Bei OE 7.0, die letzten zwei Releases, da ist es dabei und unter Geräte lässt es sich auswählen und konfigurieren.
WeTek Play? schon jemand in der Hand gehabt?
Nahkampfsocke -
10. Januar 2015 um 10:57 -
Folgend auf der da folgenden Seite...
folgende Info:
"My compilation of Super new and a little dodelannogo but not working OpenELEC 7.0"
Wtf??Das hörte sich erst gut an "New video driver Mali GPU r5p1-01rel0". Es ist nämnlich wirklich so, daß auf manchen Glotzen und vor allem Plasmas (auch den last gen Panas, auch der gehobeneren Klasse...) Die Wetek echt matschiger MKVs abliefert als alles andere an 0815 Endgeräten. Leider
Die ist dann mit Darbee (!) ungefähr so scharf wie ein LG BD570. Zum Beispiel. Ok das Teil ist jetzt nicht DIE Referenz, aber die Panas BDT 320/500 vielleicht? Die sind bisschen sanfter und trotzdem glasklar, und da sieht man schon STARK die Unterschiede.
Warum eigentlich?
Hängt dabei noch so viel am Postprocessing?
Wetek Play Openelec und wüste nicht das die CEC haben
Mit OE7 schon, der eigentliche Treiber von ARMlogic ist aber so katastrophal schlecht das er neu geschrieben werden musste.
Gibt es denn jetzt ein Empfehlung was man, vom NAND ausgehend, aktuelle auf die Kiste draufschiessen sollte?
Ja ich warte noch bis ne Stable von OE7 kommt. Geht jedenfalls in die Richtige Richtung.
@Lelek
Ich empfehle dir 6.0.1.
Da der interne Speicher jedoch so klein ist werde ich es grundsätzlich von SD aus booten -
Wofür soll das NAND zu kleins ein? Umgekehrt kann man den Arbeitsbereich auf die SD auslagern. Scheint mir sinnvoller, wenn man eh kein Android braucht.
Nachdem Sound halbwegs ok funzt, bleibt der größte Makel der "komische" Schärfeverlust auf Plasmas
Ist ja nicht so, daß man mit dieser angeblichen OpenElec-Hightech Box auch auf einemTX-P60ZT keine gute Figur machen sollte...
Wie hast du den den Arbeitsbereich auf die SD Karte bekommen?
Habe dazu das Netz durchforstet aber nichts gefunden.
Hab jedenfalls aktuell die 6.0.3 Version drauf und muss sagen jetzt läuft er richtig rund. Bei mkvs die so ab 15 GB waren hatte ich temporäre ruckler drin. Ist jetzt flüssig .
Mit Plasma hab ich keine Erfahrung. SorryGesendet von meinem HTC One M8s mit Tapatalk
Das hat bei mir die paar Male geklappt. Ich wußte noch garnicht, daß es da Probleme gibt. Bei mir war die immer gemountet, als ich sie gesucht habe um damit zu spielen (Thumbs usw.)
http://wetekforums.com/v/index.php?p=…m-start-mountenMein Zeug bau ich grad komplett um. Wetek, Darbee, HDMI-switch und USB-Switch in
SilverStone Milo ML03B + externe WLAN-Antenne dran, alles soll fernbedienbar bleiben... 1 permanente Schuco, 2 mit dem HTPC-Gehäuse Schaltbare, alle NEtzteil drin usw. usw.Ist bisschen was zu tun...
Momentan halt kein Zugriff auf die Wetek.
DANKE für den 6.0.3 Hinweis. Grad gesaugt
Die Buchse auf dem Board ist U.LF. Man kann sich daher samt Pigtail mit kleinen 2dbi bis 4dbi Antennen ohne Reue austoben. Läuft wunderbar. WLAN-Empfindlichkeit und Stabilität danach ist ein Traum. Davor hab ich es noch nichtmal getestet
Ist zwar ein alter Thread, hat mir aber heut sehr geholfen. Hab die Antenne gegen eine aus ner alten Fritzbox getauscht. Passt perfekt zwischen die beiden Tuner-Anschlüsse.
Hat nicht die Welt gebracht, aber immerhin kann ich nun auch über WLAN ruckelfrei HD wiedergeben. Das ging vorher nicht. Daher von mir vielen Dank! -
Moment mal... Kann ich eine andere WLAN Antenne im WETEK Play 2 anschließen? Ich finde das WLAN echt schlecht, hat zwar Dual Band aber nur B/G/N Standard bis 64Mbps nicht wirklich up to date.
Weiß jemand ob ich z.B einen USB WLAN Stick anschließen kann? -
Sofern die interne WLAN Antenne wie beim WeTek Play 1 mit nem U.LF Stecker gesteckt ist ja. Müsstest mal öffnen die Kiste.
Hab damit auch "nur" 65 MBit, statt vorher um die 50 Mbit. Mehr kann die WLAN Karte laut Fritzbox wohl auch nicht. Aber mit der Antenne hab ich halt keine Aussetzer mehr.Ich hab das Kabel unten durch die Lüftungsschlitze geführt und die Antenne zwischen die beiden freien COAX Anschlüsse geklemmt.
Schade das die WLAN Karte selbst nicht gesteckt iat. Einen USB WLAN Stick kannst du sicher anschließen, das verwendete Betriebssystem braucht aber ggfs. noch den passenden Treiber.
Ob z.B. die LibreElec Builds fürs WeTek Play 2 andere Geräte Treiber mitbringen. -
