable parse EPG XML: unexpected end of data
    An meinen Einstellungen habe ich sonst gar nichts geändert, auch m3u sieht seit Ewigkeiten so aus:
    Das alte File hab ich zwischendurch schon mal gelöscht und manuell neu runtergeladen. Irgendeine Idee, was man noch probieren könnte?
    Display: Samsung UE40J6250
  • Also ich habe den Rytec eingerichtet und auch den Code eingeben, aber irgendwie lädt der keine Datei herunter. Auch nicht wenn ich es manuell starte. Komischerweise kann ich aber auf meinem TV Stick die Programme gucken, auf dem Fire TV lädt er einfach nur eine ganze Weile ohne das irgendwas passiert. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Bzw. kann man die EPG auch manuell downloaden?
    ich hab hab einen AVM DVB-C Repeater am Start und diesen in den IPTV Client eingebunden => Funzt
    Dann ziehe ich über dem Rytec Downloader die EPG-Datei: rytecxmltvGermany.gz => Funzt
    Nun fehlen aber in der oben genannten Datei die HD-Kanäle (hab nur die öffentlich-rechtlichen im AVM zur Verfügung)!?
    Jemand ne Idee?
  • jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Du vermisst in der Rytec.xml speziell die HD-Sender, also z.B. ZDF HD?
    Es gibt doch im Programm von SD und HD keinen Unterschied. Wie gesagt, ich verstehe es nicht.
    Nvidia Shield 2019
    Synology DS920+
    Harmony Elite
    Im Programm gibt es kein Unterschied das ist ja klar....aber in der "rytec.channels.xml" die in der "rytecxmltvGermany.gz" enthalten ist, fehlen die "channel id´s für die HD Sender, ergo keine Zuordnung!
    <channel id="ZDF.de">
    <display-name lang="de">ZDF</display-name>
    Jetzt du verstehen?!
  • @tuscani71
    ich verstehe dein Problem irgendwie nicht. Was @enh mit dem "Es gibt doch im Programm von SD und HD keinen Unterschied." sagen will ist, dass du für deine HD-Sender einfach dieselbe ID nutzen sollst. also musst du in deiner playlist.m3u einfach dieselbe tvg-id="ZDF.de" für den HD Sender und den SD Sender eintragen.
    Code: playlist.m3u
    #EXTINF:-1 tvg-id="ZDF.de" group-title="blabla" tvg-logo="zdf_logo.png",ZDF HD
    http....
    jetzt Du verstehen?
    Oder verfehle ich jetzt die gesamte Problematik deinerseits?
  • Ich verstehen!
    Die Idee hatte ich auch schon, nur sieht meine m3u wie bei dem Kollegen im Post 284 aus...
    #EXTINF:0,Das Erste
    rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/?freq=338&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=0&pids=0,16,17,18,20,100,101,102,103,104,105,106,2070,2171
    #EXTINF:0,Das Erste HD
    rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/?freq=330&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=0&pids=0,16,17,18,20,5100,5101,1170,2171,2172,5102,5103,5104,5105
    Ich exportiere die SD & HD Senderliste aus meinem AVM DVB-C Repeater und fasse sie dann in einer m3u zusammen,
    die Sendernamen hab ich dann wenn nötig so geändert dass sie zur "rytecxmltvGermany.gz" Liste passen, ebenso musste ich noch bei den Senderlogos teilweise die Dateinamen abändern...
    Wie gesagt, wenn in der rytec-Datei die channel id´s für die HD-Sender wären könnte ich sie auch in der m3u-Datei zuordnen!
    Hoffe, ich konnte jetzt mein Problem besser beschreiben....
  • Okay!
    ich weiß nicht, ob es klappen könnte, aber probier doch einfach mal folgendes aus:
    #EXTINF:-1 tvg-id="ARD.de",Das Erste HD
    bzw.
    #EXTINF:0 tvg-id="ARD.de",Das Erste HD
    Also eigentlich bloß das tvg-id Label hinzugefügt. Da du den IPTV Simple client nutzt und dieser eben genau dieses tvg-id label zum Zuordnen der EPG's interpretiert, wüsste ich nicht, was dagegen spräche das so zu lösen. Hoffe das klappt.
