Ruckeln bei Filmen mit hoher Bitrate
  • aber selbst dann hat er 100mbit als 10MB ....gut wenn dann noch nen ranziges kabel dazu kommt oder der FB port nicht die max 100mbit macht weil scheis chip verbaut dann kann das schon sein :D
    Support ME ! Buy me a Coffee :thumbup:
    Dont Touch ME
    LivingRoom: SilverStone Milo ML03 | Gigabyte B450 | Ryzen 3400G | 250GB NVME | 16GB DDR4-3200| Win10 64 bit | KODI 18 | Logitech Harmony Elite | SONOS Playbar + SUB
    BedRoom: PLAY:3
    Kitchen: PLAY:3
    BathRoom: Play:3
  • Kann mir das absolut nicht vorstellen! Ein 1080p Film benötigt wenn überhaupt max 10MB dursatz- wenn du das QNAP per LAN (Gigabit) an einem Gigabit Switch hast dann sollte das ca.70MB mindestens liefern. Selbst wenn du es nur an einem 100Mbit hub/switch hast bringt es die geforderten 10MB. Also entweder ist dein Kabel mist- der LAN Port defekt oder der Switch.
    Lass dir mal vom qnap per ifconfig anzeigen ob da dropped packets oder rx tx errors am lanport drauf sind...
    Die verkabelung zum Qnap ist in ordnung. Vom PC aus, erreiche ich volle Gigabit geschwindigkeit (bis zu 110mb/s), vom HTPC genau die gleichen raten. der Raspi 2 schafft das ohne probleme, mit dem selben Kabel welches ich am FireTV genutzt habe. Der Qnap hängt nicht direkt am Router, sondern an einem Gigabit Switch und dort auch der PC, HTPC, Raspi 2, weil mein Speedport ja nur 100mbit Lan hat. daran sollte es also Definitiv nicht liegen. anderen Router (TP-Link WR1043 V1 mit OpenWRT) hab ich auch schon probiert, keine besserung
  • So wie ich das sehe, liegt das am LAN Anschluss des FTV´s, hab gerade eben das selbe in nem anderen Forum gelesen.
    Da geht es ebenfalls via Wifi, aber nicht via LAN.
    ____________________________________________
    • AppleTV 4 • Infuse 4 • MrMc •
  • sag ich ja ! muss am Netz liegen ... FTV hat wohl nen madigen chip drauf bin grad auch drüber gestolpert
    Dont Touch ME
    BedRoom: PLAY:3
    Kitchen: PLAY:3
    BathRoom: Play:3
  • Komisch ist aber nur das es bei der alten Airport über LAN ging, und bei der neuen nicht :D
    Am Mac oder iPad ist es egal, da geht es mit beiden. Liegt also wirklich am FTV.
